9458 connectés
  Comment detecter le type de la mémoire vive
n°3176855
senomo
Posté le 05-05-2004 à 11:22:24  profilanswer
salut à tous,
j'ai un Pentium4 2.8 depuis à peu près 2 ans et avec 512Mo de mémoire vive. j'aurais aimé rajouter un autre demi Go de RAM. le problème c'est que je ne sais pas si j'ai de la PC3200 ou PC2700 ou autres ni si c'est du 333Mhz ou du 400Mhz.
comment savoir quelle type de barette rajouter??
merci infiniment pour vos (futures) réponses  :jap:
n°3176857
Madking
Posté le 05-05-2004 à 11:23:40  profilanswer
telecharge aida32... va voir, il te dira tout
n°3176864
senomo
Posté le 05-05-2004 à 11:28:43  profilanswer
merci j'y vais de ce pas :d
n°3176891
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 05-05-2004 à 11:40:15  profilanswer
CPU-Z le fait aussi.
n°3177514
senomo
Posté le 05-05-2004 à 15:41:59  profilanswer
merci ça m'a vraiment aidé (comme d'habitude d'ailleur ;))
au fait, j'ai de la PC2700, est ce que je pourrais mettre une barette 1Go PC3200 ou plus qui pourait monter à 400Mhz??? ou est ce que ça dépend de ma carte mère??
n°3177529
Madking
Posté le 05-05-2004 à 15:47:32  profilanswer
ca vient de la carte mere, je te conseillerais d acheter de la 2700, mais sans doute de la 3200 (qui tournera comme de la 2700 !) marchera aussi bien. Dans tous les cas, ta memoire ne fonctionnera pas a 400.
n°3177549
senomo
Posté le 05-05-2004 à 15:54:54  profilanswer
sinon j'ai entendu dire qu'il fallait toujours mettre une mémoire de l'ordre de "2 puissance n", 128, 256, 512, 1Go... est ce que si je mettais 1,5go cela poserait problème? car j'ai une barette 512 et j'aimerais quand même la garder :(
n°3177580
piedmature
Posté le 05-05-2004 à 16:03:13  profilanswer
mais garde là ta barette et rajoute 512 en ddr2700 et voila. avec 1024Mo, t'en aura dejas trop alors tt va bien cherche pas plus loin.
n°3177586
senomo
Posté le 05-05-2004 à 16:04:13  profilanswer
si tu le dis :d je crois que je vais me contenter de 1Go :jap:
Mémoire DDR PC2100 pour stations de travaildans quel type de magasin trouve t'on le stylo a encre conductrice?
les timing memoire...Ca existe ce type de cable ?
Question de compatibilité entre E7505 et mémoire Kingstonmemoire ddr-sdram
Réglage des timings mémoire en softECRAN BLEU ET VIDAGE MEMOIRE PHYSIQUE...
la memoire ecc ca apporte un plus dans les jeux??memoire cache DD
Plus de sujets relatifs à : Comment detecter le type de la mémoire vive
