2797 connectés
  ASRock UpGrade-880 et problème son AC'97
n°3899594
Posté le 25-02-2005 à 11:43:16  answer
config :
- ASRock UpGrade-880
- DDR PC3200 no-name 512*2 dual-channel CAS#2
- Sempron 2400+ (10*166)
Le SouthBridge de la carte-mere UpGrade-880 est le VIA 8237 qui intègre l'AC`97. Le son est d'excellente qualité chez moi, mais chez un ami (meme config) le son gauche (en 2.0) grésille, ou plutot a comme un soufle constant. Avec de la musique ceci ne se remarque pas où peut, mais avec un film SI !
Le problème ne viens pas des enceintes ni du casque. On a également essayé avec un empli et de vraies bafles, le soufle est très atténué mais se perçois encore.
On a essayé en souflant dans le connecteur, aucun changement.
On a changé les Drivers de l'AC'97 pour les derniers compatibles VIA8237, et là le son ne marchait plus du tout. On a donc remis l'ancien driver, mais le problème n'est toujours pas résolu...
Truc bête : on a mis le son a fond sous windows, et diminué les enceintes, le bruit est très atténué mais toujours bien présent sur la bafle gauche ! (et avec écouteurs : bien plus)
Qui a une idée ?
(merci d'avance  :jap: )
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2005 à 11:45:45
Posté le 25-02-2005 à 11:43:16  profilanswer
n°3900893
Posté le 25-02-2005 à 19:08:48  answer
:bounce:
n°3900902
copsc
Posté le 25-02-2005 à 19:11:31  profilanswer
Donc SAV
Problème de bootage avec clé usbProblème de port PCI
Probleme avec UC a base de nf7s - aidez moi !Problème de son -- Ne fonctionne plus
Problème sur Carte Tuner (Winfast PVR2000)problème grave : *rien* au démarrage
PROBLEME SATA ( déja vu les autres Topic )problème au lancement
[mobo] Problème de flah du bios sur une nf7 révision 2.0Problème alim
Plus de sujets relatifs à : ASRock UpGrade-880 et problème son AC'97
