4568 connectés
  probleme pc s'eteint branchement usb
n°4800031
poloiste
Posté le 01-05-2006 à 22:51:49  profilanswer
Bonjour a tous,
voila j'ai un probleme avec mon pc. Lorsque je branche un peripherique autoalimenté (alimente par le pc et non pas une alimentation externe HDD, scanner) le pc s'eteint directement (pas d'ecran bleu) et je dois debranche l'alimentation pendant 10 sec pour qu'il veuille bien redemarrer.
J'ai penser a deux type de probleme :
Alimentation morte ou carte mere HS.
Ma carte mere est une ASUS P4P800-X
J'ai deux HDD, un graveur DVD, un lecteur DVD, une carte graphique FX 5600, 1,2Go RAM, P4 3ghz, une carte son, une carte tuner TV, une webcam
Mon alimentation est une 480 W.
QQ1 pourrait me confirmer mon avis ?
n°4800351
grotius
Posté le 02-05-2006 à 05:19:05  profilanswer
c est les connecteurs usb sur la CM ou sur le boitier?
Supprime les dans le panneaux de config redemarre ils seront redetectes.
n°4801665
poloiste
Posté le 02-05-2006 à 20:20:28  profilanswer
Ce sont les connecteurs sur ma carte mere
je corrige une erreur, mon alim est une 400W et non 480W
Est ce que ca peux venir de la puissance de l'alim ?
n°4801981
viperone_0​01
Posté le 02-05-2006 à 22:20:56  profilanswer
je, pense plutot a un cours jus, qui fait que l'alim se met en sécurité, c'est pour cela que tu dois la mettre hors tension qque secondes ...
n°4803996
poloiste
Posté le 03-05-2006 à 22:19:50  profilanswer
meme si ca le fait avec plusieurs peripherique usb ?
Le probleme viendrait de l'alim ?
n°4817955
poloiste
Posté le 10-05-2006 à 19:18:03  profilanswer
Bon après changement de l'alim je confirme que ca marche beaucoup mieux :)
je conseil d'ailleur cette nouvelle alimentation : AIUKO 560W
Nforce4 9NPA71 quelque question branchementProbleme de configuration
Problème de lecture DVD-RWProbleme de Son avec formatage
Probleme pour graver des cd 100nmsprobleme avec ma carte mere
graveur de DVD / problèmeProbleme de lecteur carte memoire--je deviens Fou....
problème avec le dualview
Plus de sujets relatifs à : probleme pc s'eteint branchement usb
