2478 connectés
  Mémoire
  Problème sur mémoire Kingston
n°3882420
troglosaur​e
Posté le 18-02-2005 à 21:39:59  profilanswer
   Bonjour a tous,
    Voila je possède une carte mère Asus A7N8X-E Deluxe avec un Athlon Xp 2800+ Barton et 2 x 512 PC 3200 Kingston model KVR400X64C3A/512. Je viens de faire l'acquisition d'un XP3200+ (d'occas.), j'ai effectué plusieurs tests afin de vérifier le fonctionnement du proc. J'ai commencé par Super Pi, et la erreur. Je lance Memtest86+ pour être sure de la mémoire et plusieurs erreurs. Je test les barrettes séparément et une seul génère des erreurs. Apparemment elle ne tiendrais pas la fréquence car elle marcher bien avec l'ancien proc (je suis passer de 166 en fsb a 200). Les timings qui sont sur auto sont passés de 2.5/3/3/7 à 3/3/3/8.
    J'ai contacter Kingston pour la garantie, ils mon dit que cette mémoire n'était pas compatible avec ma carte mère. Je ne comprend pas car normalement une nForce 2 Ultra 400 et de la PC 3200 devrait être compatible même en dual channel.
    Si quelqu'un peut me renseigner merci.
n°3882425
al-zheimer
Posté le 18-02-2005 à 21:42:01  profilanswer
elle se serai pas pri une deferlente d'electriciter statike ta kingston?
n°3882454
Spiderkat
Posté le 18-02-2005 à 21:54:22  profilanswer
Comme tu peux voir sur ce lien, la 3200 n'est pas mentionne pour ce type de carte mere. Et ils precisent que ce n'est pas compatible pour la DDR400.
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] it1=Search
n°3882470
al-zheimer
Posté le 18-02-2005 à 21:59:11  profilanswer
ton lien nest pas complet je vien daller voir sur ldlc et la pc3200 est compatible il i a meme un gars ki fai tourner son barton 4000+ avec de la pc 4000
n°3882529
Spiderkat
Posté le 18-02-2005 à 22:15:52  profilanswer
Le lien ne fait que confirmer ce que Kingston a dit et je ne faisais que allusion a ca.
n°3882534
al-zheimer
Posté le 18-02-2005 à 22:17:10  profilanswer
ouai mai tu sai moi g une p4p800 e deluxe et sur le manual il saute plein de detail au nivau de la marke mai ta mobo accepte la pc3200 c sur
n°3882554
troglosaur​e
Posté le 18-02-2005 à 22:22:28  profilanswer
Une A7N8X-E Deluxe est compatible avec de la DDR 400, c'est marquer en gros sur la boite "Dual DDR400". mais d'aprés Kingston pas la leur. Bizzare non?
n°3882557
al-zheimer
Posté le 18-02-2005 à 22:23:40  profilanswer
ouer
n°3882680
troglosaur​e
Posté le 18-02-2005 à 22:56:34  profilanswer
Aucun soucis les DES je connais, j'ai même suivi un programme de formation aux décharges électrostatiques
n°3882724
troglosaur​e
Posté le 18-02-2005 à 23:06:42  profilanswer
D'après Asus ce model de ram est compatible en 256 et il y a d’autre models qui sont toutes de la DDR 400
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
n°3882956
Spiderkat
Posté le 19-02-2005 à 00:46:51  profilanswer
Tu tournais a quel FSB avec ton 2800+ ?
Si tu etais en 333, c'est normal que en auto tu avais 2.5 et que maintenant tu soit en 3. Puisque c'est du CAS 3, la ram se met automatiquement a sa valeur par defaut. Ce qui veut dire que si tu es en dessous du 400 la ram tournera en 2.5 par defaut.
n°3883877
troglosaur​e
Posté le 19-02-2005 à 14:03:20  profilanswer
Je suis d'accord avec toi, ces timings sont normaux.
Ce qui n'est pas normal c'est que de la DDR 400 ne puisse pas passer un memtest avec un fsb de 400 alors quel le passer en 333. J'ai meme essayer avec 3/3/3/11@200 et ca passe toujour pas.
n°3887050
troglosaur​e
Posté le 20-02-2005 à 20:07:05  profilanswer
Je vient de faire une serie de tests et il savere en faite que chaque barrettes montée seul marche correctement alors que les deux en dual me font des erreurs. Si quelqu'un a la solution pour faire marcher de la ram Kingston en dual sur une A7N8X-E Deluxe. Merci
n°3887167
Spiderkat
Posté le 20-02-2005 à 20:52:26  profilanswer
As tu essaye les deux emplacements sur le second canal, ou encore avec un petit chouilla en plus pour le voltage ? Et sinon essayer ta ram en dual sur une autre becane pour savoir si c'est ta carte ou la ram le probleme.
n°3887197
troglosaur​e
Posté le 20-02-2005 à 21:02:54  profilanswer
J'ai essayer sur ces emplacement et avec tous les voltage possible sur ma CM (2.6/2.7/2.8) ça change rien, je croie meme que s'est pire (plus d'erreurs avec memtest). Sinon j'ai pas d'autre becane sous la main pour essayer.
n°3889888
troglosaur​e
Posté le 21-02-2005 à 22:58:46  profilanswer
Enfin réussi a faire marcher ces rams en dual.
Apres avoir essayer tous les emplacement, voltage et timings possible, la seule solution a étais  de baisser le Fsb, 6 passes de memtest sans erreurs a 3/3/3/8@190.
Heureusement  avec un coef débloquer pas trop de pertes (190x11.5 pour un xp3200)
n°3890064
Spiderkat
Posté le 21-02-2005 à 23:56:04  profilanswer
C'est quand meme bizarre d'etre oblige de faire tourner des PC3200 a 190 surtout qu'elles sont sensees fonctionner a 200. Faudra tout de meme voir ce qu'elles donnent sur un autre si l'occasion se presente.
n°3890478
yogohr
Posté le 22-02-2005 à 10:25:59  profilanswer
wow... j'ai pas encore installé la mienne .... sur un minipc soltek en nf2 censé supporter les fsb200
et j'ai la même barette kingston pc3200 512mo cas3
et si j'ai bien tout lu elle fonctionne pas chez toi en fsb 200 cas 3 .... il faut les renvoyer, non ?
n°3891230
e_snoopy
taïjustu kempo
Posté le 22-02-2005 à 15:30:02  profilanswer
J'ai la meme config que troglosaure, et j'ai mis 2 mois à trouver la solution...pareil ca marche a 190 en dual et les barrettes fonctionnent en individuelles
Je sais pas trop si renvoyer les barrettes changera quelque chose. Vu qu'elles "fonctionnent" c'est plutot un probleme de compatibilité qu'un défaut
Si en te grattant les couilles tu sens quatre testicules ne te prends pas pour Hercules c kon t'encule
n°3891513
Spiderkat
Posté le 22-02-2005 à 17:16:37  profilanswer
Si tu as le meme probleme avec le meme matos, ca veut dire que cette carte n'est pas compatible avec ce type de ram en 200, tout comme le mentionne leur site.
n°3891607
e_snoopy
taïjustu kempo
Posté le 22-02-2005 à 17:40:31  profilanswer
Et voilà! t'as tout bon, je suis deg...
n°3891653
yogohr
Posté le 22-02-2005 à 17:53:08  profilanswer
...mmmmh, zut j'ai pris ça en me disant que ce serait bien
la carte mère de mon barebone soltek sera-t-elle compatible ... ? ELLE est censé être compatible fsb200 donc a priori de la ram certifiée pc3200cas3 devrait fonctionner en tant que telle. c bien bizarre ça.
En esperant que ça fonctionnjera une fois mon probleme de disque dur réglé.
n°3891735
Spiderkat
Posté le 22-02-2005 à 18:21:28  profilanswer
Si tu as de la ram Kingston, tu vas sur le lien et tu cherches la marque de ta carte mere.
http://kingston.com/
n°3892269
yogohr
Posté le 22-02-2005 à 21:51:35  profilanswer
elle n'y est pas c une soltek qui est d'office dans un barebone.
n°3895346
troglosaur​e
Posté le 23-02-2005 à 21:41:29  profilanswer
[:al zheimer]
Apres plusieurs tests (des heures :pt1cable: ) a differentes frequence je suis arrivée a 198 de fsb sans aucune erreurs.
Comme quoi 2MHz peuvent tous changer (a 200 ca marche pas :heink: )
C'est donc de la DDR 396 et pas 400.
n°3895578
Spiderkat
Posté le 23-02-2005 à 22:21:18  profilanswer
Si tu es sur de des billes, dans ce cas tu peux toujours te les faire echanger.
n°3898075
troglosaur​e
Posté le 24-02-2005 à 19:52:41  profilanswer
J'ai laché l'affaire avec kingston car c'est bien un probléme de compatibilité.
Ils ce sont proposée pour me remplacer une barrette mais je ne pense pas que ça resoudra le probléme.
Je vais plutôt me séparer de cette ram pour une de meilleur qualité, de marque Corsair, Crucial, Adata, Ocz... je sais pas encore!
n°3898243
Spiderkat
Posté le 24-02-2005 à 20:39:44  profilanswer
Si il y a incompatibilte, comme c'est surement le cas, l'echanger ne changera pas grand chose. Kingston n'est pas de la mauvaise qualite mais l'incompatibilite arrive souvent en informatique. Sinon celle de Crucial pose moins de probleme.
http://www.crucial.com/store/listp [...] &submit=Go
Message édité par Spiderkat le 24-02-2005 à 20:40:26
n°3904125
troglosaur​e
Posté le 27-02-2005 à 00:01:19  profilanswer
troglosaure a écrit :
[:al zheimer]
Apres plusieurs tests (des heures :pt1cable: ) a differentes frequence je suis arrivée a 199 de fsb sans aucune erreurs.
Comme quoi 1MHz peuvent tous changer (a 200 ca marche pas :heink: )
C'est donc de la DDR 397 et pas 400.
  Mémoire
!!HELP!! Probleme de rafraichissement apres instal d'une X800XT PEProblème avec mon lyra PDP 2860
probleme avec une alim no- name: cherche nouvelle alimantantion!Probleme carte graphique...
XP home tres lent au demarrage et aparemment pas un probleme softSapphire9800 pro , gros probleme __besoin d'AIDE!!!
Carte mère : gros problème , plus de boot :\Probleme d'intallation hdd
memoire virtuelleInstallation second DD sous XP Pro probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème sur mémoire Kingston
