4740 connectés
ventilo flemard
n°4818117
Rob_73
Euh...
Posté le 10-05-2006 à 20:30:30  profilanswer
Bonjour à tous !
Voici mon problème : le ventilo fixé sur mon processeur (athlon 3000+) s'arrete de temps en temps. Des fois je remarque qu'il essaie de se lancer mais sans y arriver. Parfois ça marche nikel mais parfois il ne se lance plus du tout. Comment résoudre ce problème? Est-ce grave si ce ventilo là s'arrete, le reste du boitier étant plutot bien ventilé? Merci de vos réponses !
n°4818120
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-05-2006 à 20:32:05  profilanswer
hello change le ventilo(il est apparement mort) ou prend toi un nouveau ventirad il ne sont pas tres chere et souvent de meilleurs qualite.....
n°4818121
Incodreame​r
Posté le 10-05-2006 à 20:32:28  profilanswer
Titre bien marrant en tout cas :D
Le monde est plein de polissons.
n°4818128
ornicus
Posté le 10-05-2006 à 20:35:22  profilanswer
Tu n'aurait pas plutot activé Q-fan (mobo asus) car sur mon a8n-e cela permet de réguler la vitesse du ventilo du proco et donc au démarrage on voit le ventilo qui essaye de ce lancer et qui quand j'arrive sur window se met a tourner,et c'est normal.
n°4818228
Rob_73
Euh...
Posté le 10-05-2006 à 21:16:36  profilanswer
Tout dabord merci pour vos réponses c'est sympa !
Je ne pense pas qu'il soit mort, il est encore tout jeune (deux semaines).
Ma CM est une DFI LanParty NF4, je sais pas s'il y a le Q-Fan dessus mais ça correspondrait bien à ça, vu que l'intérieur du pc n'est pas chaud (pa a -40 non plus mais disons que les autres ventilos font que ça chauffe pas trop trop), tu as sans doute raison il doit y avoir une sorte de régulateur de vitesse, mais comment savoir? Je sais pas si sur ma CM il y a un truc pour réguler comme ça.
n°4818256
ornicus
Posté le 10-05-2006 à 21:26:17  profilanswer
utilise asus pc probe2 (asus.com) ou un autre logiciel de monitoring pour définir les seuils de déclanchement du ventilo du proco(moi il démarre a 40 degré).
n°4818275
Rob_73
Euh...
Posté le 10-05-2006 à 21:32:25  profilanswer
ok merci, je vais tester celui là, je l'avais sur un portable c'est pas mal, je vais voir ce que ça donne avec mon matos, je vous tiens au jus. A+
Serveur Hp Proliant ML330 G3 problème ventilocherche ventilo pour ati radeon 9800 xt !
quel ventilo pour un amd socket 754 ???Brancher un ventilo de boitier sur mon rhéobus
GA K8N PRO SLI - contrôle du ventilo CPU par le Biosventilo 12 cm
Alim ventilo coupépb ventilo sur 6800 gt leadtek
Comment changer le ventilo du chipset sur IS7conseil achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : ventilo flemard
