6819 connectés
  Nous ment-on? réalité sur Carte Graphique et Alimentation ...
n°3891939
mega_180
Posté le 22-02-2005 à 19:34:29  profilanswer
Je m'interroge sérieusement sur ce que disent beaucoup de personnes (y compris certains constructeurs) au sujet de la puissance minimale d'alimentation pour faire tourner certaines cartes graphiques..
En effet, de plus en plus on peut lire qu'il faut 350 Watts minimum pour faire tourner les CG un peu récentes..
Si j'ai créé ce topic c'est pour 2 raisons:
La première, faut-il faire confiance à cette indication, ou alors faut-il le comprendre comme étant le minimum "conseillé", un peu à l'image d'une config minimum ou "conseillée" pour faire tourner des jeux..En gros, est-ce que la CM et les autres composants ne risquent rien si par exemple on fait tourner un 6600 avec une alim 250Watts?
Le système sera plus exposé à l'instabilité, mais est-ce que ça présente de réels risques?
Car si j'ai bien tout compris, l'alimentation alimente tous les composants (ou presque) d'un PC, donc ce qu'il y a à l'intérieur du PC joue aussi beaucoup sur la puissance minimale d'une alim, non?
Exemple, avec juste la carte mère, un Proc (XP 2800+), 2 baretes de ram (256Mb chacune) et un disque dur (Seagate 120Go 7200tr 8Mo) et éventuellement un graveur DVD, on va pouvoir choisir une CG plus exigente en alimentation que si on avait 3 DD en S-ATA, 1 graveur + 1 lecteur etc..
La 2ème, c'est pour vous demander si vous connaissez les besoins "réels" (watts) en alimentation des différentes séries de CG disponibles, exemple combien pour les 6200, puis les 6600, puis les 6800..
La même chose pour les 9550, 9600, 9800..
Attention, je parle bien des besoins en alim juste pour la carte graphique..me sortez pas des 300-350Watts donc  :D
Je m'attends à 110 watts maxi pour les CG les plus "haut de gamme"..
Merci  :jap:
n°3891958
Ouiche
Posté le 22-02-2005 à 19:39:57  profilanswer
Facile... j'ai grillé une 300w noname apres avoir installé un 2400+ et un 9600xt dans mon pc...
Ces indications sont la pour preserver ton matos...ca va tourner, mais ca va peu etre planter si ton alim n'est pas asser puissante, et ca risque aussi de la griller.
n°3892895
mega_180
Posté le 23-02-2005 à 02:30:29  profilanswer
ben le problème c'est que j'ai cherché sur le net déjà, et j'ai rien trouvé pour les conso des cg récentes comme les 6600 par exemple  :??:
Si t'as une adresse sous le ocude ça me soulagerait énormément ^^
Glocaume, pour ton alim 300W no name, paix à son âme :|
J'espère qu'il ne m'arrivera jamais la même chose car pour remplacer une alim d'un barebone :o ...
Sinon, t'avais beaucoup de "périphériques" branchés (en dehors du xp 2400+ et ta cg) sur ta carte mère ou juste le stricte minimum quand tu l'as grillée?
n°3892932
a1k
Posté le 23-02-2005 à 03:29:45  profilanswer
ma 6600GT tourne sur une 250watts 2500+@2500mhz un lecteur DVD deux DD et deux barretes de 256mo, faut juste une bonne alim!
ou minimum du 350watts noname :ange:
n°3892945
tURtLe_nc
Posté le 23-02-2005 à 04:20:40  profilanswer
http://www.overclockers.ru/news/ne [...] 1092690267
pour la 6600, ben tu fais une corrélation,  ;)
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°3893172
frpo66
Posté le 23-02-2005 à 10:27:29  profilanswer
Essaye ce petit lien très utile...
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
n°3893961
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 23-02-2005 à 14:58:01  profilanswer
+1 250 W inside  :hello:
n°3893998
mega_180
Posté le 23-02-2005 à 15:07:39  profilanswer
Ok a1k, et tu penses que l'alim du barebone de MSI le mega 180 (que j'ai donc ^^) est une "bonne alim" qui supporterait tout ça?
Merci pour le lien tURtLe_nc, ça résume bien les différentes cartes actuelles et leur "réelle" consommaton ;)
Dommage que les 6600 n'y figurent pas :'( mais j'imagine qu'elles doivent avoir une consommation en burn de l'ordre de 50 Watts environ..Espèrons :)
Et pour le lien que tu donnes frpo66, je le connais depuis longtemps, mais le problème est qu'ils ne l'ont jamais mis à jour depuis.. tu pourras voir qu'ils ne proposent pas la 6600 ou même la 6600GT en carte graphique..
Sinon, vrai que ça donne une bonne idée de la consommation des éléments de son PC.
A ce propos, existe-t-il des logiciels qui affichent la consommation utilisée par le PC quand il tourne ou bien c'est irréalisable? :p si jamais vous avez des liens, je prends!
n°3894005
scorpuis
zZz ?!
Posté le 23-02-2005 à 15:10:08  profilanswer
Là c'est toi qui na pas eu de bol, j'avais une alim 300w noname, et bien j'ai fait tourner un A643000+ et une 9600xt ..  :lol:
Tu n'a pas eu de chance, c'est tout ...  :kaola:
n°3894026
grotius
Posté le 23-02-2005 à 15:17:07  profilanswer
Les watts ne sont qu'une partie du problème. Le facteur important c est l'amperage, pour une alim disons de 350w celui ci peut aller de 14A pour le 12v a 30A pour les meilleures. Le problème si l'amperage est trop faible, la carte graphique n'est pas bien alimentée, d ou plantage, reboot.
Apres l'autre élément c est que beaucoup d'alim indiquent la puissance max  comme puissance de fonctionnement, le probleme c'est que l'utilisation d'une alimentation au max de ses possibilités entraine une réduction importante de sa durée de vie surtout si son rendement est médiocre.
une noname "350w"  est presque 2 fois - puissante qu'une Antec "350w"
n°3894029
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 23-02-2005 à 15:18:15  profilanswer
ce genre d'argument est un peu faible :o sans vouloir t'offenser...
c'est un poil plus complexe que ça justement ;)
ça dépend de beaucoup de facteurs :o
(ps en général ils sonnent deux fois :D )
a) l'alim délivre quel ampérage sur les 3 tensions principales ?
b) quelle est la puissance maxi délivré en cumulée sur les trois tensions
c) comment la carte mère organise sa gestion des tensions elle quoi et où ?
d) combien de périphériques, de disques, etc.
e) la qualité du secteur
f)...
il semblerait d'ailleurs que les nouvelles architectures dues aux a64 des cartes mères, tirent meilleur partie des alimentation  !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°3894269
mega_180
Posté le 23-02-2005 à 16:29:28  profilanswer
Tu tombes bien tharkie..tu as l'air de t'y connaître en alim ^^
Voici les caractéristiques de mon alim de marque FSP GROUP INC, modèle FSP250-60MS:
AC Input:115/220-230v-,6/3A,60/50Hz
Max. DC Output:250W(+3.3v & +5v=120W Max)(+3.3v & +5v & +12V=200W Max)
DC Output:
+3.3v---17.0A(ORG), +5v---23.8A(RED), +12v---13.5A(YEL)
+5Vsb---3.0A(PURP),+12Vsb---2.5A(BROWN),-12v---0.5A(BLUE)
Avec le fameux P=UI on obtient donc:
3.3V*17.0A=56.1 Watts
5V*23.8A=119 Watts
12V*13.5A=162 Watts
5V*3.0A=15 Watts
12V*2.5A=30 Watts
-12V*0.5A=-6 Watts
Qu'est-ce qu'il faut en déduire? En sachant qu'une 6600, d'après ce que j'en ai déduit (sachant qu'une 6800 standard consomme en burn sans o/c 35 watts environ seulement!), consommerait environ 50 Watts..
C'est jouable? Y a donc aucun risque si je me prends une ptite 6600 en agp dans mon barebone mega180? (Pour rappel ma config actuelle: Athlon XP2800+, 2*256Mb Ram Samsung PC2700, 1DD Seagate 120Go 7200tr/min 8Mo, 1Graveur Combo Samsung)
n°3894280
frpo66
Posté le 23-02-2005 à 16:33:18  profilanswer
mega_180 :
Va sur le lien ci-dessus il te calcule la puissance mini de ton alim.
En ajoutant 2 FAN, 2 USB et 1 carte PCI en plus , la puissance mini est de 309 W avec une 6800....
Message édité par frpo66 le 23-02-2005 à 16:37:12
n°3894284
pas de bol
Posté le 23-02-2005 à 16:34:26  profilanswer
Ce qui est rassurant, c'est de voir que la nouvelle génération de carte graphique ne consomme pas plus que la génération précédente.
n°3894373
mega_180
Posté le 23-02-2005 à 17:06:48  profilanswer
frpo66, je t'ai déjà répondu plus haut concernant le lien http://www.jscustompcs.com/power_supply/ ^^':
Et personnellement, je ne sais pas de quand date la mise à jour, mais je doute fort qu'ils aient tenu compte des modifications de nVidia quant à la consommation de leur carte..car j'ai pu voir de nombreux "test" sur la conso d'une 6800, et tous indiquent une consommation en burn (non o/c) d'environ 35-38 Watts seulement..
Et comme le souligne "pas de bol", hormis les très grosses CG du moment (6800 Ultra et X800XT), les CG nouvelles génération n'ont pas l'air de consommer plus que celles d'avant..
Théoriquement une 6800 consommerait près de 2 fois moins qu'une 5900 Ultra :ouch:
n°3894383
tharkie
Posté le 23-02-2005 à 17:09:00  profilanswer
DC Output:
5V*23.8A=119 Watts
12V*13.5A=162 Watts
5V*3.0A=15 Watts
12V*2.5A=30 Watts
-12V*0.5A=-6 Watts
ça m'a l'air bien trop juste :( à mon sens...
ceci dit, ça peut marcher... quelques temps ;)
mais je ne connais pas le circuit électrique de ta mobo non plus ;)
comment elle récupère et répartit les tensions et ampérages !
par exemple, d'où elle tire la ligne vcore ? ou encore, l'agp est alimenté par quelle tension ?
 [:spamafote]
n°3894392
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-02-2005 à 17:10:50  profilanswer
frpo66 a écrit :
mega_180 :
le lien est zarbi avec ma config il me donne 308w mini et je tourne sur une 250w et c au poil :sol:
n°3894451
stephe_2
Posté le 23-02-2005 à 17:25:18  profilanswer
J'ai une alim thermaltalke pure"machin" silent power de 480w livrée avec un reobus 2 potars dont 1 vraiment utile pour gérer les 2 ventilos de l'alim, avec en plus un écran qui me donne ma consommation en watt.
Avec un Barton 2500@3200, 2x512 DDR 3200, une Asus 6800gt 128mo, 3 DD et un Combo, + 3 Ventilos dans le boitier, la soi-disante consommation varie de 110 à 120 grand max.
Faudrait que je fasse un p'tit calcul pour voir vérifier si ça ne m'affiche pas trop de connerie.
A+
Stephe
n°3894459
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-02-2005 à 17:26:46  profilanswer
oui il est naze ce lien les consos sont fantaisistes. avec ce site il va te donner un truc du genre 400w
Edit: déjà 3120 posts sur ce forum ca va vite quand meme!
Message édité par ludo021288 le 23-02-2005 à 17:27:40
n°3895730
mega_180
Posté le 24-02-2005 à 00:16:15  profilanswer
 [:spamafote]
Euh..ça fait des heures que je cherche et j'arrive pas à trouver ce que tu demandes   :whistle:
Comment récupère et répartit-elle les tensions et ampérages?...ben j'en sais fichtrement rien :/ Où et comment on peut le savoir?
Les seules éventuels données que j'ai pu récupérer en partie via la notice de mon barebone sont les images suivantes:
http://stockonline.free.fr/Mainboard.gif
http://stockonline.free.fr/PowerSupply.gif
http://stockonline.free.fr/CPU_SYS_Fans.gif
J'espère que ça t'aidera..
Autrement, voici quelques tensions relevées via le BIOS qui pourront peut-être t'aiguiller:
Valeurs      |   Mes
Théoriques   |   valeurs
+2.5V       ---> 2.61V
Vccp        ---> 1.69V
+3.3V       ---> 3.76V (ne t'occupe pas de cette valeur exhorbitante pour le moment, je sais, ça peut choquer, mais il s'agit d'un autre problème^^ et cette tension va baisser à mesure que je laisse allumer le PC dans un premier temps, pour normalement redescendre à 3.25V environ)
+5V         ---> 5.04V
+1.5V       ---> 1.53V
Voici pour finir les règlages possibles (via le Bios) de tension pour la mémoire et le port AGP:
# DDR Voltage Settings: 2.5, 2.6, 2.7V
# AGP Voltage Settings: 1.5, 1.6, 1.7V
Alors, j'ai un ampérage et Voltage suffisant pour faire tourner une 6600 AGP 256Mb? :p
Message édité par mega_180 le 24-02-2005 à 16:09:40
n°3899126
mega_180
Posté le 25-02-2005 à 02:47:33  profilanswer
Tharkie? :/ ou quelqu'un passant par là et qui pourrait m'éclairer là-dessus ^^
Je viens de de trouver un message d'une personne sur un forum, il possède un barebone tout comme moi (bien que ce ne soit pas le même..). Il dit pas grand chose mais regardez plutôt le matos qu'il a pu mettre dedans malgré son alim :/ .. C'est pourtant un ancien modèle de chez Shuttle..
  C une alim de 250W
SN41G2 + S2 + Zalman ZM-NB32J + PC40
Athlon XP 2800+
512 Mo PC3200 Winbond + 512 NONAME
Maxtor 160 Go 8 Mo + Maxtor OneTouch 250 Go externe + Maxtor OneTouch 300 Go externe
Pioneer DVR-108 - DVD(+/-)RW 16/4/16/4x
ATI Radeon X800XT PE
Viewsonic 20" VP201s + ViewSonic 15" LCD - VE500"
Si en voyant ça, ma "pov" 6600 ne veut pas rentrer (en terme d'alim suffisante j'entends), on pourra dire que l'informatique rime avec tout sauf la logique  :whistle:
n°3899173
a1k
Posté le 25-02-2005 à 05:47:20  profilanswer
oui fonce :D c'est du solide les alim de bb!
c'est pas un FX55 2go de ram une 6800U qui lui ferons peur  :o
n°3901798
mega_180
Posté le 25-02-2005 à 23:35:25  profilanswer
arf ton ironie me ferait presque peur a1k :/ je me tâte.. mais je vais essayer de ce pas :)
De toute façon, j'ai noté les adresses de tous les intervenants sur ce topic au cas où mon barebone ne marcherait plus après coup.
Il coûte pas très cher, un peu plus de 300€..il y a eu 12 participants au total pour le moment (ça va encourager d'autres à venir ça tien!:D), je m'inclus oui, j'accepte de participer un peu, je suis trop bon :o
Donc, on divise 320 (arrondissons) par 12, ce qui nous donne ... 26.6666666666667€ chacun..
Aller..arrondissons à 26.6€ chacun, j'ai bon coeur ce soir..
Si vous me revoyez tout à l'heure, vous pouvez ranger vos portes-monnaie ^^'
Sinon..j'espère que vous n'êtes pas fâché avec votre banquier ;o
Aller, @ tout à l'heure ;) ..
n°3902000
tURtLe_nc
Posté le 26-02-2005 à 02:45:28  profilanswer
fallait le dire avant que c'est un barebone,
je remplace de tps en tps la r9550 par le x800pro, pour de longues Lan DX9gourmand,
Shuttle SK43g ViaKM400 (chips 1,5@1,6V )
Alim 240W
Barton 3200+ ( 2200@2035MHz fsb200@185MHz 1,650@1,425V )
2x512 DDR400 2.3.2.6 1:1 2,70V noname
HDD 20Go/0Mo 7200/ata100
r9550 256MB => x800pro 475/450@530/590 (11000 3DMark03, là)
DVD-R9
le tft 17'
jamais eu de probl !,  :D
alors si t'en a un, de probl, exclus-moi de tes redeveurs, t'auras certainement mal paramêtré !, ta faute, koi, :sol:
Message édité par tURtLe_nc le 26-02-2005 à 02:51:21
n°3902004
tURtLe_nc
Posté le 26-02-2005 à 02:49:21  profilanswer
puis tu clic sur ma config, y'a ma future, j'suis confiant, hein ?, ;)
n°3902012
t_yrex
Posté le 26-02-2005 à 02:57:49  profilanswer
alim 300w sur mon ancien pc équipé d'une 9700 pro => paf l'alim
n°3902018
tharkie
Posté le 26-02-2005 à 03:05:28  profilanswer
moi c'est une lc power 550 sur ma config... paf l'alim
carte mère pour un P4A...ressources processeurs et carte 3D
FX5700 ou carte mere probleme????carte mere amilo7830
probleme carte graphiqueChangement de Carte Mere
Carte mère pour Pentuim 530carte mere et processeur
Comment savoir si sa carte fonctionne en 16x
Plus de sujets relatifs à : Nous ment-on? réalité sur Carte Graphique et Alimentation ...
