4541 connectés
  Problème avec DDR PC2100
n°3165099
leskav
Posté le 29-04-2004 à 11:24:10  profilanswer
ASROCK P4I45D
Celeron 2,4 Ghz
Avec 256 SDRAM PC133, pas de problème.
Mais avec 256 DDR PC2100 noname, pas même le chargement du bios.
J'ai pensé que la barette était HS mais lorsque je la met sur une autre carte mère (modèle différent avec athlon XP), elle est bien reconnue...
A votre avis, carte mère capricieuse réclamant de la DDR de meilleure qualité ou autre problème ?
n°3165108
newbie01
Posté le 29-04-2004 à 11:27:40  profilanswer
Qund tu as mis t'as PC2100 t'as d'abord enlevé ta PC133 ou t'as essayé avec les 2 ?
n°3165114
crane
Mort de soif !
Posté le 29-04-2004 à 11:28:49  profilanswer
Y'aurait pas un jumper à bouger pour choisir le type de mémoire ?
n°3165125
leskav
Posté le 29-04-2004 à 11:35:42  profilanswer
J'ai bien enlevé la sdram avant de mettre la ddr.
Jumper ? Pas vu mais vais vérifier. (Aucune mention dans notice)
n°3165130
Posté le 29-04-2004 à 11:39:27  answer
tu as fais un clear cmos avant de booter avec ta DDR? :hello:
n°3165134
leskav
Posté le 29-04-2004 à 11:41:34  profilanswer
Non, c'est quoi au juste un clear cmos ?
n°3165140
Posté le 29-04-2004 à 11:43:13  answer
cf la notice de ta carte mère pour savoir quel jumper actionné, cela permet de redemarrer avec les paramètres par defaut ainsi ta DDR sera detectée.
n°3165151
newbie01
Posté le 29-04-2004 à 11:48:31  profilanswer
Le jumper devrait être situé près des ports IDE.
Koike je crois que ce n'est même pas un "jumper comme les autres" car il y a seulement 2 pins.
n°3165158
Posté le 29-04-2004 à 11:51:03  answer
 :non:  3 pins 1/2 et 2/3, en principe près de la pile.
n°3165166
newbie01
Posté le 29-04-2004 à 11:54:19  profilanswer
cf le manuel :
http://2010001.free.fr/clear01.jpg
http://2010001.free.fr/clear02.jpg
n°3165169
Posté le 29-04-2004 à 11:55:23  answer
[:al zheimer] désolé je n'ai pas cette carte  :jap:et je n'ai même pas regarder sur la carte pour l'amd de mon gamin.
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2004 à 11:56:06
n°3165174
newbie01
Posté le 29-04-2004 à 11:56:42  profilanswer
lol y'a pas d'koi !! :)
n°3165181
Posté le 29-04-2004 à 12:02:09  answer
pareil pour la k7s8xe+ :hello:
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2004 à 12:02:32
n°3165196
newbie01
Posté le 29-04-2004 à 12:07:21  profilanswer
[:al_bundy]  :jap:
n°3165209
leskav
Posté le 29-04-2004 à 12:13:45  profilanswer
ClearCMOS fait sans reconnaissance de la DDR...
n°3165360
leskav
Posté le 29-04-2004 à 13:17:02  profilanswer
Merci à tous.
Pas d'autres idées ?
n°3165370
Posté le 29-04-2004 à 13:19:53  answer
j'arrive pas à aller sur asrock, si tu as plusieurs port ddr, teste sur un autre, sinon  :??:
n°3165378
leskav
Posté le 29-04-2004 à 13:21:02  profilanswer
Déjà testé sur le deuxième port DDR...Snif!!
n°3165381
Posté le 29-04-2004 à 13:21:41  answer
teste une autre barette :D
n°3166801
leskav
Posté le 29-04-2004 à 21:48:22  profilanswer
Barette Danelec 256 DDR PC2100 testée à l'instant et fonctionne à merveille.
Ma CM ne semble pas aimé la noname... (question de chance...)
Encore merci à tous.
n°3166807
Posté le 29-04-2004 à 21:49:58  answer
[:bool_de_gom]
Probléme de compatibilité Direct X! SVP!Probleme driver nvidia 56.72 et sorti télé
Probleme avec NFS-7 - probleme de disque IDE et ecran bleuvos timing 512 ddr 400 samsung ?
Problème insoluble au boot!un bien curieux probleme de gravage...
utilité de 256 Mo DDR sur CGProbleme gravure disc at once
Problème avec carte mère Chaintech CT-7VJL ApogéeGros problème de disque dur!!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec DDR PC2100
