4519 connectés
  Ais-je tué ma carte mère ?
n°3905751
Mao-Man
Posté le 27-02-2005 à 18:44:05  profilanswer
Salut
Cet aprés midi, je boot mon PC , il démarre et puis ... plus rien ... :fou:
Je vais voir dans la bete, je le refais démarrer, le ventilo part et s'arrète au bout de 3 secondes avec une méchante odeur de grillé dans le PC.... :o
Ma config:
Alim Tagan 380 W
Gygabyte 8KNXP
P4 3 Ghz
2 * 512 DDR
Plusieurs HDD IBM et Maxtor
Je regarde de plus prés, et je m'apercois de deux choses:
 1 - le connecteur sur la Mobo + de la prise USB était débranché,
 2 - le fil d'alim de mon ventilo HDD était dénudé car pris dans le rail du disque dur (cour circuit ?)
=> le point 2 a t'il pu générer la défaillance ?  :??:
A votre avis, c'est la Mobo, le pross ou l'alim ? ou les trois peut être ? :pfff:
Merci, de votre aide ... la j'en ai besoin ! :pt1cable:
n°3905826
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 27-02-2005 à 19:04:39  profilanswer
met le strict minimum pour faire demaré ton pc
n°3905901
Mao-Man
Posté le 27-02-2005 à 19:30:53  profilanswer
J'ai essayé avec juste un HDD : mais rien du tout ... il ne se passe rien quand j'appuis sur ON ...
n°3906911
Mao-Man
Posté le 28-02-2005 à 08:10:17  profilanswer
UP !  ... personne n'a une petite idée , un tuyau, ...
n°3906916
tURtLe_nc
Posté le 28-02-2005 à 08:22:54  profilanswer
si l'odeur se dégage de l'alim, là t'as ta réponse,
pose ton nez sur la grille du ventilo derrière, tu l'sauras tout de suite, l'odeur sera trés forte et acre,
et ce ne sera que juste l'alim si c'est le fil qui touchait la carcasse,
n°3906920
DivX
Posté le 28-02-2005 à 08:32:04  profilanswer
j'ai eu ce genre de pb un jour avec le fil +12V d'un de mes ventilos de boitier que j'avais coincé en refermant le boîtier.
résultat le fil était dénudé et était en contact avec la tôle, belle étincelle et tout qui a coupé.
heureusmeent la sécurité de l'alim avait bien fonctionné, rien n'a été grillé.
ça a dû se passer un peu moins bien dans ton cas Mao-Man... :/
il va falloir que tu essaies de trouver quelle(s) pièce(s) de ton PC en a pris pour son grade :sweat: (normalement ce ne sera que l'alim)
Message édité par DivX le 28-02-2005 à 08:32:37
n°3906946
vomito
Posté le 28-02-2005 à 08:56:49  profilanswer
Ta carte mère est morte je pense. Ca m'est arrivé avec un simple fil dénudé du ventilo du processeur qui a touché le rad :o
n°3907028
tURtLe_nc
Posté le 28-02-2005 à 10:01:23  profilanswer
lis bien, c'est le fil du ventilo hdd, donc molex, donc direct vers l'alim,
et non un fil du ventilo cpu qui est pris direct sur la carte-mère, donc booom la mobo,
n°3908395
Mao-Man
Posté le 28-02-2005 à 19:23:49  profilanswer
Merci des reponses.
Je vais faire tester ma carte mere demain mais je pense qu'elle a pris un coup de jus car je n'ai pas pu la faire redémarrer avec une autre alim ... :fou:  :fou:
n°3908407
beberman
Posté le 28-02-2005 à 19:27:43  profilanswer
J'ai un pb similaire (avec un extracteur d'air sur port pci qui a court circuité l'ensemble) = Alim Dead mais rien d'autre.
Mise a jour BIOS carte mere, Mal passéCarte mère qui boot une fois sur 2 correctement ...
quelle carte mère s939 nforce 4 ultra ou sli me conseillez vous ?doc carte mère
carte mère biostarConnecter le rack sb live sur carte mere.
Quelle carte mére ABIT pour le S754?Meilleure Carte Mere pour a64 (s754) pour l'o/c ? (dfi,epox,asus?)
Carte mere qui refuse de booterConfiguration carte mere msi 865pe neo2-pf1sr
Plus de sujets relatifs à : Ais-je tué ma carte mère ?
