4598 connectés
  Reboot intempestifs du pc
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4811570
thalie92
Posté le 07-05-2006 à 14:27:02  profilanswer
Mon pc reboot tout seul en moyenne 10 fois par jour....Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. J'ai fait le test de la mémoire (memtest) pendant 10 min et il ne signale aucune erreur.
J'ai aussi fait un scan antivirus et il n'a rien trouvé.
Avant de rebooter soit il s'éteint et redémarre , soit il me met une page bleue en disant que windows a redemarré afin de protéger le système.
J'ai pensé à un problème d'alimentation mais comment vérifier que ça vient de là?
Avant de réinstaller windows je demande de l'aide... Si vous avez des idées aidez-moi svp..
Merci !
n°4811579
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 07-05-2006 à 14:30:08  profilanswer
peut-être essaye déjà de nettoyer (si besoin est) tes slots de mémoire vive... un peu trop de poussière peut aussi rendre un ordinateur malade...
n°4811585
spider94
Posté le 07-05-2006 à 14:31:36  profilanswer
C'est peut être un problème de surchauffe du processeur ou autre. As tu relevé les temps ?
n°4811591
thalie92
Posté le 07-05-2006 à 14:33:27  profilanswer
Merci.
Je vais le nettoyer en effet.
La surchauffe du processeur..comment je fais pour vérifier? Merci .
n°4811622
spider94
Posté le 07-05-2006 à 14:44:20  profilanswer
Il y a Everest qui permet de le faire, sinon dans le Bios, il doit y avoir une ligne PC HEALTH ou qqchose d'approchant où les temps sont indiqués. Mais un bon nettoyage des ventilos au niveau du proc, de la carte graphique ainsi que des ventilos de boitier ne peut pas faire de mal  :o  dans un premier temps.
Bon nettoyage  :hello:
n°4811891
Babaorum92
Posté le 07-05-2006 à 17:07:39  profilanswer
Re-bonjour,
C'est thalie92 : je suis sur le pc de quelqu'un d'autre car le mien ne fait que rebooter.... depuis 1/2 heure. Il me propose sur une page noire de redémarrer normalement ou en mode sans échec mais à ce moment précis mon clavier ne répond pas : impossible de sélectionner une option (pourtant les diodes s'allument quand je tape sur une touche....)
J'ai nettoyé la bête et il n'y a plus de poussière, par contre certains composants de la carte mère ont des traces noires ou orange-rouille...
Je signale que le pc est relié en local à un 2ème pc et que lorsque j'essaie d'accéder aux fichiers partagés situés sur le 2ème pc , mon pc plante et redémarre.
Je ne sais pas quoi faire : quand windows arive à se lancer il redémarre dans les 10 min. Donc pour faire des tests (everest par ex) c'est plus que difficile..
J'ai besoin de mon pc pour bosser donc le problème est critique..
Merci d'avance.
Message édité par Babaorum92 le 07-05-2006 à 17:20:58
n°4812133
spider94
Posté le 07-05-2006 à 19:22:51  profilanswer
Alors là, désolé  :sweat: je sèche. Si des composants ou des pistes ont des couleurs bizarres, ta CM doit être morte en partie et a due surchauffée.
Je ne peux pas être catégorique et laisse la place à d'autres plus qualifiés que moi.
Bon courage quand même.
n°4812167
lapin
Posté le 07-05-2006 à 19:41:19  profilanswer
Babaorum92 a écrit :
Re-bonjour,
Merci d'avance.
bonjour les trace noire ou oragne rouille ,c'est les condo qui ont couller(une fuite du liquide du condo) ,ta carte mere est morte
peux tu voire si les condo sur ta carte mère on le desssus bombé ,se sont les petit cylindre de couleur bleu noire ou gris métalisé,si ils sont bombe sur le dessus ,la carte mere et l'alimentation ATX sont mort ou vont mourrire à remplacr de tout urgence,ca arrive souvent lorsqu'il y a eut un orage qui provoque des sur tenssion et puis des sous tenssion dans le réseaux electrique.
ceal arrive aussi beaucoup pendant l'été ,mais pas que parqu'il y a des orge ,mais en plus car parfois il fait 35°C dans la piece u moment ou le pc est alumer.
n°4812290
thalie92
Posté le 07-05-2006 à 20:56:36  profilanswer
Re-bonjour,
En effet les condensateurs sont très légèrement bombés...et ce pc a vécu la canicule 2003 puis il n'a quasiment pas servi pendant 2 ans ..).
J'ai vérifié les températures et ça semble bon.
Je n'ai plus qu'à me pencher sur comment installer une carte mère lol. J'espère seulement que celle-ci va survivre encore quelques temps.(le pc fonctionne bien depuis 1 h !)
Y'a-t'il un risque pour le disque dur si elle me lache ?
Merci en tous cas pour votre aide !
Message édité par thalie92 le 07-05-2006 à 20:58:40
n°4812301
the_dwarf
Posté le 07-05-2006 à 21:01:21  profilanswer
c'est jamais très bon de travailler avec du matériel défectueux mais je pense pas que ton DD craigne qqchose sauf si tes c'est ton alim qui est morte au quel cas une surtension pourrait l'endomager.
n°4812339
lapin
Posté le 07-05-2006 à 21:18:59  profilanswer
thalie92 a écrit :
Re-bonjour,
pour le disque dur en fait le gros du prolem c'est que ils se peut que ,se soit l'alime qui ait abimer la carte mere,doc le risque que l'alim finisse par abimer le disque dur est asser important.
donc fait gaffe change l'alimentation atx.
n°4812426
thalie92
Posté le 07-05-2006 à 21:51:41  profilanswer
Merci à vous deux.
Dans l'immédiat si je comprends vos conseils : je change l'alim. Puis la carte mère. Puis-je récupérer le processeur? (je n'y connais rien)
Ai-je un moyen de savoir si c'est l'alim qui est morte? Que veut dire atx?
Message édité par thalie92 le 07-05-2006 à 21:52:56
n°4812450
lapin
Posté le 07-05-2006 à 22:01:37  profilanswer
thalie92 a écrit :
Merci à vous deux.
c'est la norme de l'alimentation ATX et de carte mère(depuis 1997) ,des connecteur et du type de la carte mère.
donc bon en fait ,pour l'alimentation c'est pareil que pour la carte mère,tu ouvre l'alimentation et tu voie si ca fait pareil,mais bon de toute facon meme si en apparence est normal ,apres se genre de méaventure ,on change toujours l'alimentation ATX,c'est une sécurité.
pour une bonne marque d'alimentation ATX
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] S12-430HT/
bon c'est asser élever ,mais c'est vraiment se qu'il y a de mieux 60€ spa la mort.
n°4812718
thalie92
Posté le 08-05-2006 à 00:07:23  profilanswer
Merci pour tes conseils, je vais voir tout ça.
Pour le processeur pas de solution? Parce que ça m'ennuie d'investir vu que dans 2 mois ce pc me servira nettement moins..
n°4812731
lapin
Posté le 08-05-2006 à 00:13:56  profilanswer
ben skoi comme proc quel socket ?
n°4812756
thalie92
Posté le 08-05-2006 à 00:28:04  profilanswer
ben c'est un pentium 3
J'ai lancé everest , où se trouvent les infos dont tu as besoin pour me renseigner?
n°4812760
the_dwarf
Posté le 08-05-2006 à 00:29:51  profilanswer
ta pas besoin d'une alim a 60€ tes fou toi !?
yes des alim a 30€ très bien et puis il te suffit de trouver une carte mère qui a le mème socket et comme ça tu pourra mettre ton anciens processeur
C'est quoi comme processeur que tu as ?
n°4812767
thalie92
Posté le 08-05-2006 à 00:34:09  profilanswer
Je sais pas ce qu'est un socket ..
La carte mère actuelle est une MSI MS-6309.
J'ai lancé everest donc je peux vous renseigner mais faut me dire quoi chercher.
merci !
n°4812774
La Dernier​e Phrase
Posté le 08-05-2006 à 00:36:18  profilanswer
http://www.clubic.com/article-13565-1-msi-ms-6309.html
C'est ta carte mère en détails.
n°4812790
the_dwarf
Posté le 08-05-2006 à 00:47:51  profilanswer
socket 370  :(
t'en trouvera pas neuf faudra que t'en achète une d'occas
n°4812793
La Dernier​e Phrase
Posté le 08-05-2006 à 00:49:16  profilanswer
Et vu qu'il ne nous a donné aucun détail sur son processeur, il a peut-être un P-III Tualatin
EDIT : Et le temps de trouver une mobo compatible à pas cher... Il aura changé de config :D
Message édité par La Derniere Phrase le 08-05-2006 à 00:49:42
n°4812807
lapin
Posté le 08-05-2006 à 01:01:03  profilanswer
il a deja eut des problem avec sont pc et ils se peut meme que se soit du ;soit à sont alimentation ATX,soit a sont installation electrique de sont habitation soit les deux.
donc une SEASONIC S12 430WATT spa la mort,ca évite les emerdement avec des truc frelater
ca c'est un vrai alime qui évitera les enmerdement
n°4812846
lapin
Posté le 08-05-2006 à 01:29:37  profilanswer
le problem de ton alimentation ATX c'est que meme si on ne sais pas si elle a un probleme ,elle n'a pas pus empecher la mort de la carte mere,et soit
hypotese 1 la plus probable
ta carte mere à des condos frelatée(un fabriquant chinois de condo,change de process de fabriquation de condos,sans avertire le constructeur(il va se gener tiend) de ta carte mere,beaucoup de constructeur de carte mere ont eut cela ,ABIT ;ASUSTEK;MSI;GIGABYTE;)
soit il y a eut un orage ,et je sais que pafois meme lorsque le pc est éteind(saufe l'interupteur  ATX derriere le pc reste sur On,se qui permet l'alimentation +5VSB)et la ton pc peux griller en s'alumant et faire un pafff(tu n'a pas remarquer un jour si ton pc etait alumer alros que tu pensais l'avoire éteind ?)
soit c'est l'alimentation ATX qui à fragiliser petit a petit les different composant  c'est elle qui avait un problem soit en sortie d'usine ,soit à force de  transporter ton pc,soit à cause d'un prolem dans ton installation electrique chez toi.
soit ton installation electrique chez toi laisse à désirer,et dans se cas ton alimentation ATX est aussi responssable du poblem,mais à moindre mesure ,car elle na fait que laisser se propages le problem de sur-tension sous-tension et na pas couper ou na pas réhausser le signale éléctrique(souvent un bonne multiprise à 35€ resoud le problem).
Message édité par lapin le 08-05-2006 à 01:30:00
n°4812871
thalie92
Posté le 08-05-2006 à 01:56:02  profilanswer
Ok merci beaucoup à tous.
Le pc a eu très chaud l'été 2003... ça doit venir de ça.
Pour la carte mère si vous avez quelque chose à me conseiller, n'hésitez pas ;)
n°4813392
the_dwarf
Posté le 08-05-2006 à 13:23:34  profilanswer
Ta pas besoin de débourser 60€ pour avoir une "vrai alim" comme tu dis
J'ai une alimentation HIPER ATX 350W protégé contre les surtension que j'ai payé 29,95 €
Et c'est une vrai alimentation comme tu dis  ;)
Tension très stable pas de problème d'instabilité.
En plus il a une toute petite config alors je vois vraiment pas ou est l'intéret de prendre une 430 w ?
n°4813398
the_dwarf
Posté le 08-05-2006 à 13:25:58  profilanswer
ba si tu n'as pas l'intention de changer de processeur il va falloire tapper dans de l'occasion
Ton processeur ( d'ailleur c'est quoi ??) est en socket 370 et il n'y ya plus de carte mère fabriqué en socket 370.
n°4813571
thalie92
Posté le 08-05-2006 à 14:34:00  profilanswer
Je ne sais pas si je change ou pas. Que me conseilleriez-vous pour une carte mère+processeur de bien et pas trop cher?
n°4813576
thalie92
Posté le 08-05-2006 à 14:36:14  profilanswer
Le processeur actuel est un P III à 866 Mz. Les autres caractéristiques bah je n'y connais pas grand chose...
n°4813711
lapin
Posté le 08-05-2006 à 15:24:53  profilanswer
oui,mais la SEASONIC (bon en fait c'est surtt vrai pour les 500WATT et plus)
on un meilleur rendement se qui le permet de ne pas trop perdre en dégagement calorifique.
il arrive souvent que lors de canicule ,il fasse facilement 37°C(cert ca n'arrive pas tout les ans,et je doute que cert année soit chaude) dans une pièce donc il fo prendre garde.
en suite un meilleur rendement permet de faire de petit économie d'éléctricitée ,mais si c'est pas le but,le but etant que l'alimetation émette moins de chaleur.
n°4813738
lapin
Posté le 08-05-2006 à 15:32:30  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4bits-BOX/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] F4G-SATA2/
n°4813747
the_dwarf
Posté le 08-05-2006 à 15:34:41  profilanswer
tous dépend l'utilisation que tu veux faire de ton pc
Tu veux faire quoi exactement avec ton pc ?
n°4813761
lapin
Posté le 08-05-2006 à 15:38:33  profilanswer
je pense qu'il veux faire internet,winamp,DIVX;lecture de film DVD;radio sur le net;lire les e-mail;office et autres truc du genre,un peux de multitache et des petit jeux de 2001 en 1024*768
tien j ai oublier la RAM
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Original/
40€ 512MO de PC3200
n°4813780
thalie92
Posté le 08-05-2006 à 15:45:07  profilanswer
Merci lapin.
En fait j'ai un autre pc que je récupère dans 2 mois.
Ce pc servira surtout à faire du stockage de photos, éventuellement, du traitement et du transfert de photos (serveurs ftp)...d'ailleurs ça m'arrangerait de réutiliser la ram...
n°4814723
the_dwarf
Posté le 08-05-2006 à 22:36:45  profilanswer
la config de lapin ma pareit tout a fait correspondre a tes besoins
Très bonne config lapin :) ( mais je persiste a dire qu'il na pas besoin de mettre 60€ dans une alim pour qu'elle soit bien :p)
n°4814930
lapin
Posté le 09-05-2006 à 01:25:43  profilanswer
je sais ,mais qui peut le plus peut le moins ,et la on est sur que ca va pas etres un SEASONIC S12 ,qui va laisser passe un sur-tension ou sous-tension et quel se mettra en protection si il y à un problem et de plus les SEASONIC on un meilleur rendement dont par lien de cause à effet un meilleur rendement calorifique donc à l'iterrieur de l'alimentation ca devrais moins chauffer et le jour ou il y aurat un canaicule(peut etres demain peut etres dans 3 ans) il serat parrer.
d'autant plus que on est dans la periode des orage alors.
je suis technicien de maintenance et je me frote les mains lorsqu'il y à une canicule et/ou des orage,ou que l'installation éléctrique ,laisse à désiré ou n'est plus correctement dimenssioner avec 3 multiprise sur la meme prise murale)
n°4816088
the_dwarf
Posté le 09-05-2006 à 18:39:01  profilanswer
ba a ce moment la il prend un ondulateur :D
n°4816450
lapin
Posté le 09-05-2006 à 21:40:33  profilanswer
ca coute plus cher un ondulateur et pas forcément plus efficace
n°4816458
Posté le 09-05-2006 à 21:44:15  answer
j'avais eu un pb de rebootage, c'etait du a mon anti-virus, bug du programme...
n°4816617
lapin
Posté le 09-05-2006 à 23:04:08  profilanswer
skoi comme anti-virus que je le note ?
n°4817284
the_dwarf
Posté le 10-05-2006 à 13:39:26  profilanswer
norton je paris :D
 Page :   1  2
Page Précédente
Reboot intempestifs, proco qui chauffe ou alim en vrac ?2eme problème après reboot intempestifs
[Gros problèmes incompréhensible]Reboot intempestifs(pas virus ni versreboot intempestifs sur k7upgrade-880
Help Reboot intempestifs au demarrageProblème reboot intempestifs !
Reboot intempestifs: CG, MoBo ou windo ?Plantage et reboot intempestifs.
Reboot intempestifs et plantages !!!
Plus de sujets relatifs à : Reboot intempestifs du pc
