7435 connectés
  Comment brancher 2 HD + 2 lecteurs ?
n°3172934
belokan
Posté le 03-05-2004 à 18:49:11  profilanswer
Lut all !
J'ai 2 disques dur, un lecteur DVD et un graveur (config basic quoi !).
Selon vous, il vaut mieux brancher :
    - les 2 HD sur une nappe et les 2 lecteurs sur une autre ?
OU
    - un HD + 1 lecteur sur une nappe (avec le HD en master) et idem sur l'autre ?
merci d'avance pour votre aide
n°3172962
Killer_386
Posté le 03-05-2004 à 18:59:27  profilanswer
+1, j'aimerais savoir si on perds en perfs quand on met 2 HD sur une même nappe :??:
n°3173087
belokan
Posté le 03-05-2004 à 19:43:25  profilanswer
ouais, bonne question !
alors ?
n°3173096
mrshadow
Posté le 03-05-2004 à 19:46:02  profilanswer
petit indice :
les lecteur c du DMA  koi ??
et les disques c du DMA  koi??
un soussou a ki trouve...
Message édité par mrshadow le 03-05-2004 à 19:48:18
n°3173102
mrshadow
Posté le 03-05-2004 à 19:47:26  profilanswer
autre petit indic :
On ne peut pas entrelacer lecture et écriture sur un bus IDE
alors??
n°3173135
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-05-2004 à 20:00:51  profilanswer
il y aura en effet une perte de perf lors de transfert de fichier de HD a HD.
donc HD+lecteur et HD+graveur
mrshadow => a po compris ton dernier post ???
n°3173138
belokan
Posté le 03-05-2004 à 20:02:42  profilanswer
mes 2 HD sont en ATA100
mon lecteur DVD ATA66
mon graveur ATA33
Message édité par belokan le 03-05-2004 à 20:06:00
n°3173151
mrshadow
Posté le 03-05-2004 à 20:10:20  profilanswer
bof
Message édité par mrshadow le 03-05-2004 à 20:11:23
n°3173260
belokan
Posté le 03-05-2004 à 21:04:52  profilanswer
cad ?
parce qu'on peut pas dire que ta réponse soit vraiment .. comment dire ... constructive ...  :D
n°3173269
Killer_386
Posté le 03-05-2004 à 21:09:45  profilanswer
ok merci pour ta réponse  ;)
Sinon, je trouve que les perfs que j'ai ne sont pas trop nulles pour 2 DD sur la même nappe : un fichier de 800mo à copier sur mon 40go, je met 20 secondes. C'est correct ?
Si ça se trouve il y a des gars qui mettent le même temps que moi mais pour copier 10Go  :whistle:
n°3173277
cpdump
Posté le 03-05-2004 à 21:13:26  profilanswer
J'ai toujours lu qu'il ne fallait pas mélanger periphérique lent (CD) et rapide (DD) sur une même nappe :heink:
n°3173291
belokan
Posté le 03-05-2004 à 21:19:20  profilanswer
j'avais lu ça aussi alors c'est pour ça que je demandais à l'origine ?
vous en pensez quoi les autres ?  :heink:
n°3173336
Space
Posté le 03-05-2004 à 21:33:20  profilanswer
bien sur kon peut melanger encore heureux :o
et le HD n ira pas a la vitesse du CD comme le croive certains
killer386 => il y a une perte mais elle est pas enorme ;)
n°3173356
belokan
Posté le 03-05-2004 à 21:38:40  profilanswer
donc ... ?  :heink:
tu priviliegerais un hd+lecteur sur chaque nappe ?
n°3173374
Space
Posté le 03-05-2004 à 21:44:08  profilanswer
oui
mais personne sur ce forum te dirat la meme chose mais skom ca ke je ferais :d
n°3173487
belokan
Posté le 03-05-2004 à 22:11:15  profilanswer
pourquoi personne ne dira la même chose ?
Quel est l'intérêt de brancher les 2 HD sur la même nappe alors si c'est plus lent ?
n°3173730
belokan
Posté le 03-05-2004 à 23:27:01  profilanswer
up !
n°3173759
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 03-05-2004 à 23:37:56  profilanswer
Il faut savoir que le bus IDE va se limiter sur la vitesse du lecteur le plus lent
deux cas
HDD+HDD et DVD+CD :
Donne le meilleur débit pour les HDDs.
Deconseiller de faire de la copie CD à CD direct
HDD+DVD et HDD+CD :
Les HDD seront ralentient par les lecteurs optiques et peut meme ralentir le système à cause du SWAP de la mémoire
po de PBs pour la copie CD à CD direct
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3173763
chaced
Posté le 03-05-2004 à 23:39:13  profilanswer
tes 2 disques ensemble ne sattureront jamais la BP du UDMA 133 donc ça n'a pas d'inportance, ce n'est pas comme avant avec les PIO limitée a 16Mo/s
n°3173777
le Kalilou
Denise...
Posté le 03-05-2004 à 23:44:39  profilanswer
Donc si on ne fait pas de copie CD à CD direct, il vaut mieux brancher les DD sur la meme nappe et les lecteurs sur une autre...
" Je vais mourir comme j'ai toujours vécu. Au dessus de mes moyens... "
n°3173780
Space
Posté le 03-05-2004 à 23:46:12  profilanswer
deux cas
HDD+HDD et DVD+CD :
HDD+DVD et HDD+CD :
on peut sans probleme faire de la copie directe CD a CD avec un lecteur et un graveur sur la meme nappe meme en 52x sans en + ke le burnproof s active
n°3173785
chaced
Posté le 03-05-2004 à 23:47:14  profilanswer
c'est clair, du 7500Mo/s ça ne va pas bien fatiguer le bus ide :lol:
n°3173831
BartMat
Posté le 04-05-2004 à 00:06:40  profilanswer
Bas faut dire que je n'ais plus ce PB, mes lecteurs sont en SCSI :)
n°3173851
belokan
Posté le 04-05-2004 à 00:10:50  profilanswer
donc le meilleur config pour les HD c'est sur la même nappe ? (je ne fais pas de copie CD-CD direct)
faut vous mettre d'accord les gars ! lol
n°3173857
chaced
Posté le 04-05-2004 à 00:12:15  profilanswer
surtout car c'est plus pratique, les 2 disques dur sont a coté et les 2 lecteur aussi,
je vois mal faire DD Master CD slave puis CD Master et dd slave, merci la torture pour la nape !
n°3173905
belokan
Posté le 04-05-2004 à 00:30:06  profilanswer
j'y pensais justement à ça ...
bon, mon choix est fait ... ce qui m'évitera de changer l'organisation de ma tour ... vu que tout est déjà en place !
n°3173908
chaced
Posté le 04-05-2004 à 00:31:57  profilanswer
D'ailleur, ça me fait penses a une epoque ou je pensais qu'il fallait que le master soit en 1er sur la nape, drole d'idée quand meme :lol:
n°3173916
le Kalilou
Denise...
Posté le 04-05-2004 à 00:35:16  profilanswer
Et ben, moi c'est toujours comme ça que je fais...  :o
n°3173918
fugitif67
Posté le 04-05-2004 à 00:38:11  profilanswer
Même si tes 2 lecteur / graveur sont sur la même nappe IDE tu peu très bien faire de copie direct de CD.
n°3173986
belokan
Posté le 04-05-2004 à 01:50:13  profilanswer
ok
bref, je change rien donc !
merci, @+
n°3174313
Space
Posté le 04-05-2004 à 10:32:08  profilanswer
j etais moi ossi en scsi il y a encore peu de temps ;)
mais kan tu passeras au graveur DVD tu repasseras certainement en IDE vu le prix des graveurs DVD SCSI :( [:spamafote]
Problème avec les lecteursbrancher un kit enceinte sur carte-mere 5.1 avec un seul jack line out
Brancher un Ventilo (80mn) a chaud !Brancher une table de mix sur un PC
Peut on brancher sa tele par une connectique dvi-i avec un adaptateurje n arriver pas a brancher mes deux disque maxtor sur la meme nap hlp
URGENT - réinstallation OS, lecteurs non reconnusBrancher les fils dans ma Tour.. usb/power,reset etc.???
Les lecteurs DVD Pioneer et toshiba lisent-ils les DVD+R ?
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher 2 HD + 2 lecteurs ?
