6985 connectés
  Pb avec les speaker et power led
n°3900139
hcarter187​4
Posté le 25-02-2005 à 14:30:34  profilanswer
Ayant eut un pb avec soit mon proc, ma carte mere ou ma mémoire, j'ai décidé de tester la mémoire et le proc sur une autre carte mère (intel) mais j'ai un problème pour connecter quelques cables. Je vous fourni la page ou il montre ou il faut connecter les boutons power, reset, etc 'aller voire les derniers shémas):
             http://www.intel.com/design/motherbd/sv/sv_con.htm
L'ennui c'est que je me retrouve avec un speaker de 4 trous et que je ne sais pas ou le casé et deplus mon power led qui fais 2 trous sur le shéma en fait trois chez moi. Donc Comment dois-je m'y prendre. Il reste un détail, c'est qu'il y a un autre power led sur le shéma (A Auxilary front panel power/sleep/message-waiting LED , voir shéma) et je me demande si sa correspond à çà. Sa à l'air compliqué comme çà mais si vous regarder le shéma de la carte mère, c'est pas si compliqué. Merci de vos réponses .
n°3900158
jean pierr​e
Posté le 25-02-2005 à 14:36:59  profilanswer
le speaker se connect ailleurs, mais pas là, regarde si sur la cm tu trouve spkr
n°3900160
thierry14
Posté le 25-02-2005 à 14:37:21  profilanswer
si c'est juste pour tester, tu t'en fous du power led et du speaker.
n°3900175
hcarter187​4
Posté le 25-02-2005 à 14:43:01  profilanswer
Bon le speaker je mache l'affaire, mais le power led sert à quoi ?
n°3900186
thierry14
Posté le 25-02-2005 à 14:46:01  profilanswer
uniquement à alimenter le voyant que tu as en façade
n°3900188
magicvaldo
Posté le 25-02-2005 à 14:46:12  profilanswer
power led c'est la lampe verte indiquant que le pc est allumé : power led = lampe d'alimentation ou lampe de puissance ce qui veut dire que le pc est sous tension
http://www.rc4ever.com
n°3900190
hcarter187​4
Posté le 25-02-2005 à 14:46:24  profilanswer
ok
Merci à vous deux
n°3900196
magicvaldo
Posté le 25-02-2005 à 14:48:03  profilanswer
mais je comprends pas sur le panel de ta carte mère c'est relativement bien expliqué ton speaker normalement a  4 fiches : le panel c'est 2 rangées de "picots" et le speaker est la grosse fiche 4 trous qui se met en haut à gauche sur le panel ( fil rouge et noir chez asus )
n°3900657
hcarter187​4
Posté le 25-02-2005 à 18:17:46  profilanswer
Moi je parle de la carte mere Intel que mon pote ma filez, cette merde d'asus qui vien de griller. Il y a aucune indiquation sur la carte mere Intel pour le speaker. Mais bon je vient d'allumer le pc et apparemment 'était ma carte mere qui était niquée.
Boîtier Desktop pour power-user => Vos avis are welcome!Bep du speaker et rhéobus
Speaker interne PCvitesse ventilateur alim LC Power 6550G
480 neo power d'Antec: ça vaut quoi ?LC Power 550 W ou Q-Tec PSU 650W ?
LC Power LC6550 ou SG 550 ?Branchement LC power sur A8N-sli?
Alim LC Power 550 , pas à la hauteur...La LED power qui clignote ?
Plus de sujets relatifs à : Pb avec les speaker et power led
