3904 connectés
  Boitier
  Problème avec une alim ISO 450-P 350W
n°3158199
AaronKatar​n
May the force be with you
Posté le 25-04-2004 à 21:02:01  profilanswer
Voila j'ai un problème avec cette alim :
Ce soir j'ai voulu allumé mon ordi comme d'hab (un pentium 3 900Mhz 400Mo de Ram TNT2 Riva 32Mo de 3d ) et il n'as pas démarré l'écran ne reçoit aucun signal. Pourtant tout est alimentée dans le boitier le ventilo du processeur tourne et lorsque je mesure sur une alim libre je trouve bien le 5V et le 12V.
Vous allez me dire kel rapport avec l'alim ???
Hé ben c'est que dés ke je la met sous tension sans démarré l'ordi elle emmet un beep beep beep beep ...  :cry:  :cry:  en continu. Dés ke je démarre l'ordi même bruit en plus amplifié. Et sur la carte mère deux led sont rouges.
J'orais voulu savoir si kelekun à déja eu ce problème et si ça vient bien de mon alim.
 :jap:  Merci d'avance à ceux ki me répondront  :jap:
Que la force soit avec vous
n°3162614
AaronKatar​n
Posté le 28-04-2004 à 08:34:37  profilanswer
Personne pour m'aider ???? SVP
n°3162630
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 28-04-2004 à 09:08:41  profilanswer
Tu n'as pas une autre alim pour tester ?
n°3179996
AaronKatar​n
Posté le 06-05-2004 à 17:51:04  profilanswer
Si j'en ai racheter une et elle marche nikel mais ça fait quand même la troisième alim que je passe pour ce pc, je me demande si c'est pas la carte mère qui grille mes alim
  Boitier
comment tester une alim démontéProblème memory stick pro
problème de reconnaissance de média, origine?Demande d'explication et de conseil pour alim d'ecran lcd
Quelle puissance pour mon alimprobleme CHKDSK
probleme avec nero express help me please !alim: un conseil siouplé !
Ventilo alim
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une alim ISO 450-P 350W
