4666 connectés
  Probleme avec USB
Probleme avec USB
n°3895780
daftdigita​l
Posté le 24-02-2005 à 00:52:40  profilanswer
Bonjour j'ai une carte mere asus a7v8x-x, et j'ai souvent des probleme avec mes periphérique USB, dans le bios j'ai du mal a utilisé le clavier USB APM et ma souris, de plus pendant le demarrage de windows je voie la souris et le clavier clignoté et sa bloque le disque dur! ne me dite aps que c'est l'alimentation j'ai une LC power 420Watt et je n'ai rien dans mon PCn je me suis dit que ptete c'etait un probleme de conflit ou quelque chose comme sa?
Merci...
n°3897677
daftdigita​l
Posté le 24-02-2005 à 18:06:22  profilanswer
up
n°3897984
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 24-02-2005 à 19:34:35  profilanswer
sois c l'lalim qui flanche (on ai pas a l'abri du risque de la mauvaise conception...) sois pb de drivers ... met a jour.. esssaye dabord part les drivers du chipset (forceware et compagnie) et si sa marche tjrs pas MAJ du bios ... donc voila..
Si vis pacem, para bellum.
n°3898286
daftdigita​l
Posté le 24-02-2005 à 20:52:55  profilanswer
La mis e ajour du bios ne change rien, et ce n'est pas l'alim je suis sur que c'est pas elle, sous Windows tout fonctionne correctement, j'ai pensé au drivers mais il servent a rien pour le bios et avant le demarrage de windows..
n°3900778
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 25-02-2005 à 18:48:25  profilanswer
detrompe toi ;)
n°3900780
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 25-02-2005 à 18:48:46  profilanswer
essaye les drivers tu va voir sa fait des mircacles
  Probleme avec USB
Problème de reconnaissance périphérique USBProblème avec USB
Probleme USBProbleme D'USB avec une carte mére asus K8N-e et win XP
Problème Branchement USB interneProbleme disque dur 2"1/2 toshiba dans boitier USB
Probleme USB sur CM K7N2 delta2 LSRProblème Boitier externe USB 2
K8N-E deluxe problème USBProblème USB sur Asus P5AD2-E
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec USB
