3142 connectés
  gros probleme avec un A8n sli deluxe
n°3904456
didi66
Posté le 27-02-2005 à 10:17:52  profilanswer
[fixed]Bonjour à tous
ma config
A8N SLI DELUXE
3200+ 939
2 X 512MO KINGSTON
2 120 SATA MAXTOR
MON PROBLEME EST IMPOSSIBLE D INSTALLER MON XP OFFICIEL
PLANTAGE A LA COPIE DES FICHIERS
MEME PROBLEME LORS DE LA CONFIG EN RAID 0
IL ME DIT FICHIER IMAGE ...MAL COPIER
JE NE COMPREND RIEN
PEUX ETRE QUE ASUS REFAIT DES SIENNES AVEC LES MAXTOR...
IL FAUT PEUT ETRE FLASCHER LE BIOS
J EN SAIS RIEN
AIDEZ MOI...MERCI
CORDIALEMENT
[/fixed]
Message édité par didi66 le 27-02-2005 à 10:48:25
didi66
n°3904478
Prems
Just a lie
Posté le 27-02-2005 à 10:30:43  profilanswer
Ton clavier a la touche "SHIFT" bloquée, c'est pour ça que ça ne démarre pas.
Ratures - Cuisine
n°3904480
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 27-02-2005 à 10:33:32  profilanswer
Utilise la fonction recherche, enlèle le capslock, puis post sur le topic unique  :)  ;)
mimi74, le site
n°3904482
didi66
Posté le 27-02-2005 à 10:34:24  profilanswer
ca demarre mais je n arrvive pas a installer xp formatage ok mais a la copie des fichiers message d erreur
didi66
n°3904483
didi66
Posté le 27-02-2005 à 10:35:04  profilanswer
enlèle le capslock ? c est quoi le capslock ?
didi66
n°3904495
didi66
Posté le 27-02-2005 à 10:42:24  profilanswer
allo y a quelqu un aidez moi ???
didi66
n°3904497
Prems
Just a lie
Posté le 27-02-2005 à 10:42:59  profilanswer
NON ON N'AIDE PAS LES GENS QUI GUEULENT !
Ratures - Cuisine
n°3904498
jean pierr​e
Posté le 27-02-2005 à 10:43:19  profilanswer
c'est la touche qui met le clavier en majuscule, clique sur la feuille de papier et crayon du premier message et passe le en minuscule
edit tiré des regles
# Les titres doivent êtres lisibiles et non agressifs. Les caractères fantaisistes sont interdits (---> ## ~~~~ etc..), tous comme les titres en majuscules.
il faut lire jusqu'au bout
# Il en va de même du contenu des messages, merci d'éviter un usage abusif des majuscules mais aussi des smileys et des images.
Message édité par jean pierre le 27-02-2005 à 10:59:13
n°3904532
didi66
Posté le 27-02-2005 à 11:00:02  profilanswer
ok pas de probleme
didi66
n°3904553
didi66
Posté le 27-02-2005 à 11:11:26  profilanswer
c est toujours pareille meme azvec la touche shft desactive
je ne comprend pas pk j arrive pas a installer windows
didi66
n°3904561
Prems
Just a lie
Posté le 27-02-2005 à 11:14:54  profilanswer
Ton CD est peut-être rayé, ta CM mal configurée... etc.
Ratures - Cuisine
n°3904570
Posté le 27-02-2005 à 11:18:17  answer
Quand on parlait de capslock, c'est le fait d'avoir écrit ton meassage en majuscule, c'est pas très poli ni conforme aux règles. Tu peux éditer ton message (icone "bloc crayon" au dessus du message).  ;)
Pour en revenir au problème, c'est quoi comme lecteur CD/DVD?
n°3904593
didi66
Posté le 27-02-2005 à 11:29:26  profilanswer
j ai un asus 16x dvd et un dvr 108 dvdrw
sinon j ai essaiyé avec un lecteur cd neuf et pareil
je pense peut etre au hdd maxtor peut etre faudrait flascher le bios..
didi66
n°3904623
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 27-02-2005 à 11:40:09  profilanswer
cherche toi un autre CD de windows. si le messsage concerne toujours le même fichier c'est ton cd qui est mort
n°3904635
didi66
Posté le 27-02-2005 à 11:42:59  profilanswer
j ai changer de cd de windows 2x 2version officiels
erreur de copie est aleatoire et apres me mais une page bleu avec un message procbleme detecter veuilez prendre contacte avec votre revendeur ...ect meme page que probleme de ram
didi66
n°3904653
copsc
Posté le 27-02-2005 à 11:47:30  profilanswer
n°3904856
Chabinoux
Posté le 27-02-2005 à 13:38:18  profilanswer
dans ce cas fait un petit test avec memtest 3 avant de tenter une réinstallation 10passes pour être sûr
n°3905302
didi66
Posté le 27-02-2005 à 16:17:08  profilanswer
deja fait toujours pareil....
didi66
n°3905835
Chabinoux
Posté le 27-02-2005 à 19:08:01  profilanswer
bon commence par flashé ton bios on sait jamais (sur ma pc-dl le controleur raid sata intel ne marchais pas d'origine avec mes maxtors, petit flash et maintenant c'est nickel chrome)
n°3905910
didi66
Posté le 27-02-2005 à 19:36:38  profilanswer
c est ce que je pensais
mais le probleme comment flacher mon bios je suis un peu novice en la matiere
didi66
n°3906053
Chabinoux
Posté le 27-02-2005 à 20:19:12  profilanswer
dois y avoir un topic dédier au flash sur ce forum
n°3906360
didi66
Posté le 27-02-2005 à 21:34:16  profilanswer
je viens de flacher toujours pareille myster et boule de gomme !!
didi66
Probleme carte graphiqueASUSTeK K8N-E Deluxe et Ram
Probleme de Dual Channel sur K7n2 Delta2PROBLEME de Compatibilité entre 2 carte graphiques
Problème de demarrage du Pcproblème ( affichage de message d' erreur au démarrage)
Problème de son avec MSI K8T800 FIS2RRéseaux ==> Que des problemes ou c'est moi le probleme !!!
Gros problème 6800GT Galaxy
Plus de sujets relatifs à : gros probleme avec un A8n sli deluxe
