4940 connectés
  Réseaux ==> Que des problemes ou c'est moi le probleme !!!
n°3902442
lord_fire
Posté le 26-02-2005 à 12:53:06  profilanswer
J'ai donc 2 PC sous window XP pro, avec chacun sa carte réseau intégrée, et quand je branche un cable croisé le 2 eme PC soit n'allume plus l'écran au boot soit si il est déja allumé il bloque tout les périphériques , clavier, souris, et quand je reussi par miracle a avoir le branchement et les 2 PC en fonctionnement , le 2 eme ne detecte pas le réseau, du moins le cable.   Quelqun peut m'aidé car j en ai RAS LE BOL  :o
Merci pour vos réponses.
n°3902451
keos92
This is the way..
Posté le 26-02-2005 à 12:55:29  profilanswer
et c'ets pas un pb de reseau mais un pb de config ... c'est pas normale que ta config freeze ou ne boot pas avec un cable reseau connecte ... le pb vient de la
n°3902470
ze flyer
Posté le 26-02-2005 à 13:04:17  profilanswer
Essaie de changer de carte réseau..................
[VDS]M42: Taks et autres !
n°3902531
lord_fire
Posté le 26-02-2005 à 13:37:15  profilanswer
J ai essayé en branchant une autre carte réseau , mais elle detecte toujours pas le cable
n°3902602
lord_fire
Posté le 26-02-2005 à 14:05:30  profilanswer
Et pour le freeze je me suis apercu que c est quand je met un nouveau périphérique sur la carte mere pas seulement un cable réseau. Donc sinon ca marche mais bon je comprend pas pourquoi ca detecte pas le cable réseau.
n°3902728
alain32
rien ne va
Posté le 26-02-2005 à 14:52:50  profilanswer
il faut des cartes rezo au format pci.
n°3903308
poah42
Posté le 26-02-2005 à 18:21:24  profilanswer
ouais mais ca veut rien dire ton truc la parce que si le gars a des ports isa y peut aussi y mettre des cartes reseaux et pis je connais personne qui soudent des cartes reseaux pour les integrer a la carte mere!!!
Gros problème 6800GT Galaxygros probleme
Gros probleme disque dur externe non reconnuProbleme GF4 ... GF2 ok mais ...
pc neuf problème démarrageProblème nouvelle config HELP!!
probleme ram corsair valueProbleme de PC qui boote plus :'(
Problème sous 3dmark05Aide pour gros probleme de reseau
Plus de sujets relatifs à : Réseaux ==> Que des problemes ou c'est moi le probleme !!!
