5624 connectés
  Pc qui demarrer pas !!!! K8N et Athlon 64 3000+ !! HELP !!!
n°3900887
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:07:54  profilanswer
jai mon nouvelle ordi depuis quelque jour et depuis hier soir, il ne veut plus demarrer !!!!  :fou:
Les disques durs demarrent ( ils fonctionnent correctement, je les ai testé sur mon autre pc), la diode de la carte mere sallume ( verte ), le ventilo du proc tourne, lalimentation est O.K ( jen ai testé une autre o cas ou mais ca n'a rien changé ...), la 4 broches est branché ... mais lecran reste noir !!! Il n'y a pas decran de demarage ni mm la page dacceuil du bios !!! :(  J'espere que vous pourrez m'aider, je penche plutot pour un pb du coté de processeur, enfin je men remet a vous !!  :jap:
Config : K8N, athlon 64 3000+, Ventilateur du CPU => Zalman 7700Cu, alim enermax 350W, 1Go de ram, Radeon 9600Pro
n°3900896
keos92
This is the way..
Posté le 25-02-2005 à 19:09:12  profilanswer
ne demarre qu avec cpu+ram+mobo+cg et en dehors de la tour et fait un clear cmos
n°3900915
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:13:41  profilanswer
ok jvai essayé
n°3900919
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:14:07  profilanswer
euh, juste ques que c un " clear cmos " ?? :)
n°3900931
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 19:16:06  profilanswer
Un reset du bios, il faut déplacer un cavalier pendant 2 sec puis le remettre en position initiale (pc éteinds et alim débranchée). Regardes dans le manuel, c'est expliquer.
n°3900936
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:17:31  profilanswer
quand on enleve la pile, ca fai pareil ou il fo vraiment bougé le cavalier pour le reset du bios ?
n°3900941
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 19:18:36  profilanswer
En enlevant la pile, ça peut aussi le faire.
n°3900944
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:19:01  profilanswer
ok, donc jlai deja fai !!!
n°3900949
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 19:19:58  profilanswer
Essayes avec une seule barrette de ram pour voir.
n°3900952
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:20:54  profilanswer
c fai ossi :)
n°3900954
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:21:17  profilanswer
jai changé de carte graphique ossi et de disque dur
n°3900955
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:21:47  profilanswer
je sais plus quoi faire, jai bien peur que mon process est un pb, mais jvoi pa pk il orai quelque chose ...
n°3900960
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 19:23:46  profilanswer
Elle bip?
n°3900976
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:27:34  profilanswer
le bip normal o demarrage, sinon rien de plus
n°3900997
keos92
This is the way..
Posté le 25-02-2005 à 19:31:14  profilanswer
essaie aussi d enlever et de remettre ton pross
n°3900999
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:31:48  profilanswer
ouais, jlai fai ossi ... jai fai tout ce que je pouvai avant de demandé votre aide ..
n°3901036
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:40:43  profilanswer
quell son les symptome dun proc qui a grillé ?
n°3901048
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 19:42:43  profilanswer
Si le proc était hs, elle devrait biper, non?
n°3901053
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:43:42  profilanswer
ba je sais pas, a toi de me le dire :)
n°3901070
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 19:46:19  profilanswer
Le truc bizarre, c'est que t'as le bip de démarrage, et puis plus rien.
Et puis un proc ça grille pas comme ça non plus.
n°3901075
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:47:24  profilanswer
et jaurai pas du sentir une tite odeur de cramé ?? jlavai un peu overclocker mais presque rien, de 10% seulement
n°3901084
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 19:51:02  profilanswer
Si quelque chose avait cramer, tu l'aurais sentis.
Mais bon, si t'as tout tester, il ne reste plus que le proc ou la carte mère.
Démontes le pour voir, le proc et regardes s'il n'y a pas de traces noires.
n°3901100
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 19:55:32  profilanswer
je desespere, je sais vraiment pas quoi faire ...
n°3901125
mimi30
Posté le 25-02-2005 à 20:03:01  profilanswer
oui, et si pas de trace noire, alors c'est certainement la carte mère qui a grillée. :(
n°3901146
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 20:10:02  profilanswer
ya comm du caoutchou noir otour du proc a par ca, tou est normal. Les diodes devrait pas sallumé si elle avait grillé, nan ?
n°3901239
mimi30
Posté le 25-02-2005 à 20:34:49  profilanswer
Le caoutchouc noir, surtout ne le touche pas, c'est normal.
Tu peux avoir des diodes qui s'allument mais si un circuit vital est mort, tu peux jetter ta carte mère.
n°3901258
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 20:39:37  profilanswer
sachant quell a 1semaine ca me ferai chié ... normalement le magasin devrai me la remboursé ou la garanti ne pe pa marché ?!
n°3901285
Down to th​e Devil
Posté le 25-02-2005 à 20:45:27  profilanswer
Si la garantie doit marcher.
n°3901326
mimi30
Posté le 25-02-2005 à 20:55:12  profilanswer
oui oui elle doit marcher mais ne leur dit surtout pas que tu as overclocké ton PC sinon, pas de garantie.
n°3901337
KiVeR
Posté le 25-02-2005 à 20:57:42  profilanswer
ok merci
n°3903747
Benj77
Posté le 26-02-2005 à 21:06:40  profilanswer
ramene ton pc ou tout du moi la carte mere avec le proco et la ram dessu et demande leur de tester ;) il t'echangeront surement la carte mere
n°3904068
KiVeR
Posté le 26-02-2005 à 23:38:03  profilanswer
jai mi a jour mon bios la journée ou il a decidé de ne plu demarrer, cela pourrai etre en rapport?? sachant que je lai mi a jour le matin et quil a fonctionné correctement toute la journée.
n°3904352
mimi30
Posté le 27-02-2005 à 03:48:28  profilanswer
Si il a démarré après que tu ais changé le BIOS alors ça n'a aucun rapport ;)
A moins que tu ais changé des paramètres après l'voir flashé genre augmentation d'un voltage ou autre.
n°3904798
KiVeR
Posté le 27-02-2005 à 13:09:27  profilanswer
apres lavoir flashé, jai remis mes anciens parametre c'est a dire dans Advanced puis dans "AI Overclock tuner", jai mis " overclock 10% ". Jai aussi remi le bios en francais.  S possible de restauré le bios d'origine ? si oui, comment ?
n°3905466
mimi30
Posté le 27-02-2005 à 17:15:18  profilanswer
Si la carte mère ne veut pas démarrer, il est impossible de remettre l'ancien BIOS.
A mon avis, ce n'est pas l'overclock de 10% qui a tué ta carte ni le passage en français.
n°3905675
swhanda
Posté le 27-02-2005 à 18:21:18  profilanswer
Slt,
O/C à enlever et bios à reflasher...
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
n°3906430
KiVeR
Posté le 27-02-2005 à 21:49:10  profilanswer
petite rectification, mes disques durs ne demarrent pas !! je sais pas si ca change quelque chose ... mais voila
flashage BIOS : helpQuelle RAM pour un Athlon 64 3500 ?
Question con : les cartes Socket 939 supportent-elles les athlon xp ?comment démarrer une alim seule ? [trouvé]
pbleme dual channel MSI K8N neo2 PlatinumP4P800-E Deluxe 3.2 Ghz Ou K8N 3400+ Pour le jeu
HELP! pb avec adapteur wifi usb[QST] température et msi K8N Néo2
[HELP] MSI KT6Delta => Prise qui ne marche plus depuis l'install d'SP2radiateur et ventilateur amd 64 3000 s939 compatibl xp 2800[à clore]
Plus de sujets relatifs à : Pc qui demarrer pas !!!! K8N et Athlon 64 3000+ !! HELP !!!
