3765 connectés
  PC4000 ?? Voltage et compatibilité ? Help
n°4706498
ryosega
Posté le 14-03-2006 à 21:36:10  profilanswer
Je cherche a me configurer un nouveau PC, il serait tant car mon pc actuel est un XP2000x
Ma config serait un mini PC xqpack
Carte mère MSI K8NGM2-FID
Proc X2 4200
Et la ram me pose problème, j'aimerais de laDual channel pc4000 plutot que de la pc3200,
avec une carte mere Micro atx MSI K8NGM2-FID, mais parait il que celle ci ne délivre
que 2.5 v ? pas plus...  est ce que toute les cartes mère délivre par défaut du 2.5 v
la PC4000 peut elle fonctionner a ce voltage ? car la Corsair twinx x 2048 ou autres demanderait
plus en voltage (minimum 2.6 v)
Chui un peu débutant dans ce domaine, qqun pourrait il m eclaircir sur le voltage
ou suis je obligé de prendre de la PC3200 ?
n°4707020
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 15-03-2006 à 07:39:58  profilanswer
y peu avoir des blemes oui ........ et moi ma ram fonctionne qu'a 2,7 ou plus allros verifie bien que tu peut changer le voltage
n°4812568
belmando
Posté le 07-05-2006 à 23:04:38  profilanswer
j'ai le même blem que toi, j'ai une micro atx la GA-K8N51GMF-9 de gigabyte, et la tension et de 2.5v aussi à ce qu'il parait donc j'aimerai bien mettre du pc4000 mais est c'que se sera compatible? (je ne peux pas changer le voltage de la ram dans le bios)
n°4812607
atidirect
Posté le 07-05-2006 à 23:21:42  profilanswer
il n ya pas de mise a jour du Bios ??
n°4812622
belmando
Posté le 07-05-2006 à 23:30:11  profilanswer
si, j'en suis à la f6 mais on peut toujours pas changer les voltage
n°4812737
SamSouL
Posté le 08-05-2006 à 00:17:38  profilanswer
le plus gros probleme autre que la voltage RAM va etre la frequence.
car si sur vos mobo vous n'aver meme pas accés au Vdimm. . .
la PC4000 = 250Mhz, par défaut la carte mère est censcé tourner à 200Mhz
après ya  2 solutions:
-la desynchro vers le haut (mais c'est très rare que les mobos le permetent) pour faire tourner avec un fsb cpu de 200 et un fsb ram de 250
-descendre le ratio et monter le fsb, (mais la faut avoir accés au ratio et à la fréquence). ex : 8x250 pour arriver a 2ghz sans le cas où le cpu est en 10x200 d'origine.
Message édité par SamSouL le 08-05-2006 à 00:19:41
- Tt Tsunami | A64 3400+| 2x 1go g.skill HZ | ABit NV8 | Sapphire x1900xt | Audigy | 2x300 + 1x250  de dd :)                                      - Antec ARIA black | XP 1800+| 512mo | Asus a7n8xVM/400 | G4mx IGP
n°4812795
belmando
Posté le 08-05-2006 à 00:55:16  profilanswer
ben justement, si j'augmente le fsb cpu à 250 et la ram synchro, ça devrait etre bon non?! fsb cpu et ram 250
n°4812799
La Dernier​e Phrase
Posté le 08-05-2006 à 00:57:07  profilanswer
50 Mhz en plus dans la gueule du bus du proco, tu crois que ça va tenir ? [:mlc]
Message édité par La Derniere Phrase le 08-05-2006 à 00:57:17
n°4812802
belmando
Posté le 08-05-2006 à 00:58:20  profilanswer
ben j'ai un amd3700+ qui tient nickel en 253 avec mes 2*512 desynchro
n°4812805
La Dernier​e Phrase
Posté le 08-05-2006 à 00:59:36  profilanswer
Attends, c'est pas dit que sa K8NGM2 tienne le coup.
EDIT : Surtout que c'est une MSI  :whistle:
Message édité par La Derniere Phrase le 08-05-2006 à 00:59:49
n°4812814
belmando
Posté le 08-05-2006 à 01:08:00  profilanswer
je sais pas pour la sienne mais pour la mienne ça peu le faire de mettre de la ddr500?
http://www.vtr-hardware.com/articles/a7768_2.html
Message édité par belmando le 08-05-2006 à 01:09:28
n°4812821
belmando
Posté le 08-05-2006 à 01:13:17  profilanswer
n°4812854
Neil007
Hardware Addict
Posté le 08-05-2006 à 01:37:06  profilanswer
jai de la crucial ballistix pc 4000 @ 3 volts a 260 mhertz ( crucial recommande 2.8 v minimum @ 250 megahertz) : jai 2.5/4/4/10 en timing et je tiens a préciser que ce soit a 2.8/2.9 v jai des erreurs sous memtest tandis qua 3 volts, plus une seule erreur en 24 pass. Mon frère a les memes barretes mais sa carte mère délivre maxi 2.7volts pour les vdimm et son pc freeze (ecrans bleus types 0*000000008e= erreur mémoire) . Donc si ta carte mère délivre maxi 2.5 volts et si tu veu de la pc 4000 , attends toi a des problèmes: ce genre de barettes réclame du jus pour fonctionner.
n°4812860
belmando
Posté le 08-05-2006 à 01:40:41  profilanswer
ok merci pour la précision
n°4814625
belmando
Posté le 08-05-2006 à 21:55:47  profilanswer
mais sinon les g-skill son à 2.6v ça devrai le faire non?!
http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
[HELP] Disque dur SEAGATE 120Go soudainement plus reconnu sous BIOS[HELP!!!!] Ma mobo gère le sata 2?
conseil sur compatibilité x1600pro agpdemande avis sur compatibilite au specialistes
help svp problème de connexion wifi!!!!!!Compatibilité
Memoire Dual Channel HELP!!!!!Problème avec V9999 agp, help needed!
RAM - Gskill 2x1 Go PC4000 HZ / PC3200 CAS 2,5Pc qui boote plus ... help
Plus de sujets relatifs à : PC4000 ?? Voltage et compatibilité ? Help
