7769 connectés
  [AIDE ] Probleme résolu*lien avec tuto pour ceux qui ont le meme prob
n°4814885
kess86
Posté le 09-05-2006 à 00:31:33  profilanswer
Bonjour donc voila je dispose d'une carte graphique sapphire atlantis radeon 9000 pro 64md AGp 4x et je sais qu'il y a un sortie tv mais je n'ai aucun cable et je ne sais pas le/lesquelle(s) acheter ou meme si quelqu'un me les donne ca serait sympa mais bon.
Donc pour résumé j'ai une carte graphique radeon 9000 pro mais et une télé lcd 21 pouce 85 hz avec une sortie S-video mais je n'y connait rien et je suis perdu entre composite ,S-video ,RGB donc voila j'aimereis qu'on m'explique s'il vous plait et que  l'on m'aide a brancher mon pc sur ma télé et si quelqu'un fait un geste généreux ca seré sympa.
Message édité par kess86 le 10-05-2006 à 19:26:55
n°4814961
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 09-05-2006 à 03:27:32  profilanswer
la sortie de ta carte est au formal svideo
donc cela prends un cable svideo
sur ta télé tu as peut etre une entree svideo
si oui tu plug en serie bien simplement
si non ... il y as des adapteurs svideo a composite (rca)
n°4815915
kess86
Posté le 09-05-2006 à 17:15:28  profilanswer
j'ai rien compris :) ya 7 trou sur la sortie tv de ma carte et ya 4 trou sur la sortie de ma tv. je comprend rien help me please
n°4816477
kess86
Posté le 09-05-2006 à 21:53:41  profilanswer
allez svp
n°4816506
keos92
This is the way..
Posté le 09-05-2006 à 22:06:53  profilanswer
en même temps c'ets pas ce qu il y a de plus urgent hein!
commence par ecrire correctement aussi.
sur ta carte graphique tu dois avoir plusieurs sortie :
1° du vga (bleu)
2° un sortie video type  s-video vu se que tu en dit
3° du vi
ta tele a une sortie s-video tu ne peux donc pas utiliser le s-video directement pour connecter ton pc à ta tv. il faut donc que tu change le signal. Pour cela il faut savoir quelle entrée tu as sur ta tv, généralement tu as au moins la peritel.
avec ta carte, un cable à du etre fournis car les sortie de carte graphique sont tres généralement proprietaire (format special en fonction du fabricant).
il te faut donc un cable/adapateur faisant la relation entre le cable qui sort de la sortie de ta carte graphique et le cable allant en entrée de ta tv. tout les bons magasins de connectique pourront te renseigner
Message édité par keos92 le 09-05-2006 à 22:07:12
n°4816607
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 09-05-2006 à 22:59:12  profilanswer
Photos ?
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4816681
kess86
Posté le 10-05-2006 à 00:09:18  profilanswer
oui mais le probleme c'est que j'ai acheté la carte avec la boite et le cd je n'ai donc pas le cable fourni comment pourais-je faire? et pourais tu etre plus precis sur le nom et le model du cable que je doit acheter "cable/adaptateur".
merci pour vos réponse
Message édité par kess86 le 10-05-2006 à 00:10:16
n°4816813
Mikci28
1+1=11
Posté le 10-05-2006 à 08:42:19  profilanswer
pour les tv c est ou du s-video ou du composite :
-ta tv a une entrée s-video
-ta carte a t elle une sortie s-video ou composite ? (regarde deriere s-video c est pareil que sur ta tv)
si carte graph avec s-video  :
achete un cable s-video 4broches
si carte avec composite jaune :
cable composite + adaptateur peritel composite (si pas d entrée composite sur ta tv)
*composite=RGB
n°4817209
kess86
Posté le 10-05-2006 à 13:13:58  profilanswer
ok ok
n°4817231
kess86
Posté le 10-05-2006 à 13:21:46  profilanswer
pour la éniémé fois il n'y a pas  de composite jaune, il y a une sortie s-video 4 broches sur ma télé et une sortie très ressamblante a une s-video mais avec 7 broches sur ma carte voila.
n°4817311
keos92
This is the way..
Posté le 10-05-2006 à 13:47:53  profilanswer
relis de ce que j'ai dis :sarcastic:
Message édité par keos92 le 10-05-2006 à 13:48:38
n°4817341
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 10-05-2006 à 13:59:09  profilanswer
http://www.linuxathome.net/reviews/hercules_4000xt/svideo_rca.gif
un cable dans ce genre là avec à coté de la prise jaune une prise S-video :jap:
Message édité par Otan beauval le 10-05-2006 à 14:01:28
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°4817913
kess86
Posté le 10-05-2006 à 19:03:56  profilanswer
ok merci pour toutes ces infos mais ça y est j'ai réussi j'ai brancher un cable s-video de 4 broches sur ma télé (qui en a 4) et sur ma carte (qui en à 7 mais ça marche), seul probleme j'ai pas de son et l'image est un peu flou ,soit l'écran est pas en entier soit trop court et je ne sais pas comment régler.
Merci, merci et encore merci pour vos aides.
Message édité par kess86 le 10-05-2006 à 19:07:31
n°4817920
Hulk_
Posté le 10-05-2006 à 19:06:30  profilanswer
Normal pour le son  [:hulk_]
L'image flou c'est normal si tu regarde une tof ou ton bureau (différence de résolution) , si c'est une vidéo y a un pb oui.
n°4817928
kess86
Posté le 10-05-2006 à 19:08:26  profilanswer
comment ça normal pour le son? je fait commentstp?
n°4817944
kess86
Posté le 10-05-2006 à 19:15:27  profilanswer
en faite c'est normal que ma carte à 7 pins j'ai trouver ça sur internet
"Pour des raisons de coup, plutot que de mettre 2 sortie sur ta carte graphique, une pour le S-vidéo et une pour le composite, les constructeurs privilégiée une seule sortie S-vidéo avec un connecteur non standart (7 broches au lieu de 4) qui permet de resortir sur un seul cable les 2 signaux".
En faite maintenant mon pc est directment brancher à ma télé par s-video mais je n'ai pas de son.
Voila j'attend vos réponse merci
n°4817961
roms91
Posté le 10-05-2006 à 19:20:33  profilanswer
salut, pour le son il faut que tu le sorte de ta carte son
apres tu entre soit sur ta télé soit sur un ampli avec un cable jack - RCA
n°4817975
kess86
Posté le 10-05-2006 à 19:25:24  profilanswer
ok merci solution trouver merci pour votre soutien a tous :)
a+
http://www1.france-jeunes.net/lire [...] ur-524.htm
n°4817983
roms91
Posté le 10-05-2006 à 19:29:01  profilanswer
http://fpeyrissat.free.fr/formation/son/fil.jpg
Problème "Max agp rate"[HELP] Problème d'allumage sur P4P800-M
Probleme de 3D avec chipsetAide au branchements Autoradio Blaupunkt
probleme gforce 6150Probleme avc msn messenger 7.5
Problème de souris (pilotes qui sautent)probleme de demarage
(BESOIN D'AIDE SVP) Réinstallation de win95
Plus de sujets relatifs à : [AIDE ] Probleme résolu*lien avec tuto pour ceux qui ont le meme prob
