- Changement de ma 9600 PRO 256MB
- Avis sur alimentation ANTEC TRUE POWER 480W
- REDEMARAGE DE L'ORDINATEUR
- de la ram pour cm A8N5X
- Config à valider
- plantage avant l'install de windows , sur pc neuf
- est ce qu'il m'est utile d'avoir 1.5Go de ram avec ma config?
- Quel boitier silencieux et quelle alim pour x1900xtx et un 4000+?
- Le PC reboot sans raisons. RAM ?
- All in Wonder et les sous titres
- Optimiser la config de mes 2 disques durs.
- 1 barrette rapide, ou 3 lentes?
- CG compatible ac ma carte mère??
- Avis futur config jeu
- ventilos qui font un tour lors de mise sous tension?
- redirection son vers hp du pc
- Disque dur 2"5 : 5400 ou 7200 rpm ?
- Que Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)
- Pc qui reboot quand CG solicité
- NF7-S qui refuse de démarrer [résolu]
- Pbs Timing corsair 2 x 1go merci
- ecran noir 1er demarrage de a8x-M avec 9800proAGP
- pb: dd portable endomager,possibilite de recupere des donnee?
- RAID 0 avec disque dur inferieur.
- HELP ME / carte mère asus p4c800 deluxe / page de démarrage du bios
- erreur windows apres instal de 2go corsair
- Portable Toshiba satelite A60 ne marche pas sous le secteur
- Construire un serveur
- 6600 GT + écran noir au démarrage
- Mon ordi siffle pendant COD 2 solo seulement????
- vous pensez quoi de cette config?
- Ultra ATA ou Serial-ATA ?
- Ecran figé, encore ^^
- 7900GT & NVSilencer
- Chipset d'intel
- Besoin d'aide pour ma config disque...
- Ram pour OC sur A8N-E
- Problème zébrures et bavures dans mon affichage
- Problème avec le SLI dual screen
- Probleme CG S3 en PCI
- Nouvelle CONFIG !!!
- Question sur le SLI
- Paicai qui reboot 20 fois par jour
- impossible de demarrer bips longs
- recherche cable pour hp 2210
- mon lecteur de DVD et mon graveur n'apparaissent plus
- Le D 965 EE est surveillé par l'armée !!!!
- SAV leadtek ?
- Calcul du besoin en puissance ; recherche d'un site internet !
- Carte PCI----IDE----SATA
- A combien peut chauffer un chipset maximum ?[RESOLU]
- Carte son sur pc portable ?
- Quelle alim pour ma config ?
- Questions concernant la mémoire..?
- Conflit entre DD et lecteurs cd ?
- [6600] toujours pas de solution aux freeze - Help !
- sondage cssource ati
- pentium D 820 ou pentium 4 630
- DD IBM en rade. Possibilité de changer sa carte ?
- [Clé USB] Ecriture protégée
- Reboot and select proper boot device...
- Températures mobo fiables?
- Compatibilitée alim et cm
- ventilo carte graphique HS conseil nvelle carte
- Adaptable
- Carte Graphique, en changer ou pas ?
- Thermalright SI-97A sur gigabyte K8NF9-ultra ?????
- Choix portable
- Problème avec DVR-108 ?? Incompatible avec certains medias ?
- Mémoire SD compatible Qtek S110
- Boitier HDD Externe
- X1800GTO Vs X850XT
- Alim Hyper-R 580 Watts chauffe
- besoin de changer alim ?
- Pb video ...
- choix de portable
- question perfs / frequence cpu-ram
- Quelle alim me conseilriez vous pour o/c
- Laquelle de ces 5 alims? objectif silence
- GA-K8NF9 Ultra et raid Maxtor Sata 1
- PikaOne FlyCase Slim Silver 80 Go USB 2.0/FireWire vos avis ?
- C'est quoi ça ? (prise d'alim)
- Problème de formatage
- Un ordi qui "grille"
- Carte mére(775,pci-e..)pas trop chére.
- cpu-z peu se tromper ?
- Dell Precision M90
- Existe-t-il un CM avec plus de 5 SATA en JBOD
- ULI 1685/1689 + AGP= ??
- Aide pour nouveau pc
- difficultés à installer un disque dur
- PC n'affiche rien (ou presque) à l'écran
- [catalyst]Probleme avec les profils couleurs
- Avis sur une config, +/- 700€, little gamer ;)
- besoin aide pour cpu merci
- A propos de la marque MDT
- pb reglage de vitesse de gravure
- Ventirad box : amd ou intel lequel est le meilleur ?
- Disque Dur grillé
- pc reconnait plus mes lecteur/graveurs
- PC ne démarre pas toujours
- gel de l'ordi avec son en boucle.
- raid0 avec un maxtor sata1 et un maxtor sata2, c'est possible ?
- Mon portable chauffe et plante...
- conseil config
- Impossible de dépasser 230 mhz avec un chipset nforce 4? Help
- Probleme sur un montage de pc
- Problème pour le choix de ma nouvelle configuration !
- Conseil carte mère
- Problème SHUTTLE SB95P V2
- Nforce 4 et Sata 2
- comparatif température processeurs
- Conseil pour in PC à 500 euros
- c'est grave docteur? pb de boot!
- esque c'est bien un dual core???
- PC HS ?
- Carte mère encore grillé ! Mais pourquoi ?
- Le SLIFIRE (SLI + CROSSFIRE)
- Graveur de merde!!!!!
- Compatibilité CM MSI MS 6367 / RAM
- teste benchmark
- asus k8v => pbme port ethernet qui fait desynchroniser le modem olitec
- quel alim choisir pour une grosse config ?
- incompatiblité Carte M avec alim et DD besoin d'aide!!
- pb d'alimentation CM elite K7VTA3
- Vitesse de disque dur
- questions sur MiniMax 250 Go Iomega avant achat
- Avec une X1900xtx on demande 30A 12v (aide s.v.p)
- Aidez moi à faire une bonne machine pour 2400 euros
- Que pensez vous de cette config svp
- Rajeunissement de config :)
- Pb avec ma nouvelle configue
- GA-K8N Ultra-9 ou GA-K8NF-9 Ultra pour un X2
- Defaut d'affichage Sapphire ATI radeon X600 XT
- config photoshop
- Ecran bleu avec message
- boot foireux bis repetita
- Température MSI K7T266 Pro2
- HDD à remonter en raid 5 sur un windows NT4
- pb avec 3d Mark 2006
- qule disk dur choisir ??
- Probleme de freeze dans les jeux , rien n'y fait!
- Ventilateur TRES BRUYANT ! et pas de reglage dans le bios ?!
- [Topic Unique] Asus DigiMatrix
- Problème de reconnaissance CD / DVD
- Conseils pour l'achat d'un nouveau pc
- [CONSEIL ACHAT] quelle config choisir
- Norton Ghost et problème MBR
- chipset intel??
- celeron D ?
- carte mere et carte graphique
- Up config, posez vos avis!
- avis carte graphique
- ASUS A8N bios Phoenix, démarrer sur LAN
- Dell Workstation 360 upgrade Processeur 2.8 vers 3.2
- processeur
- Quel driver pour ATI IGP340M
- Erreur : Pioneer DVR-111L ?
- Choi entre 2 Carte mère Micro ATX
- probleme de lenteur sur un disque SATA, avec carte mere ASrock
- Date de sortie du DVD-111L ?
- problème de bips sonores sur le PC
- RAM corsair value ou Samsung Original
- Problème avec enceintes 5.1 SBS 580
- Raid 0 défaillant
- conseil pour onduleur derrière grosse config
- ventilo flemard
- VIVO? ANTIGRENELAGE?
- Problème gravure
- Pc plante lors de lecture d'une video
- la 7900 gt est elle compatible avec MSI K8N Neo4?
- Probleme de lecteur/graveur
- K8N DIAMOND MSI + 1Go de DDR Corsair , Dual-Channel ou pas ??
- Recherche entreprises de soudures, ou quellque chose dans le genre ^^
- Re-créer des disquettes de boot sur DD partitionné ?
- Problème d'écran noir au démarrage!
- Clonage de disque
- SPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPIC
- Les meilleurs DVD-R chez Nierle ?
- Thermalke Soprano petit problême
- Le SAV de E-soph
- Pare feu club internet?
- XFX 7900 GT ? VIVO ?!
- Carte mère : ça existe sa?
- Ordinateur portable ne fonctionne plus après un problème electrique
- problème dd externe
- graveur HS apres probleme de firmware [reprise de topic]
- [Topik unik] Graveur DVD Sony dru-510A [**MAJ 01/02/2005]
- pc qui reboot au lancement d'application
- bonne config ou pas?
- carte 3d professionnelle
- [AIDE ] Probleme résolu*lien avec tuto pour ceux qui ont le meme prob
- maj BIOS et le pc boot plus :( help !
- Reglé, c'était tout simplement une incompatibilité avec le DD
- [VDS/ECH][SEVRES] GeForce 6600 GT - NEUVE
- problème avec mon bios
- probleme pc s'eteint branchement usb
- Probleme graphique
- Connecteurs USB en façade.
- Reboot intempestifs du pc
- Drole de truc sur 2 barettes 512mo...tres bizarre...
- [Résolu] GA-K8NF-9 Ultra ne veut pas s'éteindre + reset bios
- Raid 1
- Logitech Quickcam for Notebooks
- config serveur avis (dell)
- Problemes complexe installation PCs
- Quel graveur, critères inside
- Fond d'écran avec config hard
- Quelle ram choisir ?
- cache d'ecriture
- Amélioration disque dur / Problème
- hdd locked
- PC tout neuf l'écran reste noir
- 7900 GT : demande aides sur pencil mod
- optimisation graphique pour l'audio
- Qu'est ce qu'y a pu griller.
- bug daffichage avec gforce 6600 gt
- Quelle carte AGP pour des DIVX HD sur un PV2,4Ghz?
- pb sata suite a install win Xp
- PC Portable : écran noir au démarrage
- activer le HDR avec une 7800gt
- P4P800
- Qui ont déjà cramé leur CG ?
- Besoin de changer de config ou pas ou juste un upgrade?
- quel est le meilleur disque en S-ATA ?
- A7N8X DELUXE parametrage bios
- gros probleme d'ecran help
- radeon 1900 xtx vs 7900gtx ?
- Passer d'une 7800gt à une x1900xt !!!
- graveur HS apres probleme de firmware [résolu]
- 6800 GT bruyante
- boitier classe et sobre ?
- [A L'AIDE] Impossible d'aller jusqu'au BIOS !
- raid : et si je change ma carte sata que se passe-t-il ?
- Probleme démarrage et arret avec Windows 98 SE
- Besoin d'une nouvelle carte graphique
- Asrock dual compatible speedfan?
- Avis sur 7900GTX Albatron ?
- Smartd avec un RAID SCSI
- comment testé ca carte graphique
- Quelle technique est utilisée ????
- modbin6 ou comment faire apparaitre les parametre caché du bios
- bug Geforce 6800GT
- Problème de demarrage
- disque dur externe ethernet
- Asus 6600 qui siffle
- Installation d'un nouveau disque dur dans un ordinateur portable
- nouvelle config demande conseil :)
- quel CG fanless en AGP pour un 30' (vista compliant)
- Rajout carte graphique / Acer E500
- Comment mettre plusieurs HDD en une seule et unique partition
- plantage Seagate SATA Barracuda 7200.7 160 Gb
- Topic clos
- K8N-SLI PB Voltage
- POP UP "sans marques" ?!
- Problème avec pinnacle dazzle dvc 80
- Identifier un port USB
- quelle cm en remplacement de mon a8n sli premium
- Economie Batterie Iriver h320
- Config pour 800 euros !!
- choix d'une alimentation fanless 500W
- évolution de mon portable
- Alim assez puissante?
- Pb DD DiamondMax 10 SATA2 et Nforce3
- 4 X 512 Mo en dual channel (X2) ou 2 X 1 Go?
- prix de ram ?
- recherche pilote pour scanner sous windows 2003
- Plantage démarrage après détection disques
- Comment installer un 5eme périphérique en IDE ???
- gros gros problemes installations 7800gt
- pc qui plante.
- carte mere qui prend feu
- Carte Graphique ?
- S12 qui gratte ?!?!
- Prescott
- XP-M --> Cartes Mères Socket A compatibles
- problème boot sur cd avec asus a8n-e
- NF7 S rev 1.2 BIOS bloqué
- Power colors x850xt 256mo AGP
- Adaptateur alimentation Molex vers deux SATA, besoin de précisions.
- il y a 1 hdd sur les 5 de mon raid qui fait clac clac..et..
- Config complète 550
- comment isoler des cluster defectueux ?
- Disk Boot Failure S-ATA (dd en bon état)
- Un avis sur l'achat d'un ordi
- Combien pourrais-je revendre mon ancienne config ?
- P4P800-X ?
- Question sur deux processeur Intel
- conseil pour carte graphique
- radeon mobility 9600 sur portable gericom
- [CONSEIL] Boitier > 80 euros
- Comment brancher mon PC portable a mon ecran plat?
- Ram pour un portable [Acer Aspire 1302sx]
- [PROBLEME]L'écran reste noir au démarrage
- puce des crucial balistix???
- [AVIS] passage d'un bon 3000+ à un x2
- FPS Carte graphique
- Je vais péter un cable
- hitachi T7K250 à ...200GO, pipeau de VPCiste ?
- Questions divers pour les pros !!
- différence entre la NF7-S et la NF7-S2?
- besoin d'info sur le raid
- Carte mere Gygabyte GA-8I915PM a cramé la remplacer par laquelle??
- j'aime pas le HDR et vous?
- Problème de reconnaisance des port USB2 avec ma A8N32-SLI Deluxe
- Votre avis , new config ...
- Aide au branchements Autoradio Blaupunkt
- Pb de température a avec une X850 XT neuve
- USB2 fonctionne USB1 auparavant fonctionnait bien
- problem lecture carte SD
- Mad-X Gladiator Qualité?
- Disque Dur 8Mo de cache ou 16 ?
- carte tv
- comment faire un montage d'image??
- Booter sur un SATA deja installé sur une carte SATA
- Gravure: "echec communication" ai essayé plein de soluces: marche pas
- Gravure "echec communication" ai essayé plein de soluces : marche pas
- problem alim ou CG ou cm???
- processeur de routatge ixp2400
- Kingston 3200 à 40
- carte graphique pci sur carte mere recente
- Avis sur futur config
- 2 ou 3 Go
- [qst] les configs grosbill
- graveur dvd iisonic
- la carte réseau enp2611
- Problème de mise en veille...
- CM, processeur, ram en 64 bits pour 150
- Boot foireux
- enp2611
- Lecteur qui ne lit plus
- mon ecran s'éteind quand je joue
- Carte mere pour Athlon Xp 1800+
- Girder + usb/irda
- Disque dynamique inaccessible sur NAS SC101
- augmenter portée wifi a plusieurs km ?
- urgent, 2go pc4000 avec mobo vdimm à 2.5v
- écran se fige quand j'inserre un cd pour installer
- Hébergeur pour pdf?
- A8N32-SLI Deluxe + AMD X2
- memoire ram
- Probleme SATA ( cm foutue ? )
- Thermaltake Armor JR et Aguila
- reboot du pc sans raison
- Problème de ralentissement subit du processeur
- Capacité HDD et temps de chargement
- Avis config
- P4E ou autre ?
- périphérique, emplacement 0
- Pb Geforce FX 5500 sur un Gericom HUMMER
- Besoin de conseil sur une config
- défaut formatage disquette ZIP100
- Petit conseil sur de la RAM!!! svp
- Probleme de son bizarre avec l'ALC850 (sur Asus K8N)
- problème de sond avec Realtek ALC850
- Contrôleur sonore Realtek ALC850 : Plus de son
- problème enregistrement audio Realtek ALC850 intégrée
- probleme avec nvidia geforce fx 5200 (ARB multitexture extension)
- cherche prof pour cours photoshop et sketchup
- Conseil carte graphique pour portable
- quel HDD choisir pour du raid 0
- PB REBOOT PC connexion internet Freebox
- Pas de boot 'à chaud' !
- Potar sur X1900XT ?
- [Résolu] Comment reconnaitre une alim cramée ?
- boot usb sur p4c800 deluxe
- DD WD400 sur un Optiplex GX1
- p3 sur carte mere celeron
- Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?
- Probleme A8N-E
- problème hardware freeze du pc
- Pb détection HDD, carte controleur ou disque ?
- Question RAID 1
- Freeze intempestif et aléatoire...
- c'est officiel x 1600 pro 512 est une grosse merde
- Ati est plus beau que nvidia?
- Ventirad P4 sur un Celeron, dangereux?
- big problème
- PB lecture HDD
- ACER Aspire - Firewire inactif
- Votre avis sur ma future config, siouplait !
- [Topic Unique] Demande d'avis sur vos configs
- Timing de RAM
- Que Faire? HDD externe tombé marche plus
- mettre plus de RAM dans mon pc, ca vaut le coup?
- probleme de demarage
- Pb de bios au démarrage
- probleme installation Tomtom 5!pouvez vous m'aider?
- vends ipaq pocket pc 80euros
- DD non reconu suite a réinstallation de xp - Resolu !!!
- chaintech vnf4 a 57° et opteron 165 a 57° aussi (en burn)
- Avis sur ancienne config. pour la revendre...
- Crash pendant 3DMark06... composant cramé ! (photo)
- DD externe : le choix?
- Demande de renseignements sur DVD-R MOVIESTYLE
- Quel est le meilleur processeur AMD et carte mère ?
- Change ou Change pas ?
- Nouvelle config, qu'en pensez vous?
- Desinstaller drivers CG
- X800GTO ca vaut quoi concretement ?
- future config pour jeux extremes: bien ou pas?
- pc qui ne s'allume pas
- XFX Nvidia GeForce 6600 GT O/C d'origine ?!?
- Problème de son sur TeamSpeak
- Onduleur Mustek Powermust 600 Plus
- Voltage GPU 6800 Asus / v9999-TD
- PC4000 ?? Voltage et compatibilité ? Help
- Pb install driver 939NF4G-SATA2
- cpu+mb, pour jouer sur net
- Aopen : crossfire + pentium core duo + ddrII
- Radeon 9600XT ou GeForce 6600 ?
- probleme installation 6800GT
- Garantie his x800xl iceq 2 turbo PCI-e
- Sauvegarde sur CD-RW sans graver, c'est possible ?
- NTLDR fichier manquant
- Big help
- Thermaltake TR2 500W
- demande de renseignements
- VF900 + 7900GTX = necessaire ou pas ?
- 1 gros DD ou un petit et un moyen?
- 3D mark 06 qui rebbot le pc
- photo carte mére dfi ad77
- Nouvelle alim ?
- Drivers TUSL2-C
- "Wi-Fi G WXPH" c'est quoi exactement?
- proc qui bride les cartes 3d??
- Alim en train de lâcher...
- Quel driver pour une 6600GT?
- les sims2 + hp pavillon ??
- Relier la prise casque en façade avec connecteur 9 fils ? ? ?
- bios crashé???
- Nouvelle config : votre avis
- Avis configuration
- Que faut-il que je change ?
- Mon alim est elle suffisante ?
- erreur bios
- AGP 4X à 8X
- Compaq ipaq h3900
- Nappe PCI
- Pb HDD sur Asus A8N-SLI Premium
- probleme gforce 6150
- adaptateur S-video
- asus A8N-SLI prenium vs DFI NF4 ultra-D
- vitesse processeur
- question perf. 2 7800gtx ou 1 7900gtx
- Question memtest86+
- Problème de souris (pilotes qui sautent)
- freeze et redémarrage de mon PC
- repondez svp :)
- au sujet de la mobo asrock 939 dual sata 2
- HDD externe, et récupération de données
- Montage d'une Asus A8n-sli premium: EZ plug, quézako?
- config pc complet
- A8n-e port pci 4x, pseudo sli?
- Reinstall Windows -> boot linux disparu
- pb recherche canaux ktv
- pb avec une X1800 Gto
- Freezer toujours à fond et Alim qui vibre !! :(
- disque dur externe ou multimédia
- Alim. siffle sous certaines conditions
- Différence entre 2 barrettes de ram ( voir post )
- Carte mere Via Epia
- densite et capacite de stockage
- Probleme HDD ide
- (BESOIN D'AIDE SVP) Réinstallation de win95
- Une aide pour identifier ma carte mère !
- nforce 4 ou nforce 4 ultra ?
- Flashage bios raté
- quelle carte vidéo?
- Choix carte graphique
- 9800Pro ou 6800GT
- Jeu qui ne se lance pas
- backup avec systeme sur autre disque dur !!!
- problèrme avec Geforce 6200 turbo cache et l' openGL
- Un Disque dur externe est-il plus sécurisé?
- config serveur web linux ?
- Pb debit Fire wire et reseau sur Gigabyte K8NF9-ultra
- SLI aucune difference...???
- Conseil pour achat scanner
- regarder speed fan
- probleme reception fax
- Disparition de mon lecteur de DVD
- performance ram crucial
- Annulée une enchère sur Ebay
- Sli - Quad Sli ?
- Nouvelle config : besoin d'avis s'il vous plait .
- Que conseillez vous comme carte mère pour un Athlon 64 X2 4200+ ?
- Quelle carte dans les 250 eur. max ?
- alimentation SAF-Eleel 380, ATX, 380 W que faire ?
- PB Liaison carte graphique/télévision
- Panne bizarroidissime ! Biiiiipppp - Déprimant - Help Please !
- probleme reseau
- Probleme de configuration
- limitation d'une carte controleur SATA2 en PCI
- port ps/2
- Résultats K8NF9Ultra/X2 3800+/G-Skill HZ normal ou pas???
- mobo et DDR
- Quel 7600 choisir chez XFX?
- Ma prochaine config...
- Thermaltake Blue Orb II avec ASRock 939Dual-SATA2 pour AMD 64 3200+
