5637 connectés
  problème de bips sonores sur le PC
n°4808390
toto54321
Posté le 05-05-2006 à 19:33:38  profilanswer
j'ai récemment copié des cassettes analogiques d'un magnétoscope vers mon PC acheté chez Darty, via un Dazzle 90.
Le PC s'est mis à bipper rapidement, puis la carte mère a grillé.
Je l'ai fait emplacer par Darty, qui a aussi mis à jour le bios.
La carte mère est Gygabyte GA-8I915PM.
Le processeur est Intel Pentium 4 530J, 3 GHz.
Le constructeur est Packard Bell.
Depuis, le PC se met parfois à bipper, environ toutes les 2s, de manière a priori aléatoire.
Comme j'ai déjà grillé une carte mère, je voudrais éviter d'avoir à nouveau le problème.
J'ai donc coupé l'alimentation, et débranché puis rebranché les cordons qui partent de l'alimentation du PC.
La conséquence est que ça ne sonne plus, pour le moment (j'igore pourquoi) ... Mais pour combien de temps ?
Question : quelqu'un sait-il ce que signifie ces bips émis par le PC ?
Merci.
n°4809092
ziuf
Posté le 06-05-2006 à 01:14:16  profilanswer
Bonjour, en combien de temps ta carte mère a-t-elle grillée? Est-ce bien la carte-mère ou bien c'est le processeur?
Je suppose que tu n'as pas eu de manuel avec ta carte mère (achat grande surface), tu peux comparer tes bip avec ceux là, en fonction de ton bios
AWARD BIOS Beep Codes
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long 1 short: DRAM or M/B error
1 long 2 short: Monitor or display card error
1 long 3 short: Keyboard error
1 long 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: DRAM error
Continuous short beeps: Power error
AMI BIOS Beep Codes:
1 beep Refresh failure
2 beeps Parity error
3 beeps Base 64K memory failure
4 beeps Timer not operational
5 beeps Processor error
6 beeps 8042 - gate A20 failure
7 beeps Processor exception interrupt error
8 beeps Display memory read/write failure
9 beeps ROM checksum error
10 beeps CMOS shutdown register read/write error
11 beeps Cache memory bad
La meilleure solution est tout de même d'en parler à ton revendeur, pour faire jouer ta garantie...généralement les bip du bios n'annoncent rien de bon :(
n°4809107
tenand
Posté le 06-05-2006 à 01:23:47  profilanswer
l'alimentation peut etre ?
n°4810454
bertrandbd
Posté le 06-05-2006 à 20:12:28  profilanswer
A mon avis, cela ressemble plutôt à des bips qui indiquent une surchauffe du processeur. Vérifie bien que le ventilateur du processeur n'as pas de problème
A+
n°4810459
apocalipse
Posté le 06-05-2006 à 20:14:14  profilanswer
une touche du clavier coincée :D
n°4810468
darkry54
ITService :: IT Director
Posté le 06-05-2006 à 20:20:32  profilanswer
surchauffe oui
n°4810509
Li-QuiD
Salut toi.
Posté le 06-05-2006 à 20:40:09  profilanswer
débranche le buzzer :o
:p je dec, ça résoudra rien :D
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
n°4811105
toto54321
Posté le 07-05-2006 à 09:31:24  profilanswer
Merci pour vos propositions.
Pour Ziuf : j'ai regardé la configuration du BIOS, c'est un Award. Visiblement l'erreur est DRAM ou Power. Je vais creuser de ce côté là.
Je vous tiens au courant.
Pour bertrandbd  j'a vérifié avec Everset la T° du processeur : il indique 32°C,donc visibement le processeur ne surchauffe pas.
n°4811145
bertrandbd
Posté le 07-05-2006 à 10:25:44  profilanswer
Si c'est la RAM alors avec mtestx86 tu devrais savoir rapidement si c'est elle la fautive.
Pour la T° du processeur, tu as vérifié lorsque la carte beepée?
n°4815187
toto54321
Posté le 09-05-2006 à 10:50:31  profilanswer
Ce sont des bips courts, c'est donc un pb de power. Je vais quand même par acquis de conscience vérifier demain la RAM avec mtest, merci pour le tuyau.
Sinon, j'ai vérifié la T° quand le PC n'émettait pas de bip, mais depuis il n'a pas recommencé à bipper.
Je vous tiens au courant pour la RAM.
n°4818409
toto54321
Posté le 10-05-2006 à 22:27:51  profilanswer
je viens d'essayer la RAM avec mtest86 v3.2, après 10 passes aucune erreur n'a été détectée.
j'ai essayé d'utiliser MBM5 pour surveiller la T° du processeur : il détecte 6 sensors : ITE8712F-1, ITE8712F-2, ITE8712F-3, et ITE8712F-1 Diode, ITE8712F-2 Diode, ITE8712F-3 Diode.
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspondent chacun de ces sensors ?
Et d'habitude, Everest et MBM5 mesurent-ils les mêmes températures ?
Merci pour vos réponses.
probleme reboot p4vm800+6600gtProblème d' instalation disque dur
Probleme lag jeux puis windows (des fois sysdata.xml)probléme de redemarrage
Gros probleme GeForce PCX 5750 (plantage XP)problème cg nvidia geforce 6600gt
asus A8N-SLI : problème config carte son et carte réseauProbleme grafique sur internet
Problème paramètre affichage au demarrage
Plus de sujets relatifs à : problème de bips sonores sur le PC
