- ventilateur avec ou sans pate thermique
- carte mere pour p4 3.2 E
- branchement lecteur DVD et graveur cd
- Lecteur DVD HS???
- Impossible de règler ventilateur sur CM K7NCR18DLM
- Nouvelle barette, détectée mais Win XP charge pas...
- Carte mére grilée.....ou ...?
- Probleme d'écran bleu IRQL au reboot
- Carte Mère asus A7V8X-MX
- mini boitier terminator Asus TII-P
- j'attends tjrs un avis merci.
- BIOS modded NF7-S rev 2.0
- [avis] Via ou nforce3 en K8 ?
- Le plus beau : Hoojum Cubit
- SN41G2 + choix marque de la RAM avant achat
- Pbm Recurrent: mon ordi se bloque :(
- problème dallimentation
- boitier Q tec
- AMD BARTON 2800+
- Tablette graphique non reconnue
- avis sur un boitier
- Antec Aria
- fdisk ne reconnait pas le 2è dd :(
- Problème avec le SAV de Surcouf
- inversion de ventilo et temperature
- Config suffisante pour serveur ?
- USB 2.0
- Compatibilté RAM
- désinstaller un adaptateur réseau?
- Comment brancher le micro et le casque en façade sur Asus A7N8X-X
- Probleme de radeon
- Intel application accelerator
- Disque neuf qui bloque le boot
- Bon il faut que qq m'aide ca commence a saouler !
- 60GXP et garantie 3 ans
- Peut-on monté une alim For Pentium4 sur une CM+Athlon ???
- Kyro 2 modée en AGP 4X ?
- Problème de carte graphique sur ABIT BF6
- bande passante usb depassee
- DRU-530A ne lit plus les DVD+R !!!
- A7N8X-E Deluxe - BIOS planté
- formatage qui traine en longueur
- Communiquer avec le port parallèle sous XP
- vitesse agp desactivée
- Image drive 7 : ntldr manque au boot
- J'ai un pb avec AGOBOT.3.HU
- ASUS
- Asus V9999 ultra
- questions pour achat 9800 pro
- Petite question pour étaler la pate thermique sur un p4c
- Pb étrange cpu ou CM ? + SLK 900u cassé :-(
- Problème avec une alim ISO 450-P 350W
- Slk 900A + MSI KT6 ultra lsr
- sonata et choix carte mere
- Configurer le serial ATA sur A7V8X deluxe
- Carte son Aureal : Perte du son
- PB suite a installation d'une CM
- probleme avec le zalman 7000cu du proc
- DD silencieux ?
- Formatter avant de mettre un RAID 0 ?
- Estimation d'un prix
- Upgrade PC -> quid de la mémoire ?
- kelle carte mère pour les prescotts?
- Prob xp ralenti et plante
- tester un motherboard
- trojan.adclicker
- tension d'alimentation
- pcb A7n8x deluxe
- [résolu] Pb avec MSI K7T266 PRO2 et DDR
- overclocking d'un 2400+
- [aide] carte son : Hercule fortissimo 3 =>sortie s/pdif numérique
- Prob hardware avec athlon XP, des idees ?
- [USB2 en PCI] ne reconnait que les périph en USB2
- Problème avec cm P4P800 et saccade sous quake 3
- Carte mère à base de nForce2 + carte son interne = erreur code 12 ?!
- QSI SBW-081 firmware
- Quelle est la vrai cause de l'augmentation du prix de la SDRAM PC ?
- Plus de son sous windows après changement pc => tv
- dualscreen Radeon 7500 /W2K impossible ??
- Plantage !!!!!!! help please
- prob hdd USB2 qui marche qu'en USB1!
- compaq smartstart
- carte graphique
- je peut pas lire les icones autres que ce de mon pc d'origine.
- Problème AGP 8X: ne s'active pas !
- PC qiu démarre plus
- conseil pour carte graphique
- ram corsair value 512 +asus P4R800V deluxe imcompatibles ?
- Problème pour lire les DVD gravés
- impossible de booter sur disquette de demarrage ghost p4p800 et p4c800
- Gros pb sur p4c-800 e dlx
- Chipset HS ?
- Graveur A05 HS ?
- erreur install XPpro sur RAID 0 après appuyer sur F6 pour driver
- Question sur la radeon 9800 PRO
- Graveur DVD double Couche Pioneer ??
- Nvidia nForce MCP Networking Adapter
- Est une une alimentation adapté à ma config?
- PC qui bloque ? Es que c'est ma 5900 Ultra
- ou trouver l'adresse pour paramètre , bios pour CM asus p4c800 de luxe
- Boitier avec le plus possible d'emplacements pour DD????
- RAID SUR A7N8XDELUXE
- conseil carte graphique
- Les ports FireWire de ma NF7-S ne reconnaisse pas mon Cam DV
- [question] pc en reseau et internet???
- Gravure apparente...
- Remplacement p4c800-e deluxe - Hésitation entre 3 modèles
- [résolu] Question sur A7N8X E- Deluxe
- A propos du PCI-X
- pb pour graver une image ISO !!!
- Mini-pc silencieux et sans AGP. boulot inside...
- Configuration de mon A7N8X-E Deluxe
- possible de l'overclok geforce 5900ultra ?
- Grésillements intempestifs depuis instalation d'une 9800se aiw.
- lecteur
- MT1818E = Graveur double couche ?
- Nview, DVI & TV-Out
- quel graveur
- alim ou carte mère?? :'(
- ASUS 9600XT : aucun driver ne l'a fait tourner :-(
- Impossible de booter avec controlleur IDE/RAID Silicon Image
- prix de la ram
- conseil d'achat sur un dd en Sata ou Ata133
- Shuttle SN41G2V2 vs AOpen EZ18
- Symtôme d'une carte vidéo qui va lâcher?
- ASROCK K7S8X + XP2000+ 0.18
- Gros artefacts sur carte ATI
- Qu'est ce que vous pensez de cette config ? ? ?
- Installation windows XP sur disque dur SATA
- Comment partionner un disque dur ?
- pb asus probe
- fps qui font le yoyo ?!
- problème nvidia pci system management et memory controller
- Pb démarrage
- Freezes dans les jeux sur une K7S5A et gf4 ti4200
- Bonne config à votre avis ? (avis aux experts)
- Radiateur P4 mieux que le box et fin pour mettre dans un mini PC?
- SAV c'est quoi cet halu ?!
- Corsair value ram pc 3200 cas 2.5 bien ou pas?
- probleme de port isa
- Ecran noir au boot, bios deprogrammer ou carte mere morte ???
- affichage bureau
- Sortie son sur nforce 2 vs Sound blaster live 5.1 ??
- aide pour configue
- achat 3000+ ou 2800+ ??
- graveur dvd====> lekel choisir ?
- Comment activer le side band adressing sur une 5900?
- bruit vraiment génant, désagréable et surtout tré fort
- Prob pour jouer au jeu Singles flirt up your life
- Je ne comprend pas ?
- Liteon 411S en IDE reconnu par XP en SCSI et plantage Nero !
- lecture de DVD et DivX impossible apres reinstall de XP
- [résolu] taille des dd en raid
- Crash du firmware : comment flasher??
- [RESOLU] ma CM marche plus dans mon new boitier !
- Carte mère bi proc et module APIC
- le meilleur lecteur de dvd NOIR ?
- CARTE MERE ET RAM
- Recherche "Caoutchoux" pour HDD...
- Changement d'alim
- PC qui ne demarre pas
- Consommation éléctrique d' un Pc
- Pb pour monter 2 dd, 1lecteur cd et 1 graveur + formatage
- Problème avec GeForceFX 5900XT
- probleme de controleur ide
- Probleme de gravure Nero6 et cr-r 90 min
- Cyrix 6x86 P150+ (120 MHz)
- Le Bios de ma CM n'autorise pas l'overclocking du CPU !!! HELP ME !!!
- Reboot avec message erreur windows XP depuis que j'ai une Freebox ?
- probleme =>7000cu toujours froid
- durée du test memtest????
- Température CPU et système ???
- Question sur Clef USB
- Alim de la carte vidéo
- Lecteur CD externe + CD bootable
- VGA Silence surcouf se moque de moi ?
- temperature sapphire 9800 pro
- DDR1 vs DDR2
- Graveur lite-on LTR 48246s ne dtecte pas....
- compatibilité MSI 865 + radeon 9800 AIW surchauffe !!!!!
- info mini pc
- Conseillez moi une bonne config complete
- Un logiciel qui permet d'voir un vcd sur 1 cd
- Photo tuner de Hauppauge Win-tv dvb/s
- probleme de graveur
- probleme du processeur ou de carte mére ?
- Pb de carte mère
- Mon ecran s'éteint et se ralume 1 sec après...
- partage ADSL pour 2 ordinateur
- Appel au secours---> internet devient fou
- quele processeur avez vous ????
- Modem sous XP, perte de la tonalité
- dossier insupprimable
- abit nf7-sl ou asus an78x-e deluxe
- Quelle alim dois je choisir
- AOL+ ADSL + CM MSI + drivers VIA 4in1 compatibles ?
- Que pensez vous des DVD+R Samsung 4X de nierle ?
- rad pour A7N8X-LA
- Backdoor Agobot
- quelle carte entre les 2:..
- Soltek->Ram
- Carte Vivo !!! HELP ME
- disque SATA et ATA en même temps ? possible ?
- Gros pb de reboot lors du demarrage de xp avec abit NF7
- Probléme ac CDFX...
- mot de passe bloqué au demarrage
- Pb W98 et carte numéris DataFire Micro V (digi)
- Rien à faire
- taille alim ATX????
- IBM DTLA / GXP75
- Driver catalyst 9600XT
- Pogramme pour température carte 3D ??
- Probleme avecune Geforce 4200 Ti myVivo
- Choix d'un nouveau DD avec une config presque saturée
- Comment detecter le type de la mémoire vive
- Choix processeur
- Athlon XP, quelle est la fréquence dispo la plus petite?
- pas de son sur a7n8x e deluxe
- probleme partition
- HELP config radeon 9600 pro
- zalman7000a dans boitier Kymic sur NF7
- Driver pour ASUS V9520 Magic ??!!!
- à propos des temp° de la carte 3D
- Achat carte Matrox: Millennium P750 ou Parhelia ?
- HDD de 250 Go mal reconnu (131 Go) et il monte quand sa lui chante
- Besoin de conseil avant achat d'une carte graphique.
- la fonction recherche?
- meilleure sortie tv entre Radeon 9000 et geforce4?
- Mettre un SATA en slave??help!
- 9800pro ??????????,
- Je ne peux pas acceder à Liveupdate de Norton:
- Acheter maintenant ou attendre
- boot xp sur ide ou sata?
- Impossible de graver un DVD-Video Erreur Disc at once DVD+R
- boitier et alim
- ATI Radeon 9600XT = Pas de video sur la TV
- question, c'est quoi comme ram CA --> <photo_inside>
- test de la Radeon X800XT et la GEFORCE 6800 MENSONGE!!!!!!!!!!!!!!
- kestion debil...
- 9800pro passif?
- remplacement de la nf7
- Athlon XP ---> MP ?
- Problème de reset de l'horloge système
- pc 3700 et fsb?
- Choisir une alimentation
- Problème du jour!
- [P4] A partir de combien la tension devient critique
- kestion debil...
- Quel matos acheter pour monter un serveur ?
- Prb Vivo sur GForce Fx 5900 Ultra
- Reboot!!!!!!!!! Virus ou Hardware ????????????
- Compatibilité A7N8X-E Deluxe / Radeon 9800 pro
- ASUS RADEON 9600 XT : aucun drivers ne la fait tourner :-(
- un logiciel comme TV TOOLS mais gratuit???
- Flingage d'un hdd ibm Deskstar 15.3go : causé par aam ou overcloking ?
- Partitioner un disque dur avec aefdisk
- URGENT probleme de reconnaissance lecteur cd et graveur
- Gros problème avec NORTON GHOST
- Ecran bleu, vidage mémoire physique et reboot sous certains jeux......
- lecteur dvd et graveur non reconnu per mon pc
- Prb connexion PS2 > Vivo > PC
- PB Controleur Ethernet MEGAPC 180
- probleme camescope numérique
- Problème SDRAM (carte mère)
- Quelle version de carte mère
- recu aujourdui un 2400+ xp-m de chez gros bill, pates tordus,que fair?
- vos avis sur une mini config
- Garantie des DD
- probleme au démarrage
- Questions multiples sur un Pioneer DVR-160D
- plantage avec FX 5900 AGP
- installer un dd scsi
- Via 4in1 et win98se ..encore et encore
- Creative Jukebox sous NT
- formatage
- Achat de piéces
- lecteur DVD LITEON ??
- [ABIT] KG7-Raid et mémoire... je craque
- Probeme de boot sur Msi KT4 ultra?
- nf7 et capacité pour barton
- Vidage mémoire?
- quel écran sony choisir ?
- cache de niveau 2
- comment installer les cartes PCI?
- Gestion de prises électriques
- Temperature normal ?
- PC qui reboot à l'install de windows
- Pb sons dans certains jeux !
- quel ram choisir ?
- [ALIM] 145W et une radeon 9800pro
- Différence entre ram ECC et non ECC ?
- comportement bizarre corsair dual sous memtest
- PC3200 de marque , stable pour P4 2.8 C , la meilleurs pour vous ?
- Alim 350W pour 5900XT, c'est pas assez ?
- Une Radeon 9800 Pro dans un Shuttle ???
- Cable croisé ou droit ?
- usb2/usb1 et win 98
- Que vaut une 5600??????
- comment graver un dvd avec xp ?
- Desactiver la sortie TV d'une carte graphique pour demarrer en VGA ???
- Dual DDR samsung
- problème asus A7V8X-X (bios)
- Impossible de copier un fichier de 5,4go sur mon hdd maxtor 80go
- ATI iiyama problème de rafraichissement
- Radeon 9600 Pro VPU à 400 MHz, 300 MHz de DDR 128 bits
- Disque dur crashé?
- C'est quoi le Mount Rainier ???
- ajout de ram sur Epox 8kha+
- Problème hub
- Probleme reconaissance de lecteur de dvd !
- un composant peut il être défectueux par moment seulement ?
- Problème avec mon imprimante Laser
- p4 3.0c ou 3.0E
- CM Biostar M7NCD + Saphirre Radeon 9600 SE => Pb
- aide telephone portable?
- tension très faible je trouve
- Les DVD -R traxdata speed 4* sont-ils bons.
- sata ET ide
- Consomation électrique alim et serveur web ?
- DVD + RW ou -RW : Média lequel choisir ?
- Elles vont baisser beaucoup les cartes graphiques??
- Performances boostées ?
- hercules 9800 pro ou 9800 pro iceq de chez HIS ??
- problème d'upgrade carte mère MSI 6330 KT7 turbo
- Passer de carte ATI à ATI - Réinstaller les drivers ?
- detection disque dur avec serillel
- PC Desktop, peut-on les retourner?
- Il vaut mieu 2x256Mo en Dual channel ou 512Mo sans le Dual ?
- probleme DD
- Au secours pb de dongle bluetooth
- ATI SMART guard AGP desactive ?!!
- Creative SoundBlaster Audigy2 ZS Platinium Pro
- vitesse du processeur
- quel ventillo pour o/c 2500+ @ 3200+
- Arret du system
- Probleme de reduction de page
- ATI Radeon X800 XT et X800 Pro
- Temp CG
- Utilisateur d'onduleurs, sur batterie fait-il gresiller vos alims ?
- Question béte - DivXBox - le + important ?
- D-Bracket Bluetooth et carte MSI
- seagate qui gratte : SAV ou pas?
- Disque dur Serial Ata Hitachi
- K7S5A et duron 1.6Ghz
- problème d'allumage carte mère a7s333 + athlon xp2000 et radeon 9600xt
- renommer la barre démarrer
- A7N8X-E delux et SATA (logiciel satalink)
- Probleme de reconaissance de mon lecteur dvd !
- ddr 2100 et 2700 en meme temps ?
- quel Mini-PC pour la MAO ??
- Carte Firewire Adaptec qui plante violemment XP
- Clavier Logitech Dinovo et Switch KVM comment faire ?
- Antec True Power + prise pour disque SATA
- Quelle AIW acheter pr avoir la télécommande v2 ?
- Probleme lenteur lecture CD-ROM
- Asus K8V SE Deluxe ou Abit KV8-MAX3 ??
- de la pc3200 au lieu de la pc2700 ???
- optimisation geforce fx 5900 xt?
- Problême Freeze total.. Besoin d'aide là , vraiment...
- Impossible d'augmenter mon processeur xp2500+ a 1833mhz (avec A7V8X-X)
- Ca plante quand je joue
- ras
- Lecteur DVD Toshiba M1712 / SD-M1612
- Underclocker un XP2800+ ?
- ERROR: Access violation...
- Artefacts sur 9800se AIW neuve non o/c et non passée en pro ...
- Un mini PC avec 2 slots PCI ?
- does not support compressed textures dxt1 et dxt3 ...
- p4p800edlx et le fastwrite
- pII
- Qui possède des Z-680 de chez Logitech ?
- Régulation des ventilateurs sur un Proliant
- pc qui se deconnecte sur le web
- Décocher "desactiver la restauration du systeme"
- formatage tres lent(disque dur lent)
- que pensez vous des western digital ?
- Que pensez-vous de la GEIL PC3200 2-3-3-6 sur nforce 2 ?
- Raid 1 SATA et reconstruction des données
- Pilotes IDE SW
- carte mère acceptant la sdram
- Panel Audio avant sur K7VM4
- [RESOLU] Comment graver un CD 90 min
- L'importance de la fréquence AGP sur les perfs
- CM ECS & via 4in1
- Probleme: mon pc s'eteint tout seul pendant la nuit de temps en temps!
- mon pc ne boot plus, j'ai bousillé mon CPU
- Demonter le dissipateur d'un p2 333????
- Qualité carte TV + passage auto en mode Video
- Pilotes IDE SW
- icone internet explorer
- IDE ou SATA ? Quelle capacité
- flash du bios
- Comment brancher 2 HD + 2 lecteurs ?
- Problemes de couple....
- Quelle barrete mémoire pour une carte mère Celeron 1200
- carte mère supportant 1.8Ghz avec P4 2Ghz
- Prb affichage asus P4P800-E et all in wonder
- pb de lecture de dvd-r dans ma platine pioneer
- quelle carte mere pour un barton 3000+ ??
- ASUS Geforce 5950ultra or ( hors service ????)
- Pb de vitesse de gravure sous Nero
- quest ce qui peut remplacer un Zalman CNPS7000A-AlCu??
- My pici is dead .. snif !
- Ecran Bleu sous XP --> Reboot
- bi-proc slot1
- Boitier Desktop
- Montage d'un disque virtuel en DDR
- Changer une fx5900 pour une radeon 9800pro
- prophetview 920DVI : profil de reglages de couleur
- périf usb qui s'auto déconnecte??????
- Peut on booter sans ventilateur ?
- pourquoi je n arrive pas a installer testlab 2002?
- agp desactive d'apres smartguard ???
- CoolMod Volcano 9, bon ventirad ?
- Drivers de modem pci sans marque
- Quelle CM pour un Barton 2500+?
- Mon pc s'éteint pendant le jeu
- Quels Athlon XP choisir ?
- Radeon 9700 + catalyst 4.4
- Geforce4 ti 4200 64mo creative à 55 TTC frais de port in
- Vous pensez quoi de cette carte ?
- Intel confidential a quelle frequence ?
- image brouill
- Gros pb avec mon portable DELL help svp...
- perte des partitions de mon dur : help
- Question : La Soundblaster Live 1024 est elle 5.1 ?
- nappe ide 40 et ide 80 ??
- Souris MX900 , truc louche ...
- Ou trouver pilotes W2000 pour portable Toshiba satellite 1625 ??
- Drives "logical" et "physical" ????
- pbs frequence ram cpu!!!!!!!!!!!
- Processeur AMD ou P4
- Problème avec mon écran
- Shuttle B51SG, comment avoir moin de bruit ! quel ventilateur?
- Ca consomme beaucoup un ventilo Zalman CNPS7000A-AlCu?
- [AVIS] ACHAT NF7-S Rev 2.0 Abimée mais fonctionnant...
- vidage de la memoire physique tres bizare...
- Crate graphique de marque pour 200 environ
- Je souhaite une carte graphique cheap et performante mais laquelles?
- Quel mini PC pour Maxi puissance ?
- achat d'un graveur DVD d'ici deux ptit mois
- probleme avec un pilotes !
- HDD seagate
- pb foudre ?
- Une 4200 est elle dépasé pour des jeux comme Colin mc rae4??????
- probleme avec mes ports usb
- Mon ordi est lent regardez ma config et dite moi ce qui cloche please
- question sur bus AGP
- Quelle Config pour un Proxy ?
- que Faire?? SVP
- écriture décalée sous XP
- "Paramètre Incorrect"
- je voudrais vos avis sur une configue
- dvd-rom ralenti tout le systeme
- 5900XT ou 9800PRO???
- info sur mon score a 3dmark2003 et 2001
- SDRAM PC100 ou PC133
- gravage de films
- comment faire pour mettre dvix ou autre sur dvd simplement
- Pb DD Urgent !
- probleme de demarrage
- [RAM] Question concernant l'ECC: C'est quoi "Correct+Scrub"?
- help!! HD logiquement mort!!!!!!
- son étouffé
- Erreur étrange sous partition magic
- Boite à outils pour assemblage / montage etc
- J'hésite entre un disque dur maxtor et seagate
- Comment on instaall disque dur?
- [Bizarre]BIOS qui a du mal à démarrer
- xp 2500 barton o/c par fsb
- bon ok j avais po vu le sondage en bas
- Evolution de mon pc: votre avis svp
- Partition C foutue. Comment démarrer sur la partition D?
- ports usb entrainent panne
- DD Maxtor 160 Go lent pour afficher le poste de travail...
- ventilateur pour DD externe
- Comment le rendre silencieux??
- Combien de watt pour ma nelle config ?
- Gros prob de détection Maxtor serial ATA 160Go
- Problème DD Hitachi 200Go (partition ilissible et corrompue)
- Disque dur HS ?
- [Boulet] SATA ou IDE? Quel disque choisir?
- gros lag sous les jeux
- une question un peu al la con ! desolé.
- appel disque qui fais lagger l image
- Athlon XP, FSB 100 ou 133 (et carte mère A7V133)
- transformé un joystick port jeu en port usb?
- Le fameux Temporal AA
- températures et ventilos : qui croire!
- Aide : 256mo de ram
- Conseil de Config pour faire de la cartographie
- quel ventilo pour un P4 3Ghz
- problème de son avec casque
- Question sur branchement IDE
- Radeon 9800 SE
- VIA Hyperion 4in1 drivers
- chercher bios pour cm inconus (pc unika)
- Un petit coup de main pour resoudre mon problème
- adaptateur usb/bluetooth
- HDD 200 Go
