7101 connectés
  Virer le ventilateur carte GFX pour en supprimer le bruit.
n°3907192
briconique
Posté le 28-02-2005 à 11:08:27  profilanswer
bonjour,
ma config' PC comprend une ATI 9800 PRO avec parmi ses défauts le bruit de son ventilateur.
j'ai vu qu'il existait des solutions pour éliminer ce ventilateur et donc tous les bruits qui vont avec. j'ai fait le pas, et ça marche !
j'ai donc acheté l'ensemble VHC L61 Cool Viva de CoolerMaster à 26,90 € constitué d'un radiateur 4 à 5 fois plus massif que celui de la carte graphique et d'un ventilateur.
j'avais décidé de ne pas utiliser ce ventilateur pour me passer définitivement des bruits. le constructeur annonçait qu'il était possible de s'en passer (et vu la taille du radiateur cette affirmation est crédible). mon gros soucis était l'encombrement du radiateur qui prend la carte en sandwich. j'avais prévu (grâce aux données relativement détaillées de ce constructeur par rapport à ses concurrents) que le radiateur buterait contre les barettes de mémoire.
à réception, j'ai donc retiré le ventirad de la carte, sans grosse difficulté. et j'ai assemblé le nouveau radiateur sur la carte. ça fait un peu peur car le côté "universel" de la chose est dû simplement à un système de fixation par glissière ... mais bon, ça marche. l'assemblage n'est pas très difficile. quelqu'un qui ose :-) et qui sait assembler un pc, sait monter ce composant. mais comme je le disais, le radiateur bute contre mes barettes mémoires. il a donc fallu que je découpe un petit centimètre cube de radiateur pour que les barettes puissent se loger dans cette fente. ça aussi ça fait un peu peur. disons qu'une scie à métaux et une lime font un peu contraste à côté d'une carte graphique, d'un clavier, d'une souris et de barettes mémoire :-). mais ça s'est bien passé. c'est de l'aluminium ou un alliage à base d'aluminium.
l'ensemble s'est bien mis en place. et ça a de la gueule : 2 plaques bleues (aluminium anodisé ?) reliées par un tube caloporteur orange (cuivre ou laiton). par contre ça pèse son poids, et les effets à long terme de ce poids sur les connecteurs restent inconnus ...
petit mauvais point : la fiche du ventilateur cool viva est incompatible avec la prise dédiée de la carte graphique. donc impossible de connecter le ventilateur livré avec le radiateur. pas grave, j'avais décidé de m'en passer, mais j'aurais pu être obligé de le connecter ...
maintenant je surveille un petit peu les température. je n'ai noté aucun problème en jouant à halflife2, command and conquer general heure h et wolfenstein enemy territory.
que c'est bon le silence ...
cordialement, LAF
n°3907235
AD2019
Posté le 28-02-2005 à 11:27:27  profilanswer
Moi, j'avais fait la même chose avec un Zalman ZM80C-HP sur une ATI 9800 pro. Ça a bien tourné pendant plusieurs mois sans le ventilateur additionnel, dans une tour textorm équipé d'un ventilo de 120 mm. Mais récemment, avec l'arrivée de HL2 apparemment plus gourmand en ressources graphiques que les autres jeux, ça a commencé à planté (defaut d'accès mémoire + retour au bureau Windows).
Croyant que cela venait du jeux qui était programmé à la truelle (puisque je n'avais aucun plantage avec les autres jeux, Far Cry, BF 1942, etc...), j'ai continué à jouer...
Après un énième plantage, je rédémarre et je me retrouve avec tout un tas d'arctéfacts aléatoires : mémoire grillée d'après les diverses expériences des utilisateurs.
Conclusion : je ne connais pas ton produit en particulier mais le Zalman a l'air très proche en terme de design.
Surveilles bien la mémoire de ta carte graphique car ton dissipateur passif ne la refroidit pas, bien au contraire, il est plus probable qu'il ait tendance à la faire chauffer. Donc penses à bien ventiler ta tour, si tu as enlevé le petit ventilo d'origine.
Au final, j'ai rachété un 9800 Pro PowerColor et j'y ai mis un Arctic Cooling ATI Silencer 1 + dissipateurs Zalman de chips graphiques. C'est moins silencieux mais je suis plus rassuré que par le Zalman passif.
n°3907456
briconique
Posté le 28-02-2005 à 13:12:12  profilanswer
bonjour AD2019,
(j'aime votre façon de vous exprimer)
merci de me faire partager votre expérience,
je vais surveiller tout ça et donc peut-être remettre en marche mon ventilateur de boitier.
c'est quand meme bizarre cette surchauffe.
à moins que, vues les dimensions imposantes du nouveau radiateur, et vu que cette masse de ferraille est bien plus chaude que l'air ambiant dans le boitier, les puces mémoires, situées sous le radiateur (mais pas en son contact), soient moins en contact avec de l'air frais qu'avant. elles se refroidissent donc moins bien et (sur)chauffent.
ce qui me gene c'est que mes ventilateurs boitiers font beaucoup de bruit. auriez-vous SVP des ventilateurs boitiers silencieux à me conseiller en 80 mm ?
d'avance merci.
cordialement, LAF
n°3907709
AD2019
Posté le 28-02-2005 à 14:57:13  profilanswer
A mon avis, c'est effectivement ce qui se passe. Je ne sais pas si tu es joueur et si tu as déjà, par curiosité, posé ta main sur le dissipateur après une demi-heure de jeu 3D... Je te garanti que tu ne peux pas la laisser longtemps...  :o
Pour les ventilos, je ne suis pas un spécialiste mais regarde par exemple celui-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html. Le prix est raisonnable, les commentaires des utilisateurs sont relativement positifs. Je viens d'équiper ma tours de 2 ventilos de cette marque mais en 120 mm et c'est vrai qu'il ne sont pas bruyants. En plus ils sont équipés d'une sonde termique qui régulent le vitesse en fonction de la température.
Attention tout de même :
- plus ils sont petits, plus ils tournent vite pour un même débit, donc plus ils sont bruyants.
- Cela dépend aussi du boîtier : par exemple, coller un ventilo silencieux derrière une tole perforée, c'est pas l'idéal. Le flux d'air passant au travers des perforations provoque à lui seul pas mal de nuisances et réduit ainsi l'efficacité du ventilateur dit à la base silencieux.
Enfin, je te recommande de d'installer un ventilo en façade et un en arrière afin de réellement créer un flux a travers le boîtier.
n°3907915
briconique
Posté le 28-02-2005 à 16:18:56  profilanswer
oui j'ai déjà posé la main dessus après avoir joué à des jeux costauds, clair que c'est chaud et que je ne laisse pas la main dessus mais ce n'est pas excessif.
merci pour le lien, je vais aller voir (mais je me méfie des avis des utilisateurs LDLC, car LDLC n'a jamais publié mon avis péjoratif sur l'ATI 9800 PRO ...).
entendu mais pas le choix :  le boitier n'accepte que les 80 mm.
oui, je l'avais prévu au cas où j'aurais à remettre en marche 1 ventilateur de boitier. et c'est le cas, pour éviter les problèmes que vous avez subis. je vais donc arracher la grille (et ça me fera du bien d'arracher un truc :-) ).
j'ai supprimé celui de façade. pour les raisons ci-dessus : il y a encore plus d'obstacles à la circulation de l'air qu'en face arrière.
merci.
cordialement, LAF
Message édité par briconique le 28-02-2005 à 16:19:46
qu'elle carte graphique pour portable ?carte mère hs ? aucun bip, aucun bios.
choix point d'acces ou carte pci wifibleme compatibilité 2 carte graphik ati
Message d'erreur carte graphique en rapport avec l'allimentationBluetooth sur Carte mère
Changement de carte mèrecarte mère serveur pour sdram?
Meilleur carte mere pour Athlon 64[résolu en 1mn 30] carte son dans la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Virer le ventilateur carte GFX pour en supprimer le bruit.
