5700 connectés
  [PROBLEME]L'écran reste noir au démarrage
n°4769149
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 11:34:25  profilanswer
Salut à tous.
Voilà, j'ai récemment remonté un petit pc avec le matériel que j'ai retrouvé dans mes fonds de tiroirs.
Au menu :
CPU : Sempron (capacité inconnue) Socket 462
CM : ASROCK K7VT4A+
RAM : 256mo
CG : GeForce MX4 440
J'ai branché la tour sur mon écran 17pouces, et au boot, rien ne s'affiche. Le pc ne fait pas de bip non plus.
J'ai déjà changé l'alimentation, l'écran, la carte graphique.
Lorsque je démarre l'ordi, le ventilo tourne c'est déjà bon signe je crois non?
Que puis-je faire pour remédier à ce problème décran noir. (L'écran indique : pas de source)
Merci.
Message édité par eraseur le 16-04-2006 à 12:33:10
n°4769155
Teksai
Posté le 16-04-2006 à 11:36:11  profilanswer
Essaye de changer de RAM!!!
n°4769156
bibor
dabor
Posté le 16-04-2006 à 11:36:43  profilanswer
pross ou ram
-fais un reset
n°4769159
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 11:40:16  profilanswer
ok j'essaie les gars. C parti
n°4769196
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 11:54:54  profilanswer
J'ai changé la barrette de mémoire avec celle qui est dans mon bon pc et ça fonctionne toujours pas.
Une autre idée?
Que veut dire "fais un reset" ? appuyer sur le bouton reset? lol
Message édité par eraseur le 16-04-2006 à 11:55:27
n°4769200
Teksai
Posté le 16-04-2006 à 11:57:35  profilanswer
Tu est sur que tout est état? ( carte mère mère: morte )
n°4769224
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 12:07:02  profilanswer
Ben pas sûr non.
Je pensais que la carte mère était morte, mais le ventilo tourne ...
La personne qui avait ce matériel avant moi, a dit que son pc tournait par exemple une heure, pûis il l'éteignait et quand il voulait le rallumer le pc ne se rallumer plus. Une fois qu'il changeait d'écran ca fonctionnait.
Quand il m'a passé son pc pour le réparer, j'ai constaté que le pc ne s'allumait même pas. J'ai donc changé l'alimentation et là il s'allumait mais rien sur l'écran.
Je lui ai donc remonter un petit pc pour 200€ et j'ai gardé son ancien matériel.
Je vais faire des photos atta
n°4769238
bibor
dabor
Posté le 16-04-2006 à 12:12:21  profilanswer
=reset du bios,cavalier(jump)a cote de la pile sur ta carte mere
n°4769246
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 12:14:55  profilanswer
http://img95.imageshack.us/img95/8593/img00214qk.jpg
http://img82.imageshack.us/img82/3631/img00226jy.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/1125/img00232yj.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/5100/img00240ki.jpg
http://img82.imageshack.us/img82/4216/img00258ev.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/5743/img00264qx.jpg
http://img82.imageshack.us/img82/8065/img00274of.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/5756/img00289vc.jpg
n°4769249
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 12:15:33  profilanswer
ah ce reset là ok. Je regarde...
n°4769262
bibor
dabor
Posté le 16-04-2006 à 12:26:11  profilanswer
http://img101.imageshack.us/img101/7932/tof8qa.jpg
il y a aussi des cavaliers a bouger pour regler le fsb  133/166/200 ou un truck comme ca.
essai d avoir la doc de ta cm
n°4769271
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 12:29:13  profilanswer
j'ai mis un cavalier, je l'ai allumé. Puis je l'ai éteind, j'ai enlevé le cavalier et j'ai redémarré... RIEN
n°4769273
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 12:29:33  profilanswer
ok je vais essayer d'avoir la doc mais ça m'étonnerai que cette personne là ait changé ces cavaliers là.
ELle a juste monté un graveur et un lecteur cd c tout.
Enfin, je préfère être sûr donc je cherche le mode d'emploi
Message édité par eraseur le 16-04-2006 à 12:30:32
n°4769284
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 12:37:18  profilanswer
J'ai trouvé ceci :
http://img80.imageshack.us/img80/3443/sanstitre26cr.jpg
Mais j'ai un sempron dedans et la carte mère supporte jusque 333 pour athlon XP. Sur quoi dois-je positionner de préférence?
Ma barrette est une PC3200
P.S.: Pour le moment, les 2 cavaliers sont comme sur la figure 1 qui dit 200mhz
Message édité par eraseur le 16-04-2006 à 12:38:10
n°4769300
bibor
dabor
Posté le 16-04-2006 à 12:44:40  profilanswer
essai deja sur 200 puis sur 266 pour metre ton pross sur son mini (boot oblige)
essai aussi de trouver le cavalier du reset bios
http://img110.imageshack.us/img110 [...] 6cr5ju.jpg
n°4769310
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 12:51:19  profilanswer
ok mais le reset bios je trouve pas
n°4769332
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 13:03:44  profilanswer
combien de temps faut-il enlever la pile pour faire un clearcmos?
au fait, la pile ne pourrait-t-elle pas être la cause de ce soucis?
n°4769339
bibor
dabor
Posté le 16-04-2006 à 13:05:27  profilanswer
n°4769347
neirda90
Posté le 16-04-2006 à 13:10:26  profilanswer
je pense que c'est ton proco qui est mort, je viens juste d'avoir ce probleme avec mon athlon64 3000+
n°4769350
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 13:14:17  profilanswer
ah bon. Fais ch*** lol.
Et la carte mère elle n'a rien alors? Je dois juste changer le proco?
n°4769421
eraseur
Posté le 16-04-2006 à 13:56:46  profilanswer
il n'y a pas une manière pour savoir si c'est le processeur qui est mort?
n°4770176
neirda90
Posté le 16-04-2006 à 21:03:27  profilanswer
ba il faut le tester sur une autre carte mére
n°4770180
neirda90
Posté le 16-04-2006 à 21:04:12  profilanswer
idem pour ta CM teste la avec un autre proco
n°4770198
redbull911​1
Posté le 16-04-2006 à 21:12:57  profilanswer
kestion bete mais juste pour vérifier, as-tu mis des entretoise entre ton boitier et ta carte mere
n°4770290
Crachouill​e
Posté le 16-04-2006 à 22:09:16  profilanswer
Je dirais le processeur qui est mort moi, a mon avis sa doit etre une broche du proc qui doit etre detravers. verifie ;)
n°4770534
french tou​ch
LuckyGuy, life's goooooooooood
Posté le 16-04-2006 à 23:44:42  profilanswer
sempron c'est toujours du fsb 333.
Soit CG soit CM morte. La CM est parmi les 3 composants, celui qui tombe le + souvent en panne, cela dit ce n'est pas forcement la CM.
Rarement le cpu sauf : pin cassé, pas de pad ou pate thermique ou mal o/c
n°4795044
neirda90
Posté le 28-04-2006 à 21:24:01  profilanswer
dsl mais moi le proco est mort, et il navait que 2ans, meme moins
n°4795091
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 28-04-2006 à 21:52:05  profilanswer
tu parlais de la pile qui pouvait causé ça : teste la avec un voltmètre pour voir si elle sort 3v. j'ai eu le même problème que toi et c'était à cause de sa.
tu peux aussi changer la Ram de slot.
Message édité par xylux le 28-04-2006 à 21:52:26
mon serveur --> http://xylux.dyndns.org/
n°4816273
antonbad
Posté le 09-05-2006 à 20:18:00  profilanswer
C'est alucinant! J'ai la même carte mère que toi et j'ai le même problème :
lorsque je boote avec une geforce 6600 AGP 8x 256Mo, l'écran reste noir alors que avec une vieille geforce2 64Mo, je boote
Si quelqu'un pouvait nous aider!
Le processeur est un AMD Athlon XP 2200+ (il a 4mois)
La pile a 4mois aussi!
Message édité par antonbad le 09-05-2006 à 20:22:12
Problème de disques dursécran qui reste noir avec nouvelle carte graphique et nouvelle alim
écran noire après un momentProbleme avec un Lite-On SOHD16P9S
Ecran ROSE !!!probleme entre Speedfan et ventil. chipset
Probleme résolution interface sur geforce 7800 GSprocesseur qui reste collé sur le dissipateur est ce que c'est grave?
Plus de sujets relatifs à : [PROBLEME]L'écran reste noir au démarrage
