4471 connectés
  My pici is dead .. snif !
n°3172734
silvio
Posté le 03-05-2004 à 17:40:36  profilanswer
Bonsoir,
Alors l'autre jour, j'installe un pilote Pendrive pour ma clef USB sur le PC de ma fille (Win 98, MSI K7T Pro 6330)
Après l'installation, y m'dit : "voulez-vous rebooter là tout de suite ? NAN" je lui réponds.
Quleques minutes plus tard, je switch off la bête.
Enfin, j'essaie. L'écran Win98 de fermeture apparait, pis disparait, mais le ventilo continue à tourner.
Au bout de quelques minutes, j'éteins sauvageusement la machine en coupant l'alim.
Au redémarrage suivant idem : le ventilo démarre, mais rien d'autre.
J'ai tout déconnecté. Idem
Enlevé les barettes mémoire, la pile
Idem.
Il y a des diodes sur une carte MSI.
Là les 4 sont rouges, ce qui signifie que l'alimentation est OK
La seconde étape (3 LED rouge, une verte) signifie early chipset initialization.
Sauf que cette étape, je n'y arrive jamais.
J'ai récupéré le schéma de la carte. Ce soir je tente un RAZ du BIOS, mais honnêtement, hein, la carte mère est morte ?
 :sweat:
Et c'est en installant ce driver de %*¤~@ que je l'ai flingué ?
Ou c'est un concours de circonstance ?
n°3172858
Fifou63
Posté le 03-05-2004 à 18:21:27  profilanswer
je pense à un problème de masse...
en tout cas, rien à voir avec les drivers!
Comme tu dis, fais un clear CMOS d'abord. Si ça marche pas, tu regarde si quelque chose ne s'est pas débranché dans ton PC ou bien un faux-contact, etc...
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°3172942
stefff31
carpe diem
Posté le 03-05-2004 à 18:51:49  profilanswer
silvio a écrit :
Bonsoir,
Idem.
 :sweat:
j'ai connu un scenario identique avec une k7t-turbo
bah elle etait morte :/
tout marchait sauf que ca restait a 4 leds rouge , pas de bips, juste les ventilo qui tournait ....
si c ca je dirais "paix à son ame"
et je pense pas que les drivers de ta clé usb y soit pour koike ce soit
c comme ca c tout :/
Message édité par stefff31 le 03-05-2004 à 18:52:59
n°3173251
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-05-2004 à 21:01:53  profilanswer
pareil sur une K7T 266 Pro ... 3 leds rouges une verte indefiniment ... mobo dead
n°3173647
silvio
Posté le 03-05-2004 à 23:00:22  profilanswer
Bon ...
Ben j'ai fait le clear cmos et .... rien
c'est foutu ...
Reste une ultime tentative : changer la pile, mais bon ...
Un pb de masse ?
Ben il y avait bien quelques fils qui trainaient (speaker, LED de DD, bouton de reset) mais je crois que ça n'a rien à voir ...
Ah si : je vais tout débrancher avant de changer la carte mère : on sait jamais
Merci à tous
n°3173670
fugitif67
Posté le 03-05-2004 à 23:08:22  profilanswer
Changer de pile ne sert à RIEN.
C'est pas la pile qui fournis le courant pour démarrer ton CP.
Cette pile sert uniquement a garder les infos du BIOS quand ton PC est débrancher du courant c'est tout. Même si la pile est vide, ton PC démarre quand même.
Test avec un autre CPU / CM
@ mrshadow si tu passe :sarcastic:
n°3173682
fricky22
Audiomobile powaaaaa
Posté le 03-05-2004 à 23:13:14  profilanswer
Cas typiques des cartes MSI la mienne me fait un caprice comme ca de temps en temps. :na:
Les 4 leds rougent qui restent allumée.
Clear cmos ca change rien vire la pile direct 30sec et remet la.
Si ca veux toujours pas:
Debranche et rebranche tout les cartes (faux contact tres frequent).
Ou demarre le pc avec juste la carte graphique et la ram.
Pour la ram idem il suffit que la barette bouge de 2 debrés pour que ca foire, la aussi demontage remontage.
Pour moi je suis sur a 80% que ca va redemarrer. [:yaisse1]
Surtout si tu as installé ton pen drive sur les ports USB à l'arriere tu as fait bougé la tour  ;)
Message édité par fricky22 le 03-05-2004 à 23:14:21
n°3174148
silvio
Posté le 04-05-2004 à 09:06:22  profilanswer
La pile, elle est dans ma poche depuis 2 jours
Mais ça n'a rien changé
oui on bouge souvent la tour pour accèder aux ports USB à l'arrière ...
Carte graphique et RAM ?
Pas de DD ?
Bon je vais essayer. Ch'uis plus à ça près
En tout cas, sympas toutes ces infos
Moi qui avait à peine touché à mon mac en 5 ans, je viens de m'offrir un sacré cours de rattrapage ..
:D  :D  :D
TM803LCI : Snif :( pbHercules 9800 pro dead ?
dead topic , delete plz!9800 pro dead ??
asus a7v: dead or not dead?HDD IBM -> dead or not dead ?
abit nf-s dead or not deadNF7-S or not dead ?
DDur Dead ??Memoire dead?
Plus de sujets relatifs à : My pici is dead .. snif !
