7820 connectés
  memoire ddr-sdram
memoire ddr-sdram
n°3165415
boogieman
Posté le 29-04-2004 à 13:29:59  profilanswer
bonjour, je voudrais ajouter de la memoire sur une vieille config, et je voudrais savoir s'il est possible de prendre de la ddr/sdram pc2100 aulieu de sdram pc100 classique.
y a t'il certains cas litigieux, ou je peut y alle les yeux ferme?
n°3165424
crane
Mort de soif !
Posté le 29-04-2004 à 13:32:34  profilanswer
Les barettes ont pas la meme taille (cm) ni le meme nombre de connecteurs....
n°3165427
nicotine20
Nico Patch
Posté le 29-04-2004 à 13:32:55  profilanswer
Et non, tu ne peux pas mettre de la ddr sur des slots mémoire prévus pour de la sdram.
n°3168618
boogieman
Posté le 30-04-2004 à 17:54:31  profilanswer
c'est quoi alors la nuance entre ddr et la memoire ddr-sdram?
n°3168712
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 30-04-2004 à 18:45:28  profilanswer
ddr c'est de la ddr-sdram !
Alors que sdram ce n'est pas ddr-sdram et donc pas ddr !
Tu ne peux pas intervertir les 2.
SDR = single data rate
DDR = double data rate
n°3168996
frozendrea​m0
master of dechetterie
Posté le 30-04-2004 à 20:54:15  profilanswer
tt simplement la mémoire va a 2x le fsb (en théorie)
la dechetterie gagne du terrai.
  memoire ddr-sdram
Memoire 512 Mo PC133 SDRAM qui est de la 100 mais qui tourne à 150...Défragmenteur de mémoire SDRAM
Question sur les slots pour la mémoire SDRAMajout de mémoire SDRAM
Mémoire - 256 Mo x 1 - non ECC- DDR-SDRAM 333 MHz - DIMM 184 bQuelle mémoire (DDR-SDRAM) utilisez vous (fabriquant et type) ?
petite question concernant la memoire (sdram)memoire sdram pc 100
mémoire sdram entre 128 256 512 est-ce possible?msg :mémoire insuffisante => 768Mo sdram
Plus de sujets relatifs à : memoire ddr-sdram
