8513 connectés
  Boitier
  Probléme d'alim !
Probléme d'alim !
n°3168135
slim-shady​68
Posté le 30-04-2004 à 14:14:31  profilanswer
Bonjour a tous, ce matin un copain m'appelle pour me dire que hier soir il était tranquille sur internet à écouter de la musique et d'un coup son ordi c'est éteint, impossible de le rallumer, il m'indique que l'alim était brulante ainsi que ces disques durs.
Son ordi :
P4 1.40 Ghz
Lecteur dvd, Graveur, Lecteur de disquette
1 Disque dur Maxtor 40 Go
1 Disque dur maxtor 120 Go
512 ram pc 800 (rambus)
1 carte vidéo/ graphique Vividix
Tout cela sur une alim 230 w !
=> Je précise que cela c'est fait suite à l'installation de son deuxiéme disque de 120 Go
Remarque perso :
J'ouvre le boitier je constate déjâ une importante masse de poussiére dans tous l'ordi, sur le ventilo de son pros, dans l'alim. Je constate aussi un chipset avec une tâche brune, mais qui part avec un coton tige...
Je fait le grand néttoyage, je change son alim de 230 w par une ancienne que j'ai de 350 w.
J'établie tous les branchements niquel, je revérifie encore avant d'allumer, tous est bien ! j'allume ...
Lâ les ventilos du pros, de la carte graph, de l'alim tourne, la del du disque dur fonctionne, mais la del de l'alim (verte) clignotte et fait 5-6 bips, rien ne se passe sur l'écran !
Que faire ???? merci pour vos réponses !
Message édité par slim-shady68 le 30-04-2004 à 14:19:13
n°3168647
slim-shady​68
Posté le 30-04-2004 à 18:12:36  profilanswer
Une ptite idée ??  :heink:
n°3168657
moofly
Posté le 30-04-2004 à 18:20:01  profilanswer
c'est la del de "mise sous tension" qui marche pas ?
ça peu venir d'un mauvais branchement ou alors... c'est la carte mere qui est endomagée (ou le pross encore).
je ne vois que ça.
n°3168661
slim-shady​68
Posté le 30-04-2004 à 18:20:40  profilanswer
le del 'de sous tension' clignote ! j'ai jamais vu ça !
et fait des bips, 5 ou 6
n°3168666
moofly
Posté le 30-04-2004 à 18:23:00  profilanswer
les ventilo sont branchés sur la CM ?
si oui alors c'est que la carte mere marche, non ?
ça peut venir du pross alors.
tu peux pas essayer d'en mettre un autre ?
n°3168669
moofly
Posté le 30-04-2004 à 18:23:24  profilanswer
bisare cette histoire...
n°3168681
moofly
Posté le 30-04-2004 à 18:27:24  profilanswer
jamais vu non plus une del qui clignote...
sur le manuel de la CM ya peut etre sa signification.
ça t'indiquera d'ou vient le probleme.
bon courrage
n°3168695
slim-shady​68
Posté le 30-04-2004 à 18:36:43  profilanswer
bon courrage
Ouai tous les ventilos tourne, mais la del verte qui signifie qu'il est sous tension clignote o lieu d'être continue et est accompagné par des bips ... Question mannuel de la cm, il ne la plus  :sarcastic:  !!
  Boitier
  Probléme d'alim !
Problème avec une alim ISO 450-P 350Wprobleme surement du a mon alim
Probleme avec alim ANTEC 380Wprobleme d'alim
Problème avec alim origine sonata!! et pas avec fortron 350w!!!Probleme TRES bizarre alim/lecteur DVD
Problème alim?Probleme avec cable alim 20 broches
un problème d'alim incompréhensibleProbleme d'alim Ecran et Periph ( clavier souris )
Plus de sujets relatifs à : Probléme d'alim !
