6958 connectés
  COmment flasher son bios ...
n°3170155
analfabete
Posté le 01-05-2004 à 13:47:03  profilanswer
Bonjour a tous voilà je possède une CM MSI k8t800 neo et jerencontré quelque bug et j'aimerai flasher mon bios car on sait jamais sa peut les corrigers...
Voilà j'aimerais savoir comment faire (j'ai rien touché depuis que j'ai la K8T800 neo) car j'ai telecharger le bios 1.5 mais le prob c'est que y a un fichier a6702vms.150 et ADSFI712.exe je double clicque sur le .exe ??? ou je les met sur la disquette et boot sur celle-ci  :pt1cable: ( j'ai winXP)  Voilà ou se trouve le bios http://www.msi.com.tw/program/supp [...] hp?UID=496 :)
n°3170166
alanoid
Posté le 01-05-2004 à 13:50:18  profilanswer
n°3170173
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 01-05-2004 à 13:56:30  profilanswer
comme ecrit dans ton lien BIOS Type AMI® BIOS et dans ce lien http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?kind=1
tu as les procedure
celle la
http://www.msi.com.tw/html/support/bios/note/ami.htm
doit correspondre a la tienne
n°3170185
analfabete
Posté le 01-05-2004 à 14:05:58  profilanswer
En faite c'est sa qu'il me faut:When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter> c'est quoi sa ?
C:\test> amifl827 a6380vms.330 <enter>
(a6380vms.330 refers to BIOS file, this will depend on the board model)
(to save or not to save old BIOS is the user's decision)
n°3170371
vazno75
Posté le 01-05-2004 à 15:19:35  profilanswer
ce sont des commandes msdos si tu suis a la lettre leur procedure tu crees un dossier test sur ton DD c: sous windows dans lequel tu mets les fichiers bios.
et lorsque tu booteras avec un disquette de demarrage tu te retrouveras au prompt dos
a>: sur lecran
donc si tu tapes c: le prompte passe sur c: et affiche c:>
ensuite en tapant la commande "cd test" tu passes dans le dossier test
c:>test affiché à lecran
Message édité par vazno75 le 01-05-2004 à 15:20:43
n°3170402
analfabete
Posté le 01-05-2004 à 15:29:36  profilanswer
C'est bon j'ai fais sous window et sa marc he nickel avce live update!
Comment flasher le bios de la CM ASROCK K7S8XE+ ?comment flasher mon bios
Comment flasher le bios A7N8X??? kel version choisir (1004??)Comment flasher un bios de carte-mère K7S5A Pro?
Quel soft pour flasher un bios d'une MB sur une autre MB ?Risque eventuel a flasher son BIOS ?
Qui peut me flasher un bios (programateur de puce needed !)Comment flasher un bios ??
Quelle version de ASUSautoupdate utiliser pour flasher sont bios?Besoin d'aide pour flasher un bios de a7n8x-x
Plus de sujets relatifs à : COmment flasher son bios ...
