6594 connectés
  SDRAM PC100 ou PC133
n°3172973
kimura
XBL et PSN: sebnec
Posté le 03-05-2004 à 19:01:32  profilanswer
Salut, un petit message pour une question qui me taraude: j'ai actuellement 512 Mo de SDRAM PC 133 et on me propose deux barrettes de 512 Mo (soit 1 Go, pour les distraits) en... PC 100. Verrai-je une grande différence malgré la petite différence de fréquence ou puis-je changer de RAM sans souci?
Merci de me répondre rapidement parce que ça urge un peu! ;)
Message édité par kimura le 03-05-2004 à 19:02:12
n°3172981
jean pierr​e
Posté le 03-05-2004 à 19:03:37  profilanswer
sur quel cm, quel proc donne un peu la config si tu veut de l'aide
n°3172988
kimura
XBL et PSN: sebnec
Posté le 03-05-2004 à 19:06:04  profilanswer
CM ASUS P4b-m, P4 1,6 Ghz, CG Radeon 8500 64 Mo...
n°3172995
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 03-05-2004 à 19:08:54  profilanswer
je pense ke ça riste de tout planter ! [:kiki]
Serieux ;)
n°3173044
jean pierr​e
Posté le 03-05-2004 à 19:26:56  profilanswer
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] M&langs=06
voici un petit lien qui pourrait aider
n°3173136
kimura
XBL et PSN: sebnec
Posté le 03-05-2004 à 20:01:01  profilanswer
Merci pour le lien Jean Pierre. Je connaissais déjà cette page, pour avoir consulté toutes les fiches techniques avant d'acheter ma carte mère. Tiens, j'en profite et voici pour tous ceux désirant répondre à ma question les specs concernant la gestion de la mémoire de ma carte mère: "Max. 3Go SDRAM PC133/PC100 unbuffered ECC/non-ECC"
Donc, voici la raison pour laquelle je souhaiterais utiliser deux barrettes de 512 Mo (soit 1 Go) de SDRAM PC100 en lieu et place de ma barrette de 512 Mo de PC133 actuelle: pour doubler la mémoire de ma machine. Et là j'en reviens à ma question: sentirai-je une grande différence entre ces deux types de mémoire? Entre la PC133 que j'ai actuellement et la PC100, la différence de vitesse est-elle flagrante ou puis-je passer d'une à l'autre sans la ressentir?
Merci d'avance pour la réponse (sérieuse: n'est-ce pas, Starconsole)! ;)
Message édité par kimura le 03-05-2004 à 20:04:07
n°3173166
starconsol​e
Posté le 03-05-2004 à 20:17:37  profilanswer
bah voui ! :)
Je suis sérieux !
Ce ki risque de se passer, c ke ta RAM en PC133 va s'aligner à PC100 en fait !
Mais va t'elle aimer le changement ??? :??: sais pas.
De toute façon c clair ke tu va ganger en pertfs paske tu passeras à 1 giga, mais perdre un peu en fréquence de RAM, à PC100 :/
n°3173169
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 03-05-2004 à 20:20:53  profilanswer
vu sa config, il va surtout perdre en perf à mon avis :/
Le passage de 512Mo à 1Go n'apportera pas grand chose :ange:
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3173177
guxfer
Posté le 03-05-2004 à 20:23:01  profilanswer
Si ton OS utilise de la memoire virtuelle, c'est que tes 512MO ne sont pas suffisants et le passage à 1GO meme a une frequence moindre te fera gagner en performance. Si ca n'est pas le cas, tu n'as pas l'utilité de 1GO et reste en 512 en PC133.
n°3173188
piedmature
Posté le 03-05-2004 à 20:25:55  profilanswer
moi je serai toi je resterai en pc 133 ds la mesure ou 512 c'est suffisant, tu ne sentira pas de difference notable en doublant la quantité de ram(a moins que tu ne fasse du multimedia). Par contre passer en fsb 100, ça met une fessée quand meme.
n°3173190
piedmature
Posté le 03-05-2004 à 20:26:55  profilanswer
par contre ta 133 ne soufrira pas si tu decide de la faire tourner a 100. L'inverse par contre serai plus delicat.
n°3173194
kimura
XBL et PSN: sebnec
Posté le 03-05-2004 à 20:27:43  profilanswer
Ah ok, pardon Starconsole: j'avais pas compris ta réponse! En fait, je souhaiterais changer ma PC133 pour de la PC100: passer d'une barrette de 512 133 à deux de 512 100, tout simplement. :)
Mon OS est Win XP (pro), à titre d'info.
Effectivement, généralement je ne pioche pas dans mes réserves de mémoire virtuelle, en usage courant, mais pour les jeux 512 Mo supplémentaires pourraient être les bienvenus, non?
La fréquence moindre se ferait-elle vraiment ressentir à ce niveau, à côté du gain de mémoire?
n°3173197
kimura
XBL et PSN: sebnec
Posté le 03-05-2004 à 20:29:07  profilanswer
Et effectivement je ne ferais jamais cohabiter PC100 et PC133: inutile de provoquer des conflits! ;)
Bon, vous avez raison: je pense que les 512 Mo que j'ai actuellement suffisent largement (en fait, je souhaiterais augmenter la RAM pour le jeu).
n°3173199
piedmature
Posté le 03-05-2004 à 20:29:15  profilanswer
surtout pour les jeux ne fais pas cette connerie ne passe pas en fsb 100
n°3173203
kimura
XBL et PSN: sebnec
Posté le 03-05-2004 à 20:31:52  profilanswer
Bon ben vous avez raison: 1 Go, ça sera le jour où je serai passé en DDR! Pour le moment, je reste à mes bons vieux 512 Mo en PC133, et si je venais à trouver une barrette de 512 à cette fréquence, bien là je l'achèterais!
Merci à tous! :)
Sdram et carte mere Abit VA6: Problemes!SDRAM PC133 / PC100
Comment connaitre le type (PC100-PC133) d'une barette SDRAM ?SDRAM PC100 ou PC133?
Comment connaitre la vitesse d'une barette SDRAM (PC66, PC100, PC133)comment savoir qu'une barrette de Sdram est PC100 ou PC133 ?
URGENT: Compatibilité SDRAM PC100 / PC133?128 M SDRAM PC133 ou 256M SDRAM PC100
D'apres vous 384 Mo de SDRAM PC133 ou 512 Mo PC100SdRam:mieux vaut 128 PC100 + 256 PC133 ou 256 PC133 tout seul
Plus de sujets relatifs à : SDRAM PC100 ou PC133
