2596 connectés
  Alimentation
  PB avec une Tagan 420
n°3904565
bart_80
Posté le 27-02-2005 à 11:16:13  profilanswer
Salut tout le monde,  :hello:
Mon alim tagan ne démarre pas, il ne se passe rien du tout lorsque je l'install.
Pour la petite histoire, je suis en train de me faire une nouvele config. j'ai commandé cette alim, et maintenant que je posséde carte mère, processeur, ... je décide d'installer le tout.
Et là, surprise, la tagan ne fonctionne pas.  :fou:
Il ne se passe rien, je débranche l'alim d'une autre machine, je la mets à la place, et là, le miracle, le pc démarre.
Est ce possible qu'elle soit HS au déballage ???
Est il possible de la renvoyer directement chez tagan car je l'ai acheté chez cdiscount (je sais il ne fallait pas) le sav n'est pas le meileure ni le plus rapide du monde.
Merci d'avance pour votre aide.
n°3904579
grotius
Posté le 27-02-2005 à 11:25:25  profilanswer
et elle fonctionne sur un autre ordi ? peut etre en protection eletrique.
n°3904588
bart_80
Posté le 27-02-2005 à 11:28:13  profilanswer
Nan, elle ne fonctionne sur aucun pc (testé sur 3 machines)
Qu'est ce que tu entends par protection électrique?
n°3904591
grotius
Posté le 27-02-2005 à 11:29:01  profilanswer
si y a un probleme electrique l alim se coupe automatiquement, apres y a une manip a faire pour la relancer. Mais elle peut aussi etre HS
n°3904605
bart_80
Posté le 27-02-2005 à 11:34:24  profilanswer
Merci Grotius,
Connais tu la manip pour la relancer ?????
n°3904624
grotius
Posté le 27-02-2005 à 11:40:39  profilanswer
non regarde dans le manuel ou avec google.
n°3904746
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 27-02-2005 à 12:42:07  profilanswer
euh, t'as appuyé sur le bouton, derrière, celui protégé par un caoutchouc transparent...la mise sous tension quoi...à tout hasard
n°3904760
Posté le 27-02-2005 à 12:51:10  answer
Si la Tagan coupe le courant c'est justement qu'il y a un problème et donc elle coupe pour protégé le système. Si tu la relances tu risques donc d'endommage le reste de ton pc.
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2005 à 12:51:30
n°3904775
bart_80
Posté le 27-02-2005 à 12:58:00  profilanswer
ycaz -> LOL, j'ai appuyez dessus, mais c'étais pas un hasard.
Soa -> Je ne sais pas si elle le coupe volontairement, car elle n'a jamais donné de jus, sur aucune machine.
PS : Soa très bien ton topic sur l'Asus A8N
  Alimentation
tagan 380w : ca suffit pour les evolutions futur(CG etc...)Tagan ou Lcpower ou autre?
Fortron BlueStorm 500W ou Tagan 480W?Tagan 380W ou 420W pour cette conf ?
Tagan TG380 ou Fortron Blue Storm 400Question aux possesseurs de Tagan 380W.
Connexion du cable masse, alim Tagan 380Wtagan 480w!!!
alim tagan => ventilo!!
Plus de sujets relatifs à : PB avec une Tagan 420
