6573 connectés
  temperature 3000+
temperature 3000+
n°3167729
malx
Posté le 30-04-2004 à 12:05:49  profilanswer
j'ai un sonde termaltake deriere le CPU est il m'affiche 51 °C en moyenne alors que en mème temps dans le BIOS la sonde me di 61 °C.
La quel temperatur je dois prendre  ?
Es ces temperature sont elles normales ?
 - Boitier : 29 °C
 - DUR : 23 °C
Merci @@++
n°3168522
malx
Posté le 30-04-2004 à 17:10:30  profilanswer
up
n°3168563
frozendrea​m0
master of dechetterie
Posté le 30-04-2004 à 17:27:23  profilanswer
malx a écrit :
 - Boitier : 29 °C
 - DUR : 23 °C
Merci @@++
la température recherchée est celle du processeur, non? on sait que le core est le point le plus chayd de la carte-mère. De là de toutes les mesures la meilleure c toujour la plus élevée (du moin c par prudence c'ezst se ke je fais). moi j'ai un 3200+ oc (en fait c t un 2000+). et je ne dépasse jamais les 55°C. mais si t'a un air cooling classique c'est on ne peut plus normal. (mon 2000+ chauffait a 60 °C a l'origine, et il serait maintenant a 300°C au moins sans un rad de compet lol)
Message édité par frozendream0 le 30-04-2004 à 17:31:07
la dechetterie gagne du terrai.
n°3168640
malx
Posté le 30-04-2004 à 18:11:18  profilanswer
ok  moi mon 3000+ n'est que oc a 3200+ pour le moment et en charge (FARCRY) il monte a 72 °C ... Je précise ma sonde est colé coté picos du processeur et je ne refroidi qu'avec le ventirad d'origine, mais j'ai du mal a trouver un bon ventirad pour un socket A sans trou !
Sinon ta tour est a quel temperature ?
n°3168699
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 30-04-2004 à 18:40:36  profilanswer
faudrais deja dire kel est le rad......
n°3168764
malx
Posté le 30-04-2004 à 19:10:47  profilanswer
je l'est deja di, je refroidi le CPU avec le ventirad d'origine c'est a dire celui dendu avec le processeur .
n°3168787
frozendrea​m0
Posté le 30-04-2004 à 19:23:03  profilanswer
mon boitier est a 24 °C, soit la température de la pièce
n°3168844
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-04-2004 à 19:45:27  profilanswer
t tempé c a pleine charge ?
n°3168896
malx
Posté le 30-04-2004 à 20:09:01  profilanswer
non
n°3168939
frozendrea​m0
Posté le 30-04-2004 à 20:31:21  profilanswer
g jamé fé plu d'1/2 de burning, mais étant donné ke g 2 extraction derriere au nivo du processeur, 2 admission au nivo des HD, 1 en facade et 2 ventilo de 80 mm superposé sur le rad du proço, ça a pas tro le tps de chauffer
n°3168949
frozendrea​m0
Posté le 30-04-2004 à 20:33:57  profilanswer
fo aussi dire ke l'a7n8x sous-estim de quelques degrés les T°
  temperature 3000+
Temperature et tensions dans speedfanjusqu'a quelle temperature ?
température sur CM Gigabyte qui croire ?AsRock K7S8X Temperature
pbl avec xp3000+ temperature ? barette ?température barton 2800+
[résolu] Température : mon P4 3.06 est à 76°c Entrez, y'a surprise ;)probleme temperature P3 500Mhz
Température critique sur ma CG ?<URGENT !!> Comment stopper l'alarme de température Radeon 9800XT ?
Plus de sujets relatifs à : temperature 3000+
