2372 connectés
  Overclocking xp 2500 sur Asrock K7Upgrade880
n°3899991
alcachofa
Posté le 25-02-2005 à 13:44:44  profilanswer
Voilà, j'ai un p'tit xp 2500 que je veux pousser un peu sur cette cm.
D'origine il est à 1833 mhz pour 333 de fsb, j'ai pu le pousser à 195 et donc atteindre les 2140 mhz. Par contre, à fsb 400, ça reboote avant même d'avoir démarré ... et le vcore est à +10%, le max que puisse délivrer la cm ( de tte façon ça me semble tendu d'aller au-delà  :pt1cable: ).
Bref, mon objectif c'est d'avoir le fsb parfaitement synchrone / ram et non pas d'exploser la fréquence du proco ( à 2200 mhz je trouve ça déjà bien !).
Est-ce que c'est une connerie de mettre les cavaliers de la cm en position 400 mhz d'office ? Quelqu'un a-t-il déjà testé ?   :??:
Est-ce que quelqu'un a réussi, avec les jumpers sur 333 mhz, à le passer en 400 ? Si oui, avec quel voltage Vcore ?
Merci  ;)
n°3900301
fadamine
Posté le 25-02-2005 à 15:36:47  profilanswer
salut si tes jumpers sont en fsb 333 et que tu essaye de monter le fsb alors la frequence de l'agp et du pci montent en meme temps,essaye les jumpers en fsb 400(tu pourras surement monter encore plus que 400) avec le vcore d'origine si ca passe pas essaye avec le vcore +10%.a+
n°3900380
alcachofa
Posté le 25-02-2005 à 16:23:57  profilanswer
Merci bcp fadamine ! Je savais pas que l'agp et le pci montaient eux aussi !!!
n°3901421
fadamine
Posté le 25-02-2005 à 21:19:33  profilanswer
sur certaines cartes on peut les bloquer c'est le pci lock dans le bios mais sur la tienne il me semble que tu peux pas bloquer le pci et l'agp!alors sinon tu as essaye?ca fonctionne?
ASRock UpGrade-880 et problème son AC'976800 ou 6600gt pour 1 Xp 2500 & 1024 mo ddr 3200 ?
[réglé-merci]Sempron 2400+ et ASRock K7UpGrade-880CM asrock K7 upgrade 880 vs asus a7v 880
Questions / aide overclocking A64 3500+ a8n-sli deluxecarte ASROCK P4V88 et carte graphique SAPPHIRE ATI RADEON 9600XT
probleme de demarrage pc sur asrock k7s8xUndervolting + overclocking sur P4C= risque?
Raz le bol de Asrock...Température ASROCK P4VT8
Plus de sujets relatifs à : Overclocking xp 2500 sur Asrock K7Upgrade880
