8333 connectés
  Avec une X1900xtx on demande 30A 12v (aide s.v.p)
n°4818415
escozoo
C:\life\uninstall.exe
Posté le 10-05-2006 à 22:33:23  profilanswer
Bonjour les amis
ici au boulot j'ai un petit pepin , mais vous allez surment m'aider .
on n'a ici une Asus A8n32-sli DX
une Carte power Color X1900xtx
2 gb de Corsair 3200xms
un boitier Antec SLK3000b
avec un power supply ANTEC smart power 500w
http://www.antec.com/us/productDet [...] odID=26500
BON ,
Minimum System Requirements
PCI Express based PC is required with one x16 lane graphics slot available on the motherboard
Connection to the system power supply is required (Adapter Included)
450W Power Supply for single card (30A for 12V rail)
512MB of system memory
Installation software requires CD-ROM drive
DVD playback requires DVD drive and decoder software (not included)
Mon Smartpower 500w ye pas corect ? parce la machine ne boot pas , carte mere change + memoire changer + cpu changer brefff =D
expliquer moi pkoi ca existe pas un 30A sur 12v , ou c'est plus 12V1+12v2 = 30a et plus
merci les amis
n°4818449
mieillilou​rson
Posté le 10-05-2006 à 22:49:23  profilanswer
j'ai une tour bien remplie (CPU survolté, 5HDD ...) , avec une antec 430W. 20A sur le 12V .
ca tourne sans aucun probleme.  :jap:
par contre, l'antec , c est une VRAI 410W. tu tire 20A sur 12V en temps normal , mais si le 3.3 et 5V sont a bloque , le tout se reduit un peu pour atteindre 410W.
certains font tourner la X1900XT sur des tagan 380W je crois .
donc si tu a une alime noname , ca risque de poser probleme. sinon, ca devrait aller
EDIT: antec smart power ?  :sol:
ca te fait 2 rail de 12V. 1 a 17A et 1 a 19A. tu pourrais probablement fouttre un crossfire de X1900XT , ton alim tiendrais  :jap:
donc , AUCUN PROBLEME
Message édité par mieillilourson le 10-05-2006 à 22:51:39
n°4818457
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 10-05-2006 à 22:52:22  profilanswer
t'arrive a booter avec une autre carte graphique ? tu peux tester la x1900 sur un autre pc ?
n°4818504
mieillilou​rson
Posté le 10-05-2006 à 23:08:05  profilanswer
du 30A sur 12V , ca court pas les rue. ca s'arrete a 26/28 la plupart du temps.
en fait , ils multiplient les rails 12V. mais plus le rails est gros, mieux cay  :sol:
n°4818507
mieillilou​rson
Posté le 10-05-2006 à 23:08:47  profilanswer
as tu bien branchez le connecteur 6 pin sur la carte graphique ?
n°4818521
blob
In vino veritas
Posté le 10-05-2006 à 23:11:35  profilanswer
Ce que le papier demande c'est que l'alim ait au moins 30A sur le 12V.
Ca c'est le total. Tu peux avoir 15A sur le premier rail et 15A sur le second, ça fait 30A au total.
Ou bien 14A sur un rail et 16 sur l'autre.
n°4818527
escozoo
Posté le 10-05-2006 à 23:13:11  profilanswer
mieillilourson , merci beaucoup c gentils
wui le connecteur 6 pin est corect , et la carte (j'Espere quel marche bien ) breff j'ai eu la reponse pour faire 30A il faut additionner les 12v1 + 12v2 rail et si c'a depasse 30a c'est ok =D
Bon
n°4818535
escozoo
Posté le 10-05-2006 à 23:15:52  profilanswer
je me command une autre carte , et je vais la tester , si c la carte ca va m'avoir fait clicker pas mal.
n°4818942
mieillilou​rson
Posté le 11-05-2006 à 11:36:48  profilanswer
bah , ta pas un pote qu'une une tour PCI-E ??
tu va commander une CG , et si ca marche toujours pas tu ne sera pas d'ou ca viens ....
pendant qu'on y ait , tu as fais un clear CMOS ??? retire le 220V de la tour , et retire la pile pendant 10 seconde.
Message édité par mieillilourson le 11-05-2006 à 11:37:53
Aide sur une config[resolu]DD 80go place libre 3go / plein que de 45go aide svp
incompatiblité Carte M avec alim et DD besoin d'aide!!7900 GT : demande aides sur pencil mod
[A L'AIDE] Impossible d'aller jusqu'au BIOS !besoin d aide pour carte graph ati radeon 9600 pro
[AIDE ] Probleme résolu*lien avec tuto pour ceux qui ont le meme probAide au branchements Autoradio Blaupunkt
(BESOIN D'AIDE SVP) Réinstallation de win95Une aide pour identifier ma carte mère !
Plus de sujets relatifs à : Avec une X1900xtx on demande 30A 12v (aide s.v.p)
