5993 connectés
  Zalman ZM80C-HP et 9700 Pro Gigabyte : 10°C en+
n°3170189
Anium
Posté le 01-05-2004 à 14:07:54  profilanswer
Salut à tous,
J'ai installé le Zalman ZM80C-HP+ventilo zalman tt marche bien sauf que la temperature du boitier est passé de 30 à 40°C et celle du CPU de 40 à 50°C.Les plaques du zalman sont trés chaudes et la heat pipe tré tré chaude limite brulante. Sur certain topic, g vu que les plaques étaient presque froide.
C'est koi mon probléme?Mal monté?
Merci d'avance
n°3170255
sniper45
Posté le 01-05-2004 à 14:36:41  profilanswer
ca depend de ta carte prenon par exemple une 9700 pro sapphire avec un zalman et ba va touche la carte  lol elle est brulante donc si tu as une 9800 pro c est pire .
de plus est ce que tu as overclocker ta carte 3d est qu elle marque c est ?
n°3170260
ze nerdz
gné ?
Posté le 01-05-2004 à 14:39:49  profilanswer
J ai une powercolor 9700 et les rads sont froids
n°3170263
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 01-05-2004 à 14:41:15  profilanswer
C'est si les plaques du Zalman étaient froides que je m'inquièterais.
Tu as un bon système d'extraction d'air dans ta tour ? Vu la taille des plaques du zalman, et qu'il emmagasine bien la chaleur, c'est normal que ton boitier chauffe plus.
n°3170407
ze nerdz
gné ?
Posté le 01-05-2004 à 15:30:46  profilanswer
bisoun : elle sont froides et ca ne m inquiete pas du tout
le rad est bien monté mais j ai une très bonne ventialtion dans ma tour.
Quant je joue ca devient tiède par contre ...
n°3170437
Anium
Posté le 01-05-2004 à 15:44:32  profilanswer
Ma CG est une 9700Pro MayaII Gigabyte (marqué ds mon sujet)
Mon boitier est assez mal ventilé, fo que je revoi ca.
Alors d'après vous, c normal que ca réchauffe autant le boitier et cpu par la meme occasion?
n°3170452
ze nerdz
gné ?
Posté le 01-05-2004 à 15:48:58  profilanswer
si ton boitier est mal ventilé, la chaleur du radiateur ne se dissipera pas, et elle va s accumuler dans le boitier. Donc c normal que ca chauffe plus, mais de la a ajouter 10 ° ... ca me semble bcp ...
n°3170455
Anium
Posté le 01-05-2004 à 15:51:41  profilanswer
c peut etre alors que mon boitier est trés mal ventilé
J'ai enlevé une barre de slot pci en dessous du port agp pour degagé un peu la chaleur
n°3170823
Anium
Posté le 01-05-2004 à 19:22:09  profilanswer
en fait, boitier ouvert, je retrouve mes valeurs d'origine 30/40°C, donc c bien un probleme de ventilation.
Merci pour votre aide
Asus 9600 XT ou plutot 9800 pro +VGA ?Problème His 9800 pro iceQ
9800 pro gecube 128 mo ddrSOS!! Gros probleme montage VGA Silencer sur Radéon 9700
Problème port LPT1 sous XP ProPro du SCSI -> Help
decu de ma powercolor 9800 propb 9700 pro
PB avec Gigabyte GA-7N400 Pro2 INSTABILITE MORTELLE
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM80C-HP et 9700 Pro Gigabyte : 10°C en+
