5913 connectés
  comment savoir si un cpu est mort?
n°3907535
clavera
Posté le 28-02-2005 à 13:42:58  profilanswer
J'ai installe une cm a7n8x deluxe avec un 2400+. J'installe mon dd, mais je n'arrive pas a booter windows. J'appercois le windows de demarrade pendant une seconde puis un court ecran bleu, puis le pc s'eteind puis redemarre.
Est ce que le pc pourrait essayer de booter sur le dd si le proc etait endomage?
Message édité par clavera le 28-02-2005 à 14:05:14
n°3907559
clavera
Posté le 28-02-2005 à 13:58:37  profilanswer
Des idees?
n°3907596
tov13
Posté le 28-02-2005 à 14:18:50  profilanswer
je sais même pas si le PC pourrait démarrer aussi loin si le CPU était mort!?!
n°3907597
tov13
Posté le 28-02-2005 à 14:19:41  profilanswer
Mais si c'est une nouvelle install, il est peut-être là ton probléme!
Il va falloir reformater!
n°3907600
black_hole
Posté le 28-02-2005 à 14:21:04  profilanswer
demande lui!
n°3907606
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 28-02-2005 à 14:22:34  profilanswer
si proc endommagé --> rien ne peut se passer hormis sur certaines cartes (comme la miènne) des bips te précisant que le proc est mort....
le procs étant l'organe vital du PC et surtout celui qui permet d'executer des trucs, si il est mort alors rien ne peut se passer en terme de programme (calcul).....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°3907615
clavera
Posté le 28-02-2005 à 14:25:08  profilanswer
Donc si le cpu etait mort, je n'aurais meme pas l'invit au demarrage de windows sans echec?
Je sens que je suis bon pour un format!
n°3907618
clavera
Posté le 28-02-2005 à 14:25:46  profilanswer
J'ai essaye, il repond pas, il est mort?  :)
n°3907625
clavera
Posté le 28-02-2005 à 14:27:14  profilanswer
Suestion a la con : est ce qu'un processeur peut etre partiellement abime?
n°3907632
Otan beauv​al
Posté le 28-02-2005 à 14:29:36  profilanswer
oui, mais seulement pour les caches ou autres composants hors circuit.... sinon c'est tout ou rien....
n°3907634
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-02-2005 à 14:30:08  profilanswer
Formate d'abord, tu verras après. Pis si ça fait encore pareil, y'a plus de chance que ce soit un problème de mémoire défectueuse. Un proc, il me semble que soit ca marche, soit ca marche pas.
n°3907637
clavera
Posté le 28-02-2005 à 14:30:43  profilanswer
Ok, merci a tous, je fais un reinstalle complete.
n°3907641
Otan beauv​al
Posté le 28-02-2005 à 14:31:29  profilanswer
ton HDD était sur une autre config avant, puis tu veux le mettre sur ta nouvelle config?
si c'est le cas c'est windau qui joue les boulets, il aime pas le changement....essaye avec une disquette de demarrage windows et au C: tu fais "fdisk /mbr".... sinon réinstall
Message édité par Otan beauval le 28-02-2005 à 14:32:18
n°3907650
clavera
Posté le 28-02-2005 à 14:35:08  profilanswer
en fait j'ai change la cm et le proc de ma config, puis j'ai boote avec le dd.
je teste le fdisk avant l'install, ok.
n°3907658
jean pierr​e
Posté le 28-02-2005 à 14:39:24  profilanswer
quel etait l'ancienne cm et quel et la nouvelle, nouveau chipset cm = format et reinstall
n°3907665
beberman
Posté le 28-02-2005 à 14:41:14  profilanswer
hypothèse :
c'est peut être la ram qu'est dead, au moment ou la zone abimé de la ram est remplis ça plante.
Prends ultimat boot disque démarre dessus et fait un memtest.
Ce qui est clair c'est que c'est pas le proco.
n°3907674
clavera
Posté le 28-02-2005 à 14:44:46  profilanswer
ancienne cm elite K7s5a
nouvelle asus A7n8x deluxe
effectivement nouveau chipset.
Merci pour l'info ;)
n°3907676
clavera
Posté le 28-02-2005 à 14:45:37  profilanswer
beberman a écrit :
hypothèse :
C'est deja une bonne nouvelle, enfin pas sur...
Ok je note et j'essaye ca ce soir
n°3907681
jean pierr​e
Posté le 28-02-2005 à 14:48:08  profilanswer
dans le cas d'une memoire dead partiel ou completement, un coup de memtest devrait vite renseigné.
edit gloups j'avais pas tous LU
Message édité par jean pierre le 28-02-2005 à 14:48:52
n°3907742
clavera
Posté le 28-02-2005 à 15:10:47  profilanswer
J'essaye ca ce soir
merci a tou
Zalman Sapphire sur une GeFOrce 4 Ti 4200 palit ? [c'est mort]Affichage : écran incurvé de la mort qui tue, que faire?
Comment savoir si mon processeur qui est mort Où la carte mère ?comment savoir si un lecteur d7 est mort ?
Savoir si mon proco est mortComment savoir si mon graveur liteon est mort ?
Comment on peut savoir s'il y a des pixel mort dans un ecran LCD?Comment savoir qu'un graveur est mort ou si ça vient de windauze ?
comment savoir si mon proco est mortLE Disque Dur MORT VIVANT !!!!! Bon à savoir !
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si un cpu est mort?
