5194 connectés
  L'importance de la fréquence AGP sur les perfs
n°3043124
Eyes 0nly
Posté le 28-02-2004 à 17:14:14  profilanswer
Quelle est l'importance réelle de la fréquence du port AGP sur les perfs  :??:
En augmentant la fréquence augmente-t-on aussi celle du GPU et de la RAM sur la carte graphique ??
Autrement dit la frequence de la RAM et du GPU est-elle liée à celle du port AGP ??
Bcp de question...
Tous des gros cons, de chez gros cons !!
n°3043234
Eyes 0nly
Posté le 28-02-2004 à 18:18:10  profilanswer
Sans réponse... :heink:
n°3043663
Eyes 0nly
Posté le 28-02-2004 à 22:03:49  profilanswer
:bounce:
n°3044138
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 29-02-2004 à 01:59:21  profilanswer
augmentation de la freq. de l'agp (66MHz normallement) = peu de gain de perf., facilemement des prob. de stabilité (enfin ça dépend de la CM et de la CG ...)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3044404
Eyes 0nly
Posté le 29-02-2004 à 11:13:18  profilanswer
Donc si pas d'augmentation de perfs, cela veut dire que la fréquence du GPU n'est pas liée à celle du port AGP... quelqu'un peut confirmer ??
:bounce:
n°3044414
fred_du_41
Posté le 29-02-2004 à 11:16:35  profilanswer
Avec NVIDIA utility j'ai mon FSB à 200mhz et AGP à 66Mhz donc la fréquence du bus AGP n'est pas liée au CPU. Du moins sur ma carte mère.
n°3044420
Cougar
Posté le 29-02-2004 à 11:21:39  profilanswer
Puis la fréquence du GPU est totalement indépendante de toute autre fréquence ou composant de l'ordinateur !
GPU = processeur de la carte graphique.
n°3044433
mac fly
Posté le 29-02-2004 à 11:29:55  profilanswer
yep la fréquence gpu est indépendant de celle du bus AGP, mais en revanche, o/c le bus Agp permet de grapiller un peu en perfs.Ca peut aussi rendre la c.graphique royalement instable, tout dépend de la tolérance de celle ci...-> faites un test avec un bench dont le facteur limitant est la c.graphique, vous verrez qu'il y a un gain.. léger, mais systématique avec le bus agp overclocké.. (ex: 3dmark03 ;) )
n°3044530
Eyes 0nly
Posté le 29-02-2004 à 12:22:01  profilanswer
Merci de vos réponses :jap:
n°3044824
Squallo Cy​beria
Posté le 29-02-2004 à 14:25:59  profilanswer
J'ai passé l'agp de 66 a 76Mhz aucune différence dans les benchs...
n°3044830
mac fly
Posté le 29-02-2004 à 14:28:05  profilanswer
Moi je gagne concrètement ~100pts au 3dmark03 en passant de 66 à ~83mhz
n°3162559
nufchavq
Posté le 28-04-2004 à 01:45:51  profilanswer
J'ai une Asus VTD128 FX5200 qui était à l'origine à 250/400. Je l'ai mise (elle est stable) sous 300/587
Puis, j'ai réussi à mettre 85MHz pour le AGP dans le BIOS et je n'ai remarqué presque aucun gain en perfs.. :( Ma CM: Chaintech 7NJS Ultra Zenith avec un Barton 2500+@3200+ et des Corsair Value 512Mb 3200 6/3/3/2 en Dual
n°3163446
Rorqual
A dream of mad man moon
Posté le 28-04-2004 à 16:21:45  profilanswer
83 MHz c'est trop haut pour le port AGP, de plus le 33MHz va de paire avec ce genre de réglage. Risque : péter la VGA mais surtout les HDD IDE. Avis ! ;)
Mad Man Moon
n°3173933
lapin
Posté le 04-05-2004 à 00:53:06  profilanswer
MEGA PORT NAWAK
augmenter le debit AGP na j amais bouziller de carte graphics (ou alors la carte mere est une pure merde)et encore moin le HDD IDE
n°3174060
Gonishi
Posté le 04-05-2004 à 03:17:00  profilanswer
Si gain de perfs il y a c'est sur la bande passante AGP, c'est à dire ça changera strictement rien aux perfs à l'heure actuelle vu la tonne de mémoire embarquée sur les cg.
Preuve : l'agp8x ne sert à rien, l'overclocker n'améliorera pas les perfs.
Par contre à savoir si la fréquence GPU/RAM dépend de la fréquence de l'agp, là je ne sais pas. C'était peut-être vrai à une époque mais je ne pense pas que ce le soit encore.
n°3174078
vainsyl
Posté le 04-05-2004 à 05:53:23  profilanswer
la frequence de l'agp et du pci (puisqu'elle sont souvent liés sur les CM) modifie seulement la bande apssante du port AGP ou pci mais n'apporte rien niveau perf.. mais les carte ATI (plus que les nvidia) supportent mal cette augmentation de frequence (generalement en o/c on prefere bloque ces frequence a 66/33mhz).En plus si vs locké pas ces frequences elles regulé en fonction de votre FSB (par ratio) du coup des on peu se retrouver avec des frequences pas desiré si on a un fsb batard (genre 150mhz,180mhz ou plus de 200 mhz là ou ya plus de ratio).
Bref bloquez les frequences AGP et pci si vos CM le supportent
n°3174472
lapin
Posté le 04-05-2004 à 11:45:22  profilanswer
ce ke tu dis peut etre vrai ,mais plus a partire du VIA KT333 et du nFORCE1
tout les carte mere a partire du chipset VIA KT333,KT400,nFORCE 1et2
on des frequence dont le ratio est libre et indépandant
donc lorske vous overclokcer le FSB cela ne modifie ni le bus PCI ni le bus AGP et encore moin le port EIDE(a une epoque lorske le bus PCI etait overclokcer cela overclokai le port PATA)
les carte graphic POWERCOLORS RADEON 8500 64MO 275/275 oc @ 301/291 accepte un bus AGP 4x à 99MHz en mod AGP4x sans bug sans plantage
(le boost de perf se fait sentire avec les jeux mafia,GTAIII,BF1942,FAR CRY)
les carte graphics SAPPHIRE RADEON 9600XT 256MO 500/300 OC à 553/319 avec carte mere ABIT NF7-s REV 2.0 accepte une frquence de bus AGP8x de 73MHz en mode AGP 8X sans bug sans plantage
Pb AGP 4x au lieu de 8x sur Radeon 9600XT UltimatePb Fréquence xp18 à 1.15Ghz sur CM Biostar M7VIG pro-d et pb gf4ti4.2
Perfs d'un 8Mo de cache pour un dur système, utile ?DDRAM Kingston KVR400X64C3 / 512 : quelle fréquence ?
Perfs 9800 Pro (128Mo) @9800XT vs perfs 9800XT (256Mo)?carte mère AGP 4X et carte graphique AGP 8X
hesitation choix de frequenceOldie : Carte graphique AGP x2 laquelle ?
MoBo 865PE Neo2-PFS et AGPquelle frequence de proco mini pour copier un dvd ?
Plus de sujets relatifs à : L'importance de la fréquence AGP sur les perfs
