8532 connectés
  quel ventillo pour o/c 2500+ @ 3200+
n°3171885
nfshp2
Posté le 03-05-2004 à 10:07:20  profilanswer
slt, je voudrais m'acheter une cfig pour 500€
je prendrais un 2500+ et un CM nf7
que doije prendre comme ventillo pour le proco (pas trop cher mais fiable)
devrai je rajouter d'autre ventillo pour la tour ou est ce que ce n'est pas utile
merci bien
n°3171892
kida
Posté le 03-05-2004 à 10:11:55  profilanswer
:hello:  je te conseil de faire une petite recherche sur le forum, le sujet a été deja traité. Un liens qui doit repondre à ta question :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
mais sache que les ventilos de boitiers sont indispensables  ;)
n°3171991
fugitif67
Posté le 03-05-2004 à 11:04:46  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif
Y a assez de topic qui en parle, et aussi d'articles sur HFR.
Alors pkoi les gens se cassent le cul si c'est pour ne pas lire les articles ein ?
n°3171992
nfshp2
Posté le 03-05-2004 à 11:06:05  profilanswer
ouais c bien compliqué ca, je cherche juste un ventillo qui aille jusqua 3200+ et qui ne fasse pas trop de bruit
dans ma tour je ne pourrait mettre que:
DISSIPATION THERMIQUE:
. 1 emplacement avec perforations pour ventilateur (non inclus) de 8 cm de côté en face avant interne bas occupant 3 baies 3,5 pouces s'il est fixé
. 1 emplacement avec perforations pour ventilateur (non inclus) de 8 cm de côté en face arrière interne 3/4 de hauteur
est ce que ce sera suffisant pour ma config?
n°3172080
kida
Posté le 03-05-2004 à 11:47:29  profilanswer
danc une config overclocké il faut une tres bonne circulation d'air, deux à trois ventilos ne sont pas du luxe.
prend des noiseblockers S2 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020896.html
pour le processeur prend un zalmann 7000A :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016545.html
n°3172091
fugitif67
Posté le 03-05-2004 à 11:54:18  profilanswer
Pour le CPU je prendrais plutôt un SLK 900A et un S3 sous volté.
n°3172168
kida
Posté le 03-05-2004 à 12:39:55  profilanswer
j'ai tenu compte de ca : "que doije prendre comme ventillo pour le proco (pas trop cher mais fiable)"
sinon je lui dirai bien sp97 + S3 :wahoo:
Message édité par kida le 03-05-2004 à 12:40:41
n°3172175
nfshp2
Posté le 03-05-2004 à 12:42:48  profilanswer
44€ le rad seulemnt, c cher!!
moi j'aurais penser 25€ le ventirad
Message édité par nfshp2 le 03-05-2004 à 12:44:51
n°3172184
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-05-2004 à 12:47:38  profilanswer
franchement, n'importe quel SLK, voir d'occaze, et le premier ventilo de récupération qui passe.
n°3172199
kida
Posté le 03-05-2004 à 12:54:20  profilanswer
version alu + cuivre : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58165.html
ou alx800 :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 65125.html
ou encore moins chere TR2 M2 :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 55668.html
sinon comme dit bjone un slk d'occase + ventilo de recup
n°3172597
fugitif67
Posté le 03-05-2004 à 16:25:30  profilanswer
Avec le SLK (n'importe quel modèle) et n'importe quel ventilo de 8 voir 9,2 cm fera l'affaire. (un vieux ventilo d’alim est très bien pour ça)
Je fait tourner mon Noiseblocker S3 au minimum (1200 rpm env) et sauf si ton CPU est en burn tout le temps, ben ça passe (suis a 34° idle avec un XP 0.18µ et 50° en burn toujours ventilo au mini).
Faut dire que le ventilo de 12cm de l’alim Forton aide beaucoup.
Pour 25€ tu ne trouveras pas de ventirad efficace (autant garder celui d’origine alors).
La solution la moins cher alors est le Zalman CNPS7000-Al-Cu
Sinon 28€ le SLK 900A (sans ventilo) http://www.monsieurprix.com/listin [...] 35263.html
Trouve un S2 ou S3 d'occaze pour 7€
Et si ta tour est pas trop petite, et que l'air y circule bien, pas besoin de ventilo de boitier alors (sauf si tu OC comme un ouf)
Message édité par fugitif67 le 03-05-2004 à 16:32:40
n°3172644
piedmature
Posté le 03-05-2004 à 16:55:52  profilanswer
ouai, enfin, moi, je confirme que les ventilos de la toure au moins un en bas en aspiration dans la toure et un sous l'alim en souflerie hors de la toure sont indispensable pour l' o/c, dison que sinon c'est domage, tu est tt de suit limité par la t°.
Et comme ventirad, j'utilise un aero7+ et j'en suis tres content, par contre il est bruillant si tu le met a fond, mais le rad tt en cuivre est de bonne quatilé.
n°3172674
nfshp2
Posté le 03-05-2004 à 17:17:48  profilanswer
dommage le zalman n'est pas compatible avec la nf7-s
quelles autre CM peut avoir un zalman?
n°3172677
nfshp2
Posté le 03-05-2004 à 17:18:38  profilanswer
c-a d bruillant?? tu peu le comparer a quel bruit de la vie courrante??
n°3172727
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 03-05-2004 à 17:36:23  profilanswer
un bus qui demarre
ok []<-----
n°3172736
nfshp2
Posté le 03-05-2004 à 17:40:47  profilanswer
bon aller sans deconner
n°3173536
fugitif67
Posté le 03-05-2004 à 22:25:56  profilanswer
Un hélico  :lol:
n°3173718
kbil69
Posté le 03-05-2004 à 23:22:51  profilanswer
le 7000a passe pas sur nf7, faut couper une partie de la pate de fixation!
Pour le rad, beaucoup de personnes m'ont conseillé le ALX800 http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=98
Pour le ventilo un enermax http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
Voilà...
n°3173733
fugitif67
Posté le 03-05-2004 à 23:27:44  profilanswer
L'ALX-800 est en alu. Pas aussi efficace qu'un SLK 900a
Mais niveau prix c'est un bon compromis entre les 2
Message édité par fugitif67 le 03-05-2004 à 23:28:18
n°3173745
kbil69
Posté le 03-05-2004 à 23:32:28  profilanswer
Mi cuivre, mi alu et un des meilleurs rapport qualité/prix  ;)
n°3173752
fugitif67
Posté le 03-05-2004 à 23:35:40  profilanswer
Vi 80% d'alu et 20% de cuivre ca change pas grand chose. (celà justifie le petit prix par rapport au SLK 900).
Tu aura 2-3° en plus par rapport a celui 100% cuivre (comme le Zalman je suppose)
n°3175662
piedmature
Posté le 04-05-2004 à 19:11:57  profilanswer
ouai, l'aero7+ a fond fait vraiment du bruit, mais ce qu'il y a de positif c'est que du coup, t'entend plus le reste de ta machine.
ça fait un peut comme un avion de chasse au decolage. :D
conseil CPU : XP 2600+ et XP BARTON 3200Athlon 3200 XP 400Mhz sur A7N8X Reussi
Athlon Barton 2800, 2600 ou 2500 ?packard bell pas compatible avec ram 3200 ?
Cette ram en PC 3200 sur ma K7S5A ?pas possible d'OC un 2500 Barton!!!????
perf bizar avec barton 2500Explication de la différence entre la PC 2100 -2700-3200- 3700
Mémoire vive pc 3200 sur Asus A7A266Barton 2800+ avec de la ram pc2700 ou 3200 ??
Plus de sujets relatifs à : quel ventillo pour o/c 2500+ @ 3200+
