5630 connectés
  PC qiu démarre plus
PC qiu démarre plus
n°3177894
Reaves
Posté le 05-05-2004 à 18:06:55  profilanswer
J'ai le pc qui démarre mais aucun signal n'est envoyé à l'écran. Au bout de qq secondes la carte graphique se met à sonner. j'ai tout essayé j'ai enlevé la carte graphique puis testé avec une autre et là aucun signal non  plus conclusion : port AGP mort ? Comment tester un port AGP ?? Avez vous des réponses à mon prob merci :).
P4 2.8C FSB 800
ASUS P4C800 Deluxe
RADEON 9800 PRO
2X256 Cosaire
n°3177899
Raziel
Noel sfini
Posté le 05-05-2004 à 18:08:26  profilanswer
essaye de trouver une autre carte graphique, sinon teste ta carte graphique sur un autre pc
n°3177902
Reaves
Posté le 05-05-2004 à 18:09:45  profilanswer
Comme j'ai dis au dessus j'ai testé avec une autre carte toujours rien, écran noir. la diode de l'écran reste jaune.
n°3177941
Raziel
Noel sfini
Posté le 05-05-2004 à 18:23:13  profilanswer
ah oui effectivement j'ai lu un peu vite :D
heu la si je dis pas de conneries ca peut aussi venir de la ram, si tu as plusieurs barettes essaye les une par une, sinon fo tester avec une autre...
n°3177966
Reaves
Posté le 05-05-2004 à 18:30:44  profilanswer
Ok j'ai testé une par une et d'autre toujours le même prob et ce que je comprends pas c'est que ma carte mère ne bip pas et ne parle pas pour me donner le prob alors que le speaker est bien branché.
n°3177999
Reaves
Posté le 05-05-2004 à 18:43:16  profilanswer
J'ai testé la carte graphique, l'alim, la RAM sur un autre pc tout fonctionne. Comment tester un port AGP ? Comment faire parler cette Asus P4C800 qui devrait soit bipper soit parler ... (speaker branché)
n°3178005
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 05-05-2004 à 18:44:18  profilanswer
c arrivé soudainement ou apres une manip kk genre o/c.
Tu peux essayer un clear cmos peut etre.
n°3178012
Reaves
Posté le 05-05-2004 à 18:45:12  profilanswer
Soudainement après aucunes manip que je saches ... Enfin j'ai essayé le clear cmos
n°3178372
chrisgibon
Posté le 05-05-2004 à 21:12:37  profilanswer
Reaves a écrit :
P4 2.8C FSB 800
ASUS P4C800 Deluxe
RADEON 9800 PRO
2X256 Cosaire
Cette macchine a t-elle déjà fonctionnée dans cette config ou quelque chose a été modifié ?
Si la machine n'a jamais démarrée, sans doute un problème d'incompatibilité RAM/Carte mère.
Sur quatre PC à base de P4C800-deluxe et P4C800E-deluxe, j'ai eu deux problèmes de ce type. Le premier avec deux barrettes CORSAIR TWIN PC3200 Low Latency (2x512Mo) solutionné en utilisant deux barrettes CORSAIR PC3500, et le second en ce moment avec une nouvelle série de barrette avec chip samsung (Toujours 2x512Mo PC3200 non ECC).
Dans ce dernier cas, la seule solution pour booter a consisté à effectuer une RAZ CMOS, puis dès le démarrage, rentrée dans le "Bios setup" pour positionner tous les paramètres RAM à la mano (pas de mode AUTO), et là, miracle, la PC démarre correctement !
Le problème, après analyse avec CPU-Z, semble indiquer des caractéristiques érronées dans la prom de chaque module. Le nombre de boîtier sur la barrette et leur référence indiquent bien une capacité de 512Mo en 64 bits non ECC. CPU-Z trouve comme caractéristiques du module 512Mo en 72 bits ECC !
Même le Bios y perd le Nord, alors à surveiller.
n°3179044
Ol' Dogg
Posté le 06-05-2004 à 07:30:52  profilanswer
La machine a déjà fonctionné avec cette config rien n'a été modifié. J'ai essayé avec d'autre barrettes et même problème. J'ai essayé le clear CMOS et toujours rien ...
PS : C'est le même utilisateur j'ai juste changé le pseudo.
n°3179373
Ol' Dogg
Posté le 06-05-2004 à 12:30:53  profilanswer
up :) !
n°3179385
fugitif67
Posté le 06-05-2004 à 12:40:07  profilanswer
C'est mal d'utiliser 2 pseudos  :non:
Tu a peu être bruller ta carte mère, ou alors ton CPU.
Test ton matos sur une autre CM.
n°3179478
Ol' Dogg
Posté le 06-05-2004 à 13:24:04  profilanswer
Ok je test le CPU mais la CM ? Oo Je test comment ?
  PC qiu démarre plus
Mon PC ne démarre plus (bloqué à l'initialisation des DD)Tient, mon pc assemblé maison ne démarre pas
Pb pc démarre plus Pross ou carte mère ???? please helpmon ordi ne démarre plus...
mon PC ne demarre plus suite a mon alim qui a grillercarte mere K7S5A qui démarre pas le BIOS
pc ne demarre plus j'ai juste change la sdramsoucis de montage d'un pc. pc qui ne demarre pas...
portable qui demarre pasPC qui ne démarre plus, help !!!
Plus de sujets relatifs à : PC qiu démarre plus
