7376 connectés
  [Résolu] GA-K8NF-9 Ultra ne veut pas s'éteindre + reset bios
n°4747077
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 05-04-2006 à 11:09:03  profilanswer
Nouveau PC avec une GA-K8NF-9 Ultra + AMD64 3800+ X2, dans un Antec P150 (très bonne alim donc).
Quand, sous XP, je demande l'arrêt du PC, ça se coupe, puis les ventilos et diodes s'allument pendant 0.5s, s'arrêtent 0.5, et repartent, tout ça 5-6 fois de suite, puis allumage du PC, écran en veille. Obligé d'appuyer sur reset, et là, le bios s'est remis à 0.
Ca me le faisait avec le bios F2, et prb tjs présent avec le dernier (F6).
Quelqu'un a une idée, a déjà vu ce prb ?
Message édité par Groody le 10-05-2006 à 17:40:12
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°4747093
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-04-2006 à 11:13:00  profilanswer
euh ram ? tu a controlé que ca vennai pas d'un blem de ram par exemple... fait un memtest...
n°4747102
Groody
Posté le 05-04-2006 à 11:17:10  profilanswer
Déjà fait, aucun soucis.
Même OC, elle tient bien aux environs de ~230 Mhz.
Le prb se pose avec ou sans OC.
n°4747105
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-04-2006 à 11:19:19  profilanswer
okay... et ca fait exactement la meme chose avec les 2 bios??? as tu essayé un entre 2 ? ou alors ta carte mère est défect...
aucun autre blem???
n°4747121
Groody
Posté le 05-04-2006 à 11:24:16  profilanswer
Même chose avec les 2 bios.
Non, je n'ai pas essayé un entre les 2.
Non, aucun autre prb, le PC fonctionne très bien.
CG : PowerColor X300 SE HyperMemory - 128 Mo - PCI Express (ATI Radeon X300 SE)
2 Hitachi T7K250 en sata II
Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200
n°4747124
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 05-04-2006 à 11:24:55  profilanswer
y'a pas un problème avec les alim antec NeoHe et les gigabytes qui ont besoin du -5V qu'il n'y a plus sur ces alims ?
n°4747272
Groody
Posté le 05-04-2006 à 12:31:23  profilanswer
Dans un autre topic, on m'avait conseillé ce boitier, et quelques un avec cette CM et ce boitier, et pas de prb.
n°4747305
deb75
Posté le 05-04-2006 à 12:49:46  profilanswer
bonjour,
j'ai le même boitier + même proc + GA K8N ultra9
j'ai de temps en temps ce pb de redémarrage intempestif du PC au lieu qu'il s'éteigne
mais seulement de temps en temps et plutôt rarement
globalement je crois qu'il s'agit d'une erreur du système ou de l'OS juste avant de s'éteindre
qui provoque du coup le redémarrage,
ensuite quant à savoir si l'erreur est hardware ou software, c'est pas évident
vérifiez bien tous les cablages de la CM, notamment ceux de l'alim
chez moi : branchement 24 pins (tous les 24 pins pas seulement 20) + les 4 pins indépendants
sur d'autres topics, ce sont les drivers de la souris (chez windows) qui provoquaient ces redémarrages
quant au bios à 0 : avez-vous fait un flashage bu bios récemment (notamment pour permettre le dual core) ?
c'est-ce que j'ai dû faire, et j'avais aussi après coup le bios à 0 parfois,
dans ce cas-ci c'est normal, car le nouveau bios ne reconnait pas bien les
réglages de votre ancien bios et du coup remet tout à 0,
il faut aller dans le bios et actionner le "Load optimized defaults"
ou plus grossièrement enlever la pile qq temps pour faire un reset CMOS (! attention à ne pas démarrer  le PC sans la pile !!!)
j'ai fait comme ca et plus de pb avec le bios depuis
sinon je vous témoigne que depuis 2 mois d'utilisation : pas de pb hardware avec la trilogie P150, dual core, CM gigabyte
n°4747306
magic_eric
Posté le 05-04-2006 à 12:49:54  profilanswer
source ?
J'ai pas du tout entendu parler de ca ... :??:
pour ce qui est du souci, check tes branchements. Ca donne quoi OCCT ?
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4747314
Groody
Posté le 05-04-2006 à 12:56:49  profilanswer
Deb75, merci pour les infos.
Prb avec l'OS ? Pourtant la phase d'arrêt semble normale, jusqu'à l'arrêt du PC (ventilos, LEds, etC..), avant de repartir 1 seconde après (On, Off, On, Off, etc..).
JE vais vérifier les cablages. Le PC a été monté par LDLC, j'ai pas trop de doute sur ce montage.
Pour le drivers de la souris (un MS optique classique), je n'ai rien installé, donc c'est celui par defaut.
Oui, j'ai passé le BIOS en F6 (au lieu de F2) il y'a quelques jours. Mais j'avais ce prb dès réception du PC, donc, même en F2.
Magic_Eric, OCCT sur un système SMP ne donne rien, ce soft n'est pas multithread, donc est loin de surcharger le système.
Par contre, 2 Prime95, 2 SP2004, un CPU Stability test (en Warming CPU) pendant des heures ne posent pas de prb (sauf quand l'OC est trop haut).
n°4747323
sez1
Posté le 05-04-2006 à 13:00:33  profilanswer
Moi j'ai un soucis aussi avec cette carte, impossible de mettre le pc en veille prolongé, les ventilo restent allumer, ya donc un soucis au niveau de la carte!
n°4747357
Groody
Posté le 05-04-2006 à 13:20:23  profilanswer
C'est quoi cette histoire de 20 ou 24 broches pour l'alim ATX ?
Je vois pas comment on peut en avoir que 20. En fonction de l'alim ?
Chez moi, la prise blanche sur la CM est entièrement recouverte par la prise noire venant de l'alim. Donc..
Et la petite prise 4 broches en haut à gauche de la CM est branchée.
n°4747372
wardal68
Posté le 05-04-2006 à 13:28:48  profilanswer
Je me posais aussi la question, il faut brancher les 2? A quoi sert la prise 4 broches sur la cm?
n°4747428
Groody
Posté le 05-04-2006 à 13:58:00  profilanswer
Aucune idée, mais j'avais lu qu'il fallait les 2.
Je viens de rebrancher le PC.
Arrêt en pressant le bouton (avant le chargement de l'OS), ça s'arrête bien.
JE relance, sous XP, arrêt, même prb. PC bloqué (après les on/off/on/..), reset, je laisse les paramètres du BIOS comme ça (par defaut donc), je laisse l'OS démarrer, je me logue, je demande l'arrêt, et encore... (~7-8 fois cette fois ci).
n°4747511
Groody
Posté le 05-04-2006 à 14:34:39  profilanswer
J'ai débranché tous les cables des prises USB/Firewire avant et arrière, et, pas de changement.
J'ai débranché les alimentations de la CM, vérifié, rebranché. Ca change rien.
Je vais tester avec différents BIOS...
n°4747759
Groody
Posté le 05-04-2006 à 16:05:41  profilanswer
Même prb avec tous les Bios.
J'ai modifié les quelques options de gestion d'énergie dans le Bios, tjs pareil.
n°4747937
ZOOUUU
glop glop
Posté le 05-04-2006 à 17:28:55  profilanswer
reformate, c'est peut-être un problème de windows, tout simplement ;)
n°4748024
Catherine3​1
Posté le 05-04-2006 à 18:11:07  profilanswer
Salut Groody :hello:
j'ai une config proche de la tienne depuis 10 jours et j'ai eu AUCUN problème.
Dans le détail:
GA K8NF9 Ultra
X2 3800+
2x512 Corsair
Fortron Green 400W
Leadtek 6600GT PCIe
Un seul disque ATA
Graveur NEC
Drivers Gigabyte installés:
. Chipset
. USB 2.0
. Audio
Pas eu besoin du driver ATA, mais soit dit en passant il semble redondant avec le driver chipset :heink:
Ceci dit:
. je suis restée au bios F2
. j'ai pas essayé d'O/C
. je suis sous W2K à jour (SP4+hotfixes)
. aucune économie d'énergie dans le bios
Aucun problème d'USB 2
Aucun problème d'allumage/extinction
Aucun problème audio
Aucun problème de température
Si ça pourra t'aider..  :whistle:
Message édité par Catherine31 le 05-04-2006 à 18:32:07
n°4748044
Groody
Posté le 05-04-2006 à 18:17:12  profilanswer
J'ai installé les drivers NVidia, les derniers, pour le chipset, USB et audio, rien pour l'ATA/SATA.
J'avais aussi le prb au départ, avec le bios F2.
Je vais sauvegarder cet OS et en remettre un rapidement sans rien installer pour voir si ça le fait aussi.
Si ça ne donne rien, et si personne n'a d'autres idées, j'essayerai l'alim dans un autre PC.
n°4748116
Catherine3​1
Posté le 05-04-2006 à 18:44:28  profilanswer
Ouais j'ai hésité entre les drivers natifs nVidia et les drivers nVidia de Gigabyte mais j'ai penché pour ceux de Gigabyte.
De toute façon ils doivent être très proches, ça m'étonnerais que ton problème vienne de là..
Je te suggère de faire le contraire si tu peux: essayer une autre alim sur ta config actuelle, ce serait mieux pour lever le doute..
L'alim du P150 a bonne réputation, mais on est jamais à l'abri d'une surprise.
n°4748190
Groody
Posté le 05-04-2006 à 19:18:42  profilanswer
D'après ce que j'ai lu, il faut une alim récente sur cette CM, et les miennes ont au moins 3 ans, je doute qu'elles soient adaptées.
n°4763654
Posté le 13-04-2006 à 12:44:57  answer
Bah j'avais une Fortron 350-60PN sur cette carte et j'ai jamais eu aucun soucis ...
n°4773337
vandepj0
Posté le 18-04-2006 à 15:05:09  profilanswer
Moi, vu les symptomes, je vois plutôt le problème hardware / électrique (du genre électricité statique ou condos qui commandent le démarrage / arrêt)
Est ce que ton PC est bien branché à la terre?
Est ce que tu as essayé en débranchant le power connector? (et en faisant le contact pour démarrer avec un tournevis ou un trombone)
Est ce que tu as des cables sui sont spécialement enroulés dans le boitier?
n°4773425
Groody
Posté le 18-04-2006 à 15:30:35  profilanswer
Non, pas de terre dispo avant l'onduleur :'(
Non pas essayé, mais je le ferai.
Oui, LDLC (commandé chez eux + montage) ont enroulé pas mal de cables.
[:groody]
n°4817718
Groody
Posté le 10-05-2006 à 17:31:09  profilanswer
- Souris débranchée, même prb
 - OS vierge installé rapidement sans le moindre ajout (driver, etc.), même prb
 - Déroulage de tous les cables enroulés entre eux, même prb
 - cable Power Switch débranché, même prb
 - Lors d'une mise en veille prolongée l'autre jour, il s'est coupé nickel (1ere fois) [:mlc]
[:trunks]
Message édité par Groody le 10-05-2006 à 17:34:48
n°4817733
Groody
Posté le 10-05-2006 à 17:39:47  profilanswer
Prb réglé, merci ITM
J'ai passé le clavier en USB au lieu de PS2 (un Microsoft Digital Media Pro Keyboard (AZERTY Français)).
n°4817747
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 10-05-2006 à 17:46:18  profilanswer
De rien :jap:
[résolu] => Quel kit évolution préférez-vous ? Et le ventirad alors ?Démarrage du pc (et du bios ) aléatoire , [résolu]
passage a 2 giga resoluModifier un bios de carte mere ?
[RESOLU] Ecran noir au demarrage & plus de bip d'auto test de la CM[RESOLU] Geforce TI4200 => 6600 GT
probleme pour ghoster xp [RESOLU]Possesseurs de GigaByte K8NF-9 ultra, postez ici !
[RESOLU] 6600GT - Alimentation pas assez puissante ???
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] GA-K8NF-9 Ultra ne veut pas s'éteindre + reset bios
