5163 connectés
  [6600] toujours pas de solution aux freeze - Help !
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°3861236
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 10-02-2005 à 18:19:46  profilanswer
Bon je rencontre toujours le memes probleme mon écran se fige très fréquament !  :pfff:
j'ai fait tout ce que je pouvais , mais la vraiment je dois avouer que je sèche !  :pt1cable:
j'ai tout testé : mes tensions sont ok , ma ram stable , j'ai essayé de mettre un peut plus de jus ds l'AGP , j'ai baisser mes timings , j'ai formater windows pour nettoyer les drivers , j'ai tester les 25 derniers forceware de Guru 3D officiel et hackés ...
Mais la sérieux ca me gonfle ! impossible d'avoir un truc stable !le plus fous c'est que je passe 3Dmark05 sans freeze (2500pts) et je me tappe un freeze sous firefox après ^_^
Bon après 2 jours d'essayage non stop , je pense quand memes que c'est cette daube de connecteur molex , et le fait que le 6600 pompe trop de jus !
La j'ai débrancher le connecteur molex de la 6600 , j'ai eu un message " la carte est passé en mode plus lent car elle n'as pas assez de jus " !
et la comme par hazard plus de freeze !
Bref si vous pouvez me filer une idées ou un coup de main , merci d'avance   :jap:  parceque la ca sent le SAV a plein nez ...
Si certains ont une 6600 sans freeze qu'il se signal  :D  et qu'il me donne SVP le modele exact de leur alimentation et de leur Forceware !  :jap:
Message édité par sebastian kaine le 10-02-2005 à 18:22:12
n°3861241
jcradiohea​d
Posté le 10-02-2005 à 18:21:50  profilanswer
Ben déjà, faudrait voir ce que c'est comme alim.
n°3861248
ugkykid
Posté le 10-02-2005 à 18:23:20  profilanswer
est-ce que tu as O/C ton CPU ?
Epox 9NPA + Sli ; amd 3800 + X 2 @2500 Mhz ;
n°3861251
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 10-02-2005 à 18:24:21  profilanswer
c'est une Enermax Noisetaker 370 W
- en normal j'ai du 12.22V
- en Burn du 12.19V
tension prise avec un multimetre ...
cette alim a une particularité son 12v est séparé en 2
- 12V1 -> 14A
- 12V2 -> 13A
n°3861261
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 10-02-2005 à 18:26:15  profilanswer
je me suis aussi dit que le proc ( A64 3000+ ) manquais un peu de peche !
avec uGuru en Turbo j'était à 220*10 à 1.6v ! et 1.65pour l'AGP , et 2.7v pour la RAM ! mais pareil Freeze
Sinon j'ai fait les test en config normal sans O/C et => freeze
... toujours des freeze ^_^
Ma dernière chance a mon avis c'est de tester un autre alim avec un 12V unique à 25A au moins !
Message édité par sebastian kaine le 10-02-2005 à 18:28:07
n°3861276
jcradiohea​d
Posté le 10-02-2005 à 18:28:35  profilanswer
Faudrait voir la température de ta cg.
n°3861320
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 10-02-2005 à 18:40:10  profilanswer
c'est la galaxy avec le zalman monté dessus , dc autant te dire que niveau temperature c'est OK ...
en normal je suis à 30°c , je suppose que en Burn ca dépasse pas le 60°
Mais je confirme ! j'ai planté tout mes 3D mark 03 depuis 5 heures !
la je déranche le connecteur molex , et comme par hazard ca fonctionne !
Bref c'est sur , c'est le GPU 6600 qui demande une tension absolument stable avec un fort ampérage !
ca explique pourquoi je peux jouer à HL2 et FC nikel , mais les freeze doivent intervenir dès qu'il ya une perturbation aux niveau du connecteur molex auxiliaire ...
Dc c'est mon +12 % en 2 canneaux qui doit foutre le boxon !
AVIS au possesseur d'une 6600 qui fonctionne parfaitement ! QUEL EST TON ALIM ?
n°3861355
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-02-2005 à 18:45:40  profilanswer
Moi j'ai une Tagan 380W sans pb, mais je n'ai pas de molex car 6600GT en pci-e.
n°3861360
adonai_24
Posté le 10-02-2005 à 18:46:17  profilanswer
La prise molex que tu branches sur la CG doit etre seule, cad pas un Y avec un DD ou autre. Ca peut etre ca ...
n°3861361
jcradiohea​d
Posté le 10-02-2005 à 18:46:34  profilanswer
Enermax Noisetaker 370 W ça déjà été dit
n°3861375
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 10-02-2005 à 18:49:45  profilanswer
tu peux précisé jcradihead ???
je t'avoue ne pas connaitre par coeur le Forum ^_^ ...
Mon problème a déja été rencontrer par les posseseurs d'une noisetaker 370 W  :??:  :??:  :??: ???
si oui tu serais très très aimable de me dire ds quel topique ...  :jap:
Message édité par sebastian kaine le 10-02-2005 à 18:50:08
n°3861382
jcradiohea​d
Posté le 10-02-2005 à 18:51:29  profilanswer
J'ai jamais dis ça, j'ai juste répondu à quelqu'un qui voulait savoir ce que t'avais comme alim.
n°3861392
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 10-02-2005 à 18:52:51  profilanswer
ahhh je t'avoue que ca m'aurais fais plaisir d'identifier enfin le PB ^_^
Adonai => c'est bien le connecteur molex isolé que j'ai racordé a ma CG !
Message édité par sebastian kaine le 10-02-2005 à 18:53:50
n°3861398
Transparen​cy
Posté le 10-02-2005 à 18:53:18  profilanswer
moi je pense pas que ce soit l'alim qui pose probleme vu la qualité de cette derniere... effectivement essaie de la connecter direct sans passer par des Y plutot.
n°3861401
adonai_24
Posté le 10-02-2005 à 18:53:33  profilanswer
C'est lui qui demande aux autres leurs alim  [:ayalou]
n°3861407
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 10-02-2005 à 18:54:21  profilanswer
lol => KiproKo Mode ON
Le top pour pas trop chère ce sera cette TAGAN je pense ???   :sarcastic:
Message édité par sebastian kaine le 10-02-2005 à 18:57:31
n°3861421
adonai_24
Posté le 10-02-2005 à 18:58:33  profilanswer
Arg ... ben a mon avis c'est SAV, car quand tu retire le molex la carte se downclock, donc ca mrche, et quand y'a l'alim ca repasse au freq d'origine et ca plante. Autre chose, tu as bien installé tout les drivers chipset et autre ?
n°3861426
adonai_24
Posté le 10-02-2005 à 18:59:09  profilanswer
Cay celle la que j'ai, ca rox :love: super silencieuse en plus ;)
n°3861449
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 10-02-2005 à 19:06:00  profilanswer
j'ai mis tout les drivers dans l'ordre Chipset -> Cpu -> CG ...
bref j'ai tout fait , mais franchement c'est pas le genre de galaxy de vendre de la daube , c'est pour ca que j'hésite , je pense qu'il ya moyen de la faire marché !
la carte n'a pas vraiment de gros Bug interne ! Far Cry est sublime , 3D mark 05 se termine completement ! le tout sans artefact , sans texture crade !
Bref il n'y a que ce pb de freeze ... dut je pense a une exigence de dingue pour la qualité des tensions !
Memes Enermax semble OUT ... ^_^
Message édité par sebastian kaine le 10-02-2005 à 19:06:57
n°3861494
adonai_24
Posté le 10-02-2005 à 19:18:03  profilanswer
Moi j'ai deja eu une X800pro avec la Tagan, pas de pb de freeze ... c'est bizare ... as tu fait les feature test de 2005 ? moi c'est ca qui determiner sur ma 6800 le pb, le 1er test de fillrate plantait gravos !!! finalement après 3 CG changée (mauvais serie ?!) c'etait bon.
n°3861638
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 10-02-2005 à 19:48:35  profilanswer
bon je devrais y voir plus clair samedi !
j'ai un pote qui va recevoir une alim Hyper 480W de compet , il a une 6800 GT Galaxy , donc avec nos 2 PC ont devrait réussir a identifier la source du PB , et si je n'arrive pas a la faire fonctionner bahhh retour SAV !
n°3861990
adonai_24
Posté le 10-02-2005 à 21:07:35  profilanswer
Yes voila c'est cool d'avoir des potes comme ca :D
n°3862311
k-zar
Posté le 10-02-2005 à 23:21:54  profilanswer
mes beaux parents ont aussi se probleme d'ecran qui gel avec une 6600 GT 128 mo et une alim fortron 400 W.Ils ont formaté le pc et ca freeze moins, mais c'est pas encore ca.Je vais peut etre leur conseiller d'autres pilotes,sinon avez vous une idée a ce probleme?
n°3862379
stisoas
Posté le 10-02-2005 à 23:55:33  profilanswer
une 6600GT ca consomme beaucoup plus qu 'une 9800pro ?
non parcequ 'unmax de gens ont des pb avec leur 6600GT, je veux dire,ca commence a faire beaucoup la  [:atari]
n°3862694
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 11-02-2005 à 09:56:48  profilanswer
en AGP je pense que ta un gros risque d'etre emerdé ...
Tension port AGP = bien cte mais pas assez de jus => il rajoute un connecteur molex dc la c'est direct le jus de l'alim ...
et si ton alim n'a pas des tensions bien stable avec un bonne ampérage => Freeze !
Mais la c'est pas une LC power qui est a la rue ! c'est une Enermax ...
dc 6600GT oui mais en PCi - E ...
mais bon si tu es obligé d'acheter une alim à 75€ pour etre sur de pas avoir de problème , franchement ca fait chère la 6600 GT ...
autant achetez une 6800 direct !
car le plus étrange c'est que j'ai testé la GALAXY 6800GT Glacier sur mon PC et elle marche nikel jamais eu de pb!
Dc je pense que ya un problème de concepetion sur les 6600 AGP !
Message édité par sebastian kaine le 11-02-2005 à 10:03:19
n°3862755
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 11-02-2005 à 10:26:00  profilanswer
K-Zar => ca viens pas des pilotes j'ai testé tout les forceware de Guru 3D !
n°3862771
supertramp​27
Posté le 11-02-2005 à 10:32:09  profilanswer
moi j'ai une 6800 dans un barbonne ideq avec alim 200 w seulement et elle tourne !
n°3863130
k-zar
Posté le 11-02-2005 à 13:03:34  profilanswer
oki merci pour l'info sebastian .
je vais peut etre essayer de faire un echange stantard avec une 6800 et rajouter la difference a moins de trouver une soluce au freeze.Leur pc a ete commandé sur ldlc il y a un mois.
elle deconne pas au moins les 6800 ??
n°3863195
hourman
Elémentaire.
Posté le 11-02-2005 à 13:26:40  profilanswer
y'a des gens qui ont6600gt agp qui roxxent (mais d'eux on parle pas, je trouve)
moi, je vois le problème des 6600gt comme révélateur du fait qu'en France, la majorité des alim vendues sont de mauvaises qualités ou inadaptées.
pourquoi quand un pékin va dans une boutique acheter une alim pour moins de 50 euros, on lui propose une Topelite ou une noname immonde.
pourquoi ne pas concéder que la plupart font des économies de bout de chandelle, en achetant une carte à 220 euros, et ne ne veulent pas investir dans une alim à 60.
j'ai lu un enquête sur les causes des crash des pc, les alims sont les premières à plus de 50%.
Message édité par hourman le 11-02-2005 à 16:06:49
n°3863353
adonai_24
Posté le 11-02-2005 à 14:24:30  profilanswer
Moi j'ai acheté une Topelite 500W :lol: quand j'ai vu les tensions de la Tagan par rapport a ma topelite, j'ai vite changé :o
Et ma 6600GT elle rox :love:
n°3863448
remy13
Posté le 11-02-2005 à 15:09:13  profilanswer
Pour ma part j'ai une Tagan 480 w. et ca marche sans probleme. Cet alim a l'avantage d'avoir une prise molex dédié a la carte graphique.
n°3863705
sektor2004
Posté le 11-02-2005 à 17:09:11  profilanswer
après une tonne de test (changement d'alim, test ram etc) j'ai pu résoudre mon problème sur ma 6600gt en rajouter un ventilo en extration. Maintenant mon pc est stable et je peux enchainer les 3d mark.
De plus quand je suis allé me renseigner dans les magasins d'informatique de ma ville les vendeurs m'ont confirmé qu'un freeze est la plupart du temps du à la chaleur. Si cela avait été un problème d'alim j'aurai eu droit à des reboots.
n°3864071
Transparen​cy
Posté le 11-02-2005 à 19:21:38  profilanswer
lol j'ai une sale alim bien pourrie Q-Tech 400W. Ma 6600GT tourne trop biennnn!!! trop de la balle! je pense qu'il y a surement des marques de cartes plus ou moins sensibles, non? (moi leadtek)
n°3864081
Transparen​cy
Posté le 11-02-2005 à 19:26:09  profilanswer
mais on va être fixés car je vais commander la même alim que toi (sebastian kaine => 370W noisetaker) qui me semble silencieuse et performante. On va bien voir comme ça.
n°3864124
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 11-02-2005 à 19:41:53  profilanswer
Ahhhh ... la ca m'interesse ... dès que tu l'as recus dit moi si ca fonctionne parfaitement chez toi !
C'est bien une AGP ta 6600 ?
n°3866741
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 13-02-2005 à 06:43:31  profilanswer
Bon j'ai testé ma CG sur une alim aerocool 550 W délivrant du 27 A au + 12v ! et ce fonctionne nikel ! donc ca doit bien provenir de mon alimentation !
n°3867015
adonai_24
Posté le 13-02-2005 à 12:06:51  profilanswer
Ben si ca marche avec une autre alim c'est que ton alim ben -> poubelle !!!! :lol: offre toi une belle Tagan qui fait pas de bruit et qui rox :love:
n°3867019
adonai_24
Posté le 13-02-2005 à 12:07:42  profilanswer
Pour info la Tagan 380W delivre 22A en +12V ;)
n°3868440
kellogs
Posté le 13-02-2005 à 20:26:12  profilanswer
j'ai eu le meme probleme avec ma 6600gt albatron,ca freezait tout le temps,donc apres avoir parcouru les forums j'en ai deduit que c'etait l'alim(antec 300w)
J'ai racheté une noisetaker 370w et toujours le meme probleme,j'ai ensuite changé de prise molex sur l'alim et depuis plus aucun freeze.
Essayes tous les connecteurs avant de jeter ton alim!
n°3869312
tarlisrin
Posté le 14-02-2005 à 09:57:58  profilanswer
Oki doki donc je te livre mon expérience avec ces 6600 GT à la con.
Je commence avec ma premier config
Tour Thermaltake Xaser III
Atlhon XP 2600
MB Abit NF7 M Rév 2
1 giga ram DANELEC 3200
Alim globalwin 420 watts
Je crame ma carte graphique (d'occaz) 6800 pro 256 RAM dégouté mais à moitié surpris.
Je passe à la 6600 GT version CHAINTECH.
Je la plug sur ma config et oh miracle de la modernité je freeze au bout de 10 mn de jeux quelque soit le jeu dès que c'est de la 3D je plante.
Je la ramène à Montgallet (grosse prise de tête, pour moi c'est fini Montgallet ils sont peut-être moins chère, mais vraiment ils m'ont gonflé) résultat il me refile la même carte.
Je replug et replantage, retotal = drivers, bios, nettoyage, antivirus, ect... en faite que du vent mais cela rassure.
Entre temps mon alim rends l'âme, là je commence à péter un cable donc je décide de mettre le paquet (pourtant 420 watts je pensais être tranquille) je raque une thermaltake 480 watts, j'ai pas trouvé beaucoup de test dessus, mais il semble qu'elle soit faite pour ma tour (7 ventilos thermaltake dans le xaser III).
Je branche l'alim, au passage je vire tous les ventilos et je colle 3 S3 noiseblocker bien placés pour le flu d'air, je branche la 6600 GT (plus courte que la 6800 pro) et oh surrpise, un des condensateurs à côté du port AGP et plier, donc je le redresse et poaf il me reste dans les doigts. Là je prends mon blouson et je vais faire un tour.
Le lendemain je racle mes fonds de poche et j'empreinte à Madame, je me casse chez surcouf (je hais surcouf mais le mag et à côté de chez moi) vu que risque de ne plus pouvoir dépenser de tune dans les 5 ans à venir (raison perso) je décide de me faire plaisir.
Je prends une MSI Neo Platinium et un proco 64 3000 + (les autres étant beaucoup trop chère pour le rapport prix-perf).
Je prends bien mon temps je régle les ventilos, je branche le bouzin, je m'attendais à des bug (nouvelle MB et nouveaux proco sur un xp déjà configuré pour une autre config et bien que dale, juste quelques petits soucis sans gravités. Je sauve mes fichiers, je formate le bordel, je colle à wouindows 2000 stable (mare d'xp), je balance les drivers nivida 71.22.
Et bien devine même freeze, là je suis au bord du gouffre, donc logiquement le pb n'est pas software, ni hardware enfin en apparence.
Donc j'écume les forums, je passe des heures à prendre des infos.
Et voilà le résultat : drivers d'origines et augmentation du voltage du port AGP (1,50 V => 1,60 V).
J'ai gamé une journée entière à City of Heroes, 3D à fond et config de la carte au taqué (trillinaire et le reste à donf)et pas de plantage.
Je sais pas si c'est la solution, mais pour moi cela fonctionne, mais bon il semble que l'alim joue énormément dans la config. Même si la mienne et pas vraiment une référence au niveau stabilité a priori cela suffit.
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
jeux saccadés avec une 6600 gt pnyAide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire
gygabite 6600 gt agp:avis sur cette carte et cette marque?help,c'est quoi la Samsung Original ou generique
Chauffe ou pas chauffe, en tous cas, ça freezeHelp ! Problemes peripheriques avec ASUS A8N-SLI
ma gravure DVD+R plante !!! pourquoi ?????? svp helpComparatif 6600 / 9600 et 6600 / 6600 GT
help me pour une commande en deutch et pour conseilAide Urgente, besoin de 6600 Gt qui surchauffe pas ?
Plus de sujets relatifs à : [6600] toujours pas de solution aux freeze - Help !
