8481 connectés
  Intel extrem grafic VS ATI9000vivo pour sims2
n°3898319
galou35
Posté le 24-02-2005 à 21:03:31  profilanswer
Bonjour a tous! voila ma copine vient de soffrir les sims 2, mais sa rame et C moche son Pc contien une carte grafik integrer intel, Pensez vou que mon ancienne radeon sera plu performante, ou kil est inutil de faire le changement?
Merci davance!
n°3898329
Posté le 24-02-2005 à 21:04:55  answer
à mon avis ca en sera pas beaucoup mieux mais tu ne perds rien à essayer
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2005 à 21:05:05
n°3898513
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-02-2005 à 22:08:26  profilanswer
tu gagneras quand meme beaucoup parceke:
-le chip intégré pompe la ram centrale donc ca en fait moins de dispo pour le stockage des infos du jeu
-les perfs d'une r9000 sont celle d'une 8500LE soit bie au dessus de l'extreme grafik surtt si c la version 1 de celui-ci
n°3899099
galou35
Posté le 25-02-2005 à 01:34:58  profilanswer
Merci bah j'essairai si jai le temps. Mais jai jamai installer une carte garfike en cahngeant de marque, on ma dit ke C'etai plus chaud.
Corriger moi si je me trompe:
    - Je m'est ma carte tous simplement
    - j'allume le Pc et sa va faire un ecran moche ...
    - j'installer des driver catalyst je sais pa combien.. (les dernie?)
 et sa marche?
sinon jai une CD d'installe pour 9550 , sa va pa maider? c'est le meme CD d'installe pour toute les ATI? ou sa change seon les model?
Faut il mieu installer un vieu driver qui correspon a cette vieille carte?
Merci beaucoup a bientot...
n°3899134
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 25-02-2005 à 03:19:12  profilanswer
si tout se passe bien, c'est comme ça que ça devrait se passer :D
tu auras juste besoin de quelques reboots... ;)
petites infos :
au final, la différence devrait être immense :)
le gpu (processeur graphique) semble être bien plus puissant dans ton cas sur ton ancienne carte graphique que sur le chip intégré à la carte mère
les anciens chips graphiques utilisent le bus pci pour la communication alors que là tu devrais passer en agp
et enfin, non seulement la mémoire ne sera plus partagée entre la puce graphique et la ram centrale, mais surtout la vitesse de la ram d'une carte graphique est extrêmmement plus rapide et plus "fonctionnelle" sur la carte graphique !
mets les derniers drivers
et n'oublie pas de désactiver la cg intégrée en passant par le bios, et éventuellement précise en "first boot" le mode agp :)
espérant que ces quelques conseils t'aideront :hello:
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°3899136
tharkie
Posté le 25-02-2005 à 03:20:45  profilanswer
attention aussi à la quantité de ram de la machine de ta copine ;)
n°3899418
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 25-02-2005 à 10:43:00  profilanswer
désinstall les anciens drivers avant !!
n°3899831
galou35
Posté le 25-02-2005 à 12:58:02  profilanswer
oulala, C'est pas riqué de modifier des truc du bios? c'est menu sont fouilli? vous connaissez pa un site ki montre des image des menu, G peur daavoir de mauvaise surprise...
sinon elle a 256Mo de ram 2100, mi a par le bios sa a lair faisable.
Si je me crake dans le bios ou ke j'hesite, est ce ke je peut rebooté comme un bourin ou sorir sans que sa n'endommage sont PC?...
n°3900150
tharkie
Posté le 25-02-2005 à 14:33:14  profilanswer
trouve la marque et référence exacte de la carte mère...
ensuite tu télécharge la doc sur le site
si tu donnes le lien de la doc ici, on pourra t'aider ;)
courage :D
ps : essaie de parler un français un peu plus correct, c'est mieux d'âtre bien compris quand on s'exprime ;) :D
n°3903107
galou35
Posté le 26-02-2005 à 17:05:18  profilanswer
Merci a tous de m'aider.
La carte mère est une MSI MS-6577
elle est actuellement equipé de 256 Mo de
PC 2700.
Dont 8Mo "seulemen" pour le Intel Grafics.
sinon G également une barette de 256 de ram acheter
sur Cdiscount et qui ne fonctionne pas sur mon Pc.
 nouvelle question: "est ce important le nombre de face sur lesquel sont poser les puce de ram? car mettre une "double face" avec une "simple" ne marchai pa chez moi.. pourquoi?"
Je sais que sa fait beaucoup de question. mais sa m'aiderai bien.
Merci d'avance et a bientot. (en esperant avoir été assez clair.)
n°3903716
tharkie
Posté le 26-02-2005 à 20:51:04  profilanswer
a) 256 Mo, pour quel os ? windows 98, xp ???
b) on va dire que oui, même si la réponse exacte est un peu plus compliquée ;)
CPU Fan Intel , Comportement Bizarre sur P5GD1AMD vs New Intel 64 bits
Chipset intel 9xx et AGPVentilateur pour INTEL PENTIUM 4 560J 3.6 GHZ
Cartes mere INTEL[Topic unique]Intel Pentium 4 série 6xx (F)
SSE2, SSE3, AMD paye-t-il des droits à Intel?Quelle config ? AMD vs Intel ?
Question sur les fréquences AMD/IntelIntel Intel Pentium II Xeon 450 = PII à 450mhz ?
Plus de sujets relatifs à : Intel extrem grafic VS ATI9000vivo pour sims2
