2578 connectés
  jusqu'a quelle temperature ?
n°3166432
chabe
faut c'qui faut
Posté le 29-04-2004 à 19:48:08  profilanswer
salut
j'ai un processeur athlon 64 3000+ avec un ventirad zalman 7000A alu-cu
et j'aimerais savoir jusqu'a quelle temperature il est conseillé d'aller ,donc son maximun de degré, pour savoir si je peut reguler le ventilo  qui fait du bruit
n°3166478
laulau_q
Posté le 29-04-2004 à 20:06:46  profilanswer
maxi 70° après ca fait beaucoup, un P4 tourne à 40°
n°3166486
chabe
faut c'qui faut
Posté le 29-04-2004 à 20:09:17  profilanswer
il fait de 41° a 50° donc s'il monte a 60° y a pas de probleme?
n°3166490
laulau_q
Posté le 29-04-2004 à 20:10:58  profilanswer
maxi 60° quand meme car c'est un athlon ca chauffe pas mal
n°3166505
docbrown01
Posté le 29-04-2004 à 20:18:04  profilanswer
Salut, je profite de ce topic pour poser une question qui me tarabiscote depuis  que j'ai installé speed fan.
A combien un P4 a 2.6Ghz doit tourné a vide et en charge ( a peu pres) avec un zalman 7000Cu?
Dans Speed fan tour ouverte je suis a 40° et en charge 55-65 toujours tour ouverte
n°3166507
maxibigmax
Vive la raclette!!!
Posté le 29-04-2004 à 20:19:06  profilanswer
faut en finir avec les athlons qui chauffent!! on est plus en 2003 avec les athlon xp si tu te renseignais tu saurais que l'Athlon 64 3000+ est l'un des processeurs qui chauffent le moins!
donc pour chabe ======> Zalman @ 7V (5v si ta tour est correctement ventilée)
et pour laulau_q ======>  http://www.clubic.com/n/n12341.html
Message édité par maxibigmax le 29-04-2004 à 20:20:48
Vive les PC silencieux!!
température sur CM Gigabyte qui croire ?AsRock K7S8X Temperature
pbl avec xp3000+ temperature ? barette ?température barton 2800+
[résolu] Température : mon P4 3.06 est à 76°c Entrez, y'a surprise ;)probleme temperature P3 500Mhz
Température critique sur ma CG ?<URGENT !!> Comment stopper l'alarme de température Radeon 9800XT ?
Quelle est la température de votre cpu?logiciels pour voir temperature du pc
Plus de sujets relatifs à : jusqu'a quelle temperature ?
