- pb gravure avec matshita UJ-831D
- Limite OC d'un p4
- SOS mes fichiers de MES DOCUMENTS ont disparu
- Besoin de vos conseils pour ma config svp (PC essentiellemt pour son)
- besoin d'aide : panne & SAV Radeon 9800 SE club-3d
- [Help] plus d'accès à la partition principale avec HDD Seagate
- Choix carte graphique 90/100 max!!!
- Bon je trouve encore pas ma ram... Help ?
- Kingston hyperX ou Twinmos cas 2.5 [je commande ce soir!]
- config amd
- probleme graveur dvd
- problème partage disque dur externe
- Ais-je tué ma carte mère ?
- Mélanger différentes RAM de marque, possible ? pbm ?
- Prob avec carte ASUS WiFi-G@Home
- Inno3D 6600GT de la balle
- bios 6800gt
- Mon ordinateur s'éteint tout seul !!
- j'ai un MAXTOR paresseux !!
- Pour faire du Dual Channel
- seagate 160Go + MSI 6163 pro
- [résolu] connectique dans un PC
- Ecran qui s'arrête pendant le démarrage...
- OEM & Box & Bulk & Rebadged
- formatage tous les 4 jours
- Nouvelle CG : R9550 => menu démarrer + menu déroulant w2k super lent
- Ecran ViewSonic E92f+ se dérègle
- SpeedFan sur CM Asus
- A8v, elle est comme ça chez vous ?
- rajout de RAM pc3200 ??
- PB: Pc demarre que si lecteur DVD débranché ???
- 3DMark 01, 03, 05 et AM3 : -- récap de vos scores -- !
- Probleme avec Plextor PX712SA
- comment virer/réinitialiser les lettres attribuées aux part sous msdos
- Changer couple CM+PROC (A7N8X)?!
- Que vaut -elle ?
- advance 8826B
- Alim pour LianLi V 1100 (ventilo vers le bas)
- Conseil achat carte mère pour P4?
- Mémoire SDRAM simple face [urgent]
- Ajouter un nouveau DD avec système d'exploitation.
- Virer le ventilateur carte GFX pour en supprimer le bruit.
- bios ami - black-out total
- Avis Config (2)
- A la place de quel lecteur brancher mon graveur dvd ?
- ASRock + USB
- Comment avoir le choix de booter à partir du CD au démarrage?
- Ma config est-elle OK ?
- HDD Maxtor
- 6600 gt (1.5 go ddram ) ou 6800 ?
- Changer la carte mere sans formater le disc dur
- Pas de son !
- mes disques externes sur usb rament!!!
- qu'elle carte graphique pour portable ?
- cause d'une ram défectueuse
- Bruit de la ASUS AGP-V7700
- Bruit disques durs + ecran fige
- comment savoir si un cpu est mort?
- Les haut-parleurs logitech Z-5500 ont ils encore ce défaut?
- temperature geforce 6600 gt agp
- Maxell DVD-R toujours ok?
- un modem gsm comment ca march?
- synchro TV en video impossible !!!!
- Alimentation Raidmax 550 Watts
- Installation Windows sur 2ème disk dur
- carte mère hs ? aucun bip, aucun bios.
- Passage 9600xt a 9800 => utile ?
- boitier Heden B98809CATW 480W problème de cablage
- s'il vous plait aider moi je desépère probleme avec ma 6600gt
- HELP! pb avec adapteur wifi usb
- Ma CG est en train de flancher ?
- choix point d'acces ou carte pci wifi
- Problème upgrade RAM sur IBM Aptiva 2171
- problème sur disque dur Maxtor 160 go s-ata
- Ecran noir pas de bios carte MSI
- Second canal ide sur Asus p5ad2
- Pourquoi Windows démarre 1 fois sur 2 ? (sata ?)
- Conseils pour un changement de ram
- Mettre de la ram PC 800 sur une CM A7N8X-E Delux
- MSI ATI RS 480
- Multicore et S939
- [reglé] carte MSI KT266 PRO qui fait PIN PON PIN PON
- lecteur de bande sous xp
- Reconnaissance de deux Sata Sous SP2 (Etrange...)
- reconnaitre port agp?
- affichage long
- Pb flashage: P5AD2 deluxe + bios 1006
- bios sur kv8 pro ?
- Fonctionnement agp 8x en 4x
- Probleme de carte graphique ou d'écran ???
- Aucun Signal sur écran ni bips sonores...
- problem de boot
- windows 2000 sp4 + livebox
- Différence de RAM Corsair
- Blocages ecran intempestifs (A7N8X-E)
- Bruit parasite Enermax CS-125 : pb alim ?
- [Sondage]Quel connection internet avez vous?
- probleme avec hdd seagate non reconnue par xp
- CPU chauffe quand j'éxecute un antispyware
- Boitier Advance XEFI 8821
- Modem 56K connecter a 33k????
- desactiver memoire cache
- Ram pour O/C un 3500+ 0,09 (Dsl je répète ^^)
- Problème affichage GeForce Mx intégrée
- Probléme avec les JEUX grésillement de l'écrand quand je lance le jeux
- Logiciels pour récupérer données d'1 DVD endommagé
- o/c de xeon 2.8ghz socket 604
- Media center de chez western digital ...??
- Probleme avec une carte wifi
- Probleme au démarrage de la K8NF-9
- 6600GT VIVO
- Ou acheter des CDR BenQ ?
- doit-je changer mon ventirad !!!
- bleme compatibilité 2 carte graphik ati
- Alim Enemax EG425AX-VE-G-SFMA (420 W) compatible avec Pentium 4 B ?
- 3d mark2003- comment ça marche?
- Quelle CM / quel ventilo pour Barton 2600+
- Versions OEM & Bulk & Rebadged & Box
- Maman ! Panne de son à droite sur A7N8X Delux (NVidia NForce2)
- SOLTEK EQ3501 Pro
- [AVIS] Besoin de bios de 6600gt avec moniteur T° activé +optimisation?
- /!\ A L'aide /!\ ************* Ecran figé sous windows**************
- Changement de carte mère
- bureau de windows qui defile ????
- Ecran bleu
- probleme ram compatiblité
- J'hésite entre ces 2 Boitiers
- Pas de redémarrage à chaud
- Pb seagate 160 go 7200.7
- Puissance alim pour grosse config
- décoller un cpu collé à la colle thermique sur son rad?
- Pc qui demarrer pas !!!! K8N et Athlon 64 3000+ !! HELP !!!
- Reformaté un DD avec 5 partitions
- Aide pour choix CM
- Changer ma config (PIV 3.06, P4PE) ?
- gros probleme avec un A8n sli deluxe
- Pioneer 108 : Problème lecture vidéos sur DVD gravés
- 6800Ultra en SLI (Dual carte graphique) pour PCI-Express
- choisir un boitier en ACIER ou ALU?
- Raid 0 +1
- graveur DVD NEC 3520A
- leadtek qui chaufe
- Au secours! Protection NTFS, Recuperation de donné...NON PERDUE!
- A64 3200 je doit avoir un probleme
- scaner de cx 6600
- dvd memorex
- pas de téléphone sur freebox
- gigabyte GA-K8NXP-9
- 4700RPM au démarage du PC
- FireWire?
- qui connait un équivalent de maxboost ???
- bizarre score sous 3Dmark 03
- Mise a jour BIOS carte mere, Mal passé
- utilité d'une serveur d'appli pour 8 postes?
- problème défragmentation
- probleme de ram divers
- Question sortie TV !?
- prob gel d ecran et tmp proc
- Speaker de l'UC qui a remplacé mes enceintes!! Que faire??
- carte mère serveur pour sdram?
- processeur à 100%
- Extension des fichiers .BIN
- favoris
- equivalences et cadences processeurs
- p4s800 comptatible avec celeron D 320?
- Quelle configuration pour 400euros
- ça vaut quoi la PC3200 Dane-Elec pour l'OC ?
- Carte graphique quoi prendre et quel prix mettre?
- [résolu en 1mn 30] carte son dans la carte mère
- Coller des étiquettes sur un cd-r, risqué ou pas ?
- [Question] Une petite question très rapide rayon mémoire !
- gravure qui plante avec un amilo D7830
- saphire radeon 9800 pro en 128 bits ?
- Ma solution pour clef usb mal reconnu
- Conseils sur des dvd vierges
- Utilisation de l'utilitaire amset pour les dd maxtor
- composite + svideo possible?
- 128M de RAM qui disparaissent...
- Combien de temps gardez vous votre carte graphique ?
- "System failed, CPU test"
- Au possesseur de 6800 de marque manli svp
- probleme lecteur cd
- Choix entre deux carte meres
- memoire RAM
- Besoin d'aide pour choix d'une carte
- Maxtor 260Go sur P4P800 E-Deluxe
- diminuer le bruit du processeur
- ports USB non alimentés sur P4C800E dlx?
- Achat 6600GT pour un DELL
- pc ki ne veut pas s'arreter ,il redemarre auto
- Concentrateur USB haut et Bas debit.
- Processeurs AMD, ventilateurs recommandés.
- TUSL2-C et carte graphique ?
- [Unoficial Topic] Les GeForce 6600 AGP qui Rox !
- Remplacement CG : aide ?
- erreur test 2d burnintest
- aucun affichage écran jusqu'à l'ouverture de session xp!!
- "erreur de périphérique E/S"
- demande Aide (urg!) K7N2 Delta2
- firmware sony dw-d22a
- Jouez distance sur son pc possible ou pas ?
- probleme his 9800pro
- PATA vs SATA
- Ma plate-forme est elle stable (Memtest)
- Quel 6600 non GT?
- le rodage cpu ?
- protocole pour tester doom3
- le pc redemarre au lieu de s'arreter
- Problème avec Disque Dur externe.
- bip sonore non répertorié dans les topics de bip !
- Quelle config silencieuse et pas chère pour bureautique et graphisme ?
- Prob
- plantages système après installation Barton 2800
- 6600 gt sur asus a7v333
- Clé USB qui demande des drivers, bizard
- Achat d'une 6800 chez cdiscount.com
- ATI a t'il deserter définitivement le milieu de Gamme en AGP ?
- Cherche Routeur Firewall wifi 108MBits avec connection freeboxV4 adsl2
- pilote d'affichage qui ne reponds plus
- Quel disque dur choisir ???
- Pb asus PA4c800 deluxe ou autre demarrage
- GE Force 6800 GE, changement de résolution intempestif
- PB avec une Tagan 420
- athlon xp 1.6 ghz
- GeForce 6600GT : générique ou marque ?
- Carte mère qui boot une fois sur 2 correctement ...
- perte de connection du a la carte réseau?
- reconnaissance HD WD 200GB et windows [resolu par com21 et jp]
- temperature d'un Asus Geforce FX 5900 (V9950)
- DD NIKIMI XD400A bloque le POST
- problème ( affichage de message d' erreur au démarrage)
- Problème de son avec une Asus P4S800
- HDD Maxtor HS ???
- P4S800 + P4 2.8c = Probleme ???
- problème informatique !
- 6800GT LE
- [résolu] ldlc graveur dvd + Disk dur
- OC p3 slot one
- pilote via n'existe pas pour xp embedded sp2 ???
- 6600GT/9800XT mieu pour le 1280*1024
- Mon desktop de bourrin à moi :) pour pas trop cher.
- Disque SATA
- pentium 4 socket 775ou AMD ou AMD 940
- recup ecran TFT de portable
- P4P800-E Deluxe 3.2 Ghz Ou K8N 3400+ Pour le jeu
- Zalman ZM-MFC1 - Rhéobus compatible avec un TSUNAMI !!!
- Quel carte d'acquisition video?
- Pentium 4 540 J différence avec un normal ???
- [Topic Unique] MSI RX800 XT-TVD256 Platinum
- Mémoire CAS2 aux alentours de 230Mhz ?
- un petit conseil achat
- Probleme carte graphique
- 6600gt galaxy:vga ram clock:1,1ghz et vga core:300Mhz???!!
- AMDAthlon64 3200+Socket939 ou AthlonXP3200+Barton ou Opteron1421.6Gh
- WinFast TV2000 XP Expert ou HAUPPAUGE WinTV-PCI FM ??
- Lecteur multi carte plus reconnu?
- comment faire marcher carte NVTV?
- Asus A7N8X-E deluxe et CPU DIODE
- Au possesseur de Seagate 7200.7 PATA 8 Mo (en 200 Go ou - ) Crissement
- doc carte mère
- Dfi ad77 infinity boot usb
- Le Wifi dangereux?
- Horreur! mon ventilateur de CPU s'arrête!
- Gros problème
- Antec PlusView1000AMG
- Avis G4ti 4200 msi 128 mo ou G4ti suma platinium 64mo
- Meilleur brachement possible des nappes...
- Problème avec ma X800 pro
- Erreur 9.C ABIT AV8
- formater un DD 2,5 sans portable
- ASRock P4V88 Veux pas s'allumer je vais la bruler !!!
- Votre avis sur ma q-tec psu gold 400w ?
- Hitachi ATA 160 > Dead
- j hesite cm abit av8 ou MSI K8N Neo2 Platinum pour amd 64 3000+
- Est-il possible de changer cette pièce?
- Q-Tec ok pour 3 Seconde
- Problème sur mémoire Kingston
- Aide pour ma nouvelle configuraion !
- 2 kit 1Go (2*512) PC 3200 lequel?
- Quels disques pour un Raid 0 en Sata ?
- Boot aléatoire sur Asus K8N-E
- ASUSTeK K8N-E Deluxe et Ram
- Erreur STOP "Memory management"
- Upgrade HDD ---> Sata raid 0
- Disque dur absent de l'explorateur
- Problèmes avec SATA suite à l'install d' Xp
- Bon ventilateur pour athlon 64 socket 939
- Avis sur RAM (samsung original ou pas)
- inno3D 6600GT AGP : changer le ventirad
- Tension alimentation récente, -5V => 0V ??
- [QST] température et msi K8N Néo2
- Config Neuve et ecran bleu à l'instal de windows xp pro : Help
- Problème de demarrage du Pc
- espace disque dur qui disparait !!!
- carte mere Gigabyte GA-K8NS Pro ou MSI K8N Neo Platinum ????
- Audio en façade - Raccordement Jack ?
- conseil pour config pour 2ème pc
- Intel extrem grafic VS ATI9000vivo pour sims2
- que penssez vous de ma config????
- PC qui refuse de démarrer
- probleme de son sur cm asus a8n-sli
- Connecter le rack sb live sur carte mere.
- Prob de FPS avec une 6600 GT
- je cherche un projet de fin d'études
- Voila mon nouveau pc
- PROBLEME de Compatibilité entre 2 carte graphiques
- Questions diverses sur ma config
- sons ki se coupe pendant un jeu
- Gigabyte GA-K8NS + voltage 9600 xt
- temperature proc A64 3800+
- amd 64 3500+
- Compatibilité entre 2 carte graphiques
- Quelle alim pour 55-60 ?
- Alumage capricieux
- carte graphique en ddr compatible avec cm sdram?
- Conseil pour HDD 160go
- Question con : les cartes Socket 939 supportent-elles les athlon xp ?
- HDD qui reboot tout seul
- Seagate bonne marque mais Sav pourri.... !!!!!!!!
- Réseaux ==> Que des problemes ou c'est moi le probleme !!!
- Seagate ou Maxtor
- Disque dur externe USB2 non visible dans explorer
- [newbie] Reconnaitre un disque dur
- Compatibilité AGP
- Vraiment interessant de passer au 64 bit maintenant ?
- Vos avis sur cette carte
- Avis sur alimentation Morex
- alim ultra, ca vaut quoi?
- Canal + et la legalité...
- Impossible d'utiliser les derniers Catalyst avec ma carte graphique
- deux prises à l'arrière des alims
- la sonde du -5V affiche +3,5V : quess qui se passe??
- -_*Topic Unique*-_ Gainward 6800 Ultra 512 Mo en SLI
- Reset obligatoire pour demarrer avec 9700 pro
- recherche une alimentation avec deux prises molex pour carte graphique
- Nvidia Geforce4 MX440 se comment mettre image sur tv
- Skystar2 quelle version ????? help me
- Gros Probleme : Ecran noire apres lancement d'un jeu !?
- Gros probleme disque dur externe non reconnu
- Carte graphique pour divxbox?
- Logiciel Speedfan pour ventilo
- port firewire 1394a et 1394b , HELPPP !!!!!!
- Question Ram PC3200
- alimentation pour gainward 6800ultra ? nombre de connecteurs molex ?
- Sauvegarde des fréquences graphiques
- recherche driver remote control packard bell
- Aide pour gros probleme de reseau
- Ma nouvelle Config - > Quelle carte graphique?
- Ordi qui c'est arreté tout seul
- Freebox sous win98
- conseils pour carte graphique.....
- gros probleme avec ma 6600gt de chez palit
- barton 2500 plus reconnu depuis peu
- Pb pour lire DVD-R après gravure Nero
- probleme ram corsair value
- Pioneer dvr-117d en dvr-108 possible sous mac mais sous windows?
- Meilleure Carte Mere pour a64 (s754) pour l'o/c ? (dfi,epox,asus?)
- Mon lecteur dvd marche pas
- Bravo à Cdiscount
- X800 pro rebelle
- Récupérer les mots de passe de site depuis internet Explorer
- graver 800mo sur un cd 700mo, possible ?
- Plantage écran figé..performance testlab3
- Problème de son avec MSI K8T800 FIS2R
- Un NV Sliencer sur une ASUS 6600 GT PCIE ?
- 5600 xt
- second HDD non reconu
- Sav ldlc
- formatage DD
- DD qui claquent lors de l'arret du PC
- Boitier HDD externe - Le disque marchais now = "Disque non formate"
- Probleme de PC qui boote plus :'(
- HDD Hitachi IBM reconnu mais impossibilité de formaté !
- Probleme son integré MB Abit NF7--S 2.0
- hitachi ou seagate
- Pbme avec DVD 108 et CD 90 min
- Amd939 3500 + Dual channel VERSUS Amd754 3400
- Probleme GF4 ... GF2 ok mais ...
- Question sur le Formatage...
- Probleme disque dur 2"1/2 toshiba dans boitier USB
- aide pour choix mobo/ram
- questions pour le montage du pc
- Une bonne config, que choisir ?
- Plextor 716: lis les dvd mais pas les cd :s
- quel carte mère prendre avec quel processuer AMD???
- mon DD 200Go non reconnu entièrement par mon pc
- hdd 160 reconnue 130 ???
- Configuration carte mere msi 865pe neo2-pf1sr
- plainte contre boutique en ligne ??
- Nous ment-on? réalité sur Carte Graphique et Alimentation ...
- probleme zarb sur un lecteur cd et un lecteur dvd
- achat sur cdiscount
- DD SATA dépendant d'un IDE pour booter
- Problème nouvelle config HELP!!
- [RAM ]3*256mo ou 512mo+256mo?
- lcd samsung 193p ou le samsung 910t
- 2PC en wifi avec modem livebox de wanadoo
- 6800 gt limité par mon processeur ?
- commande non expédiée sur cdiscount (ca y est ! elle est expédiée !!!)
- cdiscount... une honte
- USB
- Faut t'il changer ma config ?
- Temperature Pentium 4 sur ASUS P5AD2-E Premium
- DFI nf3 + 1 ghz RAM , 512megs NON DÉTECTÉ?!?
- PC Medion P4 560 3.6Ghz
- HDD S-ATA + HDD P-ATA
- ou achetez une eeprom
- configs sympas à pas chère
- Liteon 812S et DVD -R 8X
- Etes vous Intel ou AMD?
- probleme celeron 4 2.66 avec p4pe....
- Problème sous 3dmark05
- Mémoire physique utilisée à ~100% ; est-ce normal ?!
- Garder les drivers du chipset?
- comment formater disque dur externe
- Problème de port PCI
- lmon processeur après 1heure d'utilisation sur internet
- Question simple
- Problème Boitier externe USB 2
- lecture DVD Vidéo out
- DFI ou ASUS ?
- X800 XL agp
- petit ventilo bruit anormal surchauffe
- Bugs graphiques et plantages kmixer
- refroidir un sli de 2 6800 gt sans encombrement
- problem athlon xp 1800+
- FX5700 ou carte mere probleme????
- Votre avis sur ma prochaine config svp
- probleme pour les pros de l'informatique :D
- Driver "Vieux modem" pour XP
- Overclocking xp 2500 sur Asrock K7Upgrade880
- Probleme Disque Dur Maxtor 80 Go - Avis Aux Pros !
- New hdd 120gb non reconnus ds pdt ?
- 3 Barretes de 512 sur du Nforce 3 ? Probleme ?
- Conseil pour config!!!
- comment differencier une nfs7s v1 et v2 ?
- choix alim
- Alim compatible avec A64 ???
- [Que Choisir] P4 3 GHz : Socket 478 ou Socket 755 ?!?
- modem routeur linksys:comment voir le debit internet
- ecran noir kv8 pro
- [TOPIC UTILE] - Problemes RAM
- panacher de la DDR2700 et 3200 c'est faisable ou ca craint ?
- Probléme avec les jeux aider moi !!!!!!!!!!!!!!!!
- cas 2 ou 3
- probleme teamspeak !
- processeur?
- Pas de démarrage possible qque soit le mode
- pb connection ethernet suite backup norton ghost
- Graveur DVD Philips 8421
- Pilotes
- A8N-SLI Deluxe : System filed VGA test
- Gros Pb avec HDD
- mushkin vs ocz
- 6600 msi 256 mo AGP freeze
- Quelle RAM Pour Asus P4P800 E Deluxe Pc3200 ou 4000 ? ou autre ?
- supression d'un service
- Ventilo pour Gigabyte 6600Gt PCIe
- Probleme frequence processeur trop haute
- Conseils pour un config
- Inaccessible boot device (msi 6163 pro)
- Reboot intempestifs sur un de mes ordinateurs!!!
- ASRock UpGrade-880 et problème son AC'97
- Problème pour mettre ma RAM en Dual Channel
- [Sondage] Tu prends quoi ...
- pc-memory-upgrade, bon site d'achats ?
- Probleme avec USB
- Quelle RAM pour un Athlon 64 3500 ?
- [Débutant] Besoin d'aide pour me conseiller un boitier
- débutant total: Questions sur alim
- Probème de démarage
- Ca veut dire quoi CHS, LBA, Large, Normal......?
- Mettre une protection sur dvd copié
- mon pioneere 106D a me rendre dingue !
- gros probleme au boot !! besoin d'aide urgent !!!
- Ecran noir kv8 pro
- flashage BIOS : help
- Mon DD ATA 133 fonctionne en ATA 100
- Pb avec les speaker et power led
- barrettes installées ou pas ?
- Question sur changement procceseur , ajout de ram
- Probleme de reboot lors excecution des jeux
- comment démarrer une alim seule ? [trouvé]
- Carte pour petits budget
- Liteon NA380 - USB 2 non reconnu
- P4 vite chaud !! pkoi??
- Après les TCCD
- Gros problème avec 2 DD
- choix carte graph
- Mon Disque Dur secondaire n'est plus détecté ? Help SVP !
- Problème lecteur dvd pioneer dvd-116
- HDD pour jouer
- mon pc freeze !!
- bip bip pour ventillo arrété !
- temp CPU
- PROBLEME SATA ( déja vu les autres Topic )
- AU SECOURS Probleme connexion routeur ADSL
- 6800 + XP2200 ??
