3184 connectés
  Problème pour mettre ma RAM en Dual Channel
n°3900737
Eagle 1
Posté le 25-02-2005 à 18:41:48  profilanswer
:fou:
J'ai acheté une carte mère  Asus A7N8X Deluxe qui supporte le Dual Channel pour la Ram avec 2 barettes de 256Mo PC 3200 exactement identique et pourtant ma mémoire n'est pas doublé.
En plus y rien d'écrit à ce sujet dans le manuel..
Quelqu'un purrait-il me dire comment activer le mode Dual Channel.
Merci d'avance.
n°3900744
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 18:43:03  profilanswer
Tu mets les barrettes dans les slots 1+3 ou 2+3, le dual s'activera automatiquement alors.
n°3900750
Eagle 1
Posté le 25-02-2005 à 18:43:47  profilanswer
c'est ce que j'ai fait en premier mais sa marche pas
n°3900761
Eagle 1
Posté le 25-02-2005 à 18:45:39  profilanswer
quelqu'un ma dit que 'est parce qu'il faut acheter de la Naya ou de la Samsung. Mais sur le site de Asus il dise juste qu'il faut les deux même barettes
n°3900763
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 18:45:56  profilanswer
Normalement ça marche comme ça. Comment tu sais qu'il n'est pas activer?
n°3900766
Eagle 1
Posté le 25-02-2005 à 18:46:39  profilanswer
ba sa ne m'affiche que 512Mo de ram
n°3900776
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 18:48:16  profilanswer
Euh, tu as dit que tu avais deux barrettes de 256, donc c'est normal, 2x256=512.
Je vois pas ou est le problème moi.
n°3900790
Asegard
Posté le 25-02-2005 à 18:51:15  profilanswer
au cas ou tu aurais cru que sur une carte mère dual channel, mettre 2 barrete de 256, donc 512 Mo, ça deviendrai du 1024
il y erreur :D
n°3900791
Eagle 1
Posté le 25-02-2005 à 18:51:23  profilanswer
ba theoriquement si elle sont en dual sa ne devrait pas me doubler la capacité?
(je sais pas on m'a juste dit que sa doublé la bande passante)
n°3900799
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 18:52:42  profilanswer
Bah non, ça double pas la capacité.
n°3900800
Eagle 1
Posté le 25-02-2005 à 18:52:45  profilanswer
OK merci.Je savais pas.
alors comment je peux savoir si le dual est activé?
n°3900809
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 18:53:38  profilanswer
C'est marquer au démarrage, et si tu mets les barrettes dans les slots 1+3 ou 2+3 il est activer.
Message édité par Down to the Devil le 25-02-2005 à 18:53:56
n°3900810
Eagle 1
Posté le 25-02-2005 à 18:54:01  profilanswer
ok parce quand fait je ne vois pas de différence entre avant ou j'avais une barette de 512 et maintenant que j'ai deux barettes de 256 en dual
n°3900816
Eagle 1
Posté le 25-02-2005 à 18:55:03  profilanswer
effectivement au démarrage sa m'ecrit :single channel failed and second channel failed
n°3900817
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 18:55:28  profilanswer
Le gain en perfs, n'est pas phénoménal non plus. Par contre si tu rajoutes une barrette de 512, la tu verras la différence.
n°3900829
Eagle 1
Posté le 25-02-2005 à 18:57:18  profilanswer
ok je te remercie bien
a+
n°3900881
troglosaur​e
Posté le 25-02-2005 à 19:07:05  profilanswer
Tu peut utiliser Memtest86+ qui vat te tester la stabilitée de ta ram et te donner quelques infos.
Mettre une protection sur dvd copiépeut-on mettre une carte controleur sata et avoir un controleur sata i
Quelle RAM pour un Athlon 64 3500 ?Probleme de reboot lors excecution des jeux
Probleme IDE serial ATACombien de Barrettes Ram EDO max sur une carte mere
Probleme avec Plextor PX712SAProbléme avec les jeux aider moi !!!!!!!!!!!!!!!!
AU SECOURS Probleme connexion routeur ADSL
Plus de sujets relatifs à : Problème pour mettre ma RAM en Dual Channel
