2810 connectés
  carte mere et carte graphique
n°4816701
bouftou92
Posté le 10-05-2006 à 00:30:51  profilanswer
Bonsoir.
Ma carte mere (sur un PC hp media center de 15 mois) dispose d'un emplacement PCI Express sur lequel tourne une ATI x600 un peu fatiguée. En voulant la remplacer par une petite soeur plus véloce (x1000), j'ai constaté avec une grimace que sa longueur plutôt importante venait buter contre le connecteur d'alim de la carte mère. Me rabattre sur un modele intermédaire (x800 et consoeurs) me parait pas être un bon rapport qualité/prix avec le plongeon annoncé des tarifs par ATI pour concurrencer Nvidia. Donc je voulais savoir s'il est envisageable de "traffiquer" la borne d'alim de la carte mère pour lui laisser l'espace nécessaire. J'y connais pas grand chose en electro mais là ce n'est que de l'elec, non ?  :)  Une idée, un conseil, un avertissement ? Merci pour vos mots et smileys...  :bounce:
n°4816709
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-05-2006 à 00:40:34  profilanswer
l'ATI x1000 n'existe pas, cétait soit une x1600 soit une x1800 soit une x1900. Pour trafiquer, tu peux essayer de limer le plastoc de la broche si ca passe pas amis de très peu, sinon y'a pas vraiment de solution
Don't feed the troll!
n°4816721
bouftou92
Posté le 10-05-2006 à 00:49:07  profilanswer
x1000 voulait dire la série des x1800 / x1900 (elles ont la même taille si je ne me trompe). Pour la broche, le prob c'est que les fils sortent perpendiculaires à la carte mère, donc je dois plutôt essayer de déplacer cette broche ou réussi à la couder.... mmmmm not so simple may be. Je vais redémonter tout cela ce week end je crois pour y voir plus clair.
n°4816722
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-05-2006 à 00:52:24  profilanswer
Essaie de poster des photos si tu peu parceque là comme ca je m'imagine pas trop le problème... En fait c'est le PCB de la carte graph qui entre en contact avec le connecteur ATX de la mobo, ou c l'alim PCI-e de la CG qui est en contact avec l'atx de la mobo? Pour déplacer la broche, elle est soudée à la mobo donc c'est mort. La solution serait peut etre d'essayer de plier les fils pour les faire passer sous la CG.
n°4818172
bouftou92
Posté le 10-05-2006 à 20:51:38  profilanswer
(Désolé, pas de photo, j'ai pas de site pour les y déposer ! pourtant je les avais préparées avec des petites fleches...)
L'objectif serait de trouver un connecteur ATX pour la mobo qui me laisse la place d'enclencher la CG dans son logement PCIe, ce que je peux faire si la fiche ATX n'est pas dans sa prise (la CG touche alors la prise sur la mobo et je ne peux plus lui mettre le jus).
Bon, j'espere avoir été plus clair...
Message édité par bouftou92 le 10-05-2006 à 21:04:46
n°4818426
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-05-2006 à 22:41:14  profilanswer
Pour les photos tu peux les déposer là
http://imageshack.us/
C'est le connecteur meme soudé à la mobo qui touche ou le cable de l'alim? Ce n'est pas possible de plier les fils, Sinon as-tu pensé à rajouter une rallonge ATX qui pourrait te donner un poil plus de longuer pour le raccordement
n°4818447
vofou
Posté le 10-05-2006 à 22:48:42  profilanswer
La 7600gt est courte et TRES performante....
n°4818633
bouftou92
Posté le 11-05-2006 à 00:04:04  profilanswer
donc la carte actuelle:
http://img82.imageshack.us/img82/206/x6007xe.jpg
et la potentielle x1800/1900
http://img82.imageshack.us/img82/8702/x18004rm.jpg
Pour la carte ATI plutot que nvidia, les gars de s...f m'ont garanti qu'ATI était largement préférable pour la video, lorsqu'on la privilégie au jeu. (Maintenant, avant de griller completement ma mobo, je pense que je vais réfléchir à une nvidia quand même...)
 :jap:  :hello:
n°4818637
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-05-2006 à 00:08:57  profilanswer
Ok mais tu ne joues pas? Sinon pour les x1800/1900 je pense que ca foit etre jouable en pliant bien le connecteur ATX pour qu'il passe sous la CG (coincé entre la CG et la mobo) en faisant partir le cable direct sur la droite. Si le cable n'est pas assez long, alors une rallonge ATX fera l'affaire. Sinon il te faut trouver des cartes + courtes, x800 ou x850 par ex
n°4818647
bouftou92
Posté le 11-05-2006 à 00:20:22  profilanswer
Je vais réessayer ce week end mais je crois que cela ne passe pas. (entre mobo et CG) même en pliant les cables. Donc pour toi, pas la peine d'envisager de démonter la prise elec de la mobo (je reve probablement effectivement) ?  :(
Sinon, le cable est assez long c'est sur, no prob....
Bon ben tournevis même demain soir, tiens...  :pt1cable:
On verra bien en live !
Bonne nuit.  :sleep:
n°4818660
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-05-2006 à 00:33:30  profilanswer
Il te faudiart dessouder la broche ATX de la mobo pour la déplacer. Pourquoi pas mais j'ai bien peur que de bêtes soudures à l'étain ne pose problème, surtout si tu rajoutes une longeur de fil en plus, sans competre les risqes que les fils dénudés ou les soudures ne touchent qqch qu'elles ne doivent pas... Enfin bref, sauf si tu as de solides connaissances en élec je ne te le conseille pas.
[Problème] Carte mère ? Carte graphique ? RAM ?carte mere et carte graphique...
Compatibilité entre carte graphique et carte merecarte graphique pci sur carte mere recente
Combiner carte graphique passif /carte mère passif ?Carte mère + Carte graphique ATI -> Rien ne se passe
Carte graphique incorporé dans carte mèrecompatibilité carte mère/carte graphique
Carte mère PCI express avec chip graphique intégré + socket 939Achat new carte mere + carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : carte mere et carte graphique
