7493 connectés
  Ram pour OC sur A8N-E
n°4820099
xtotof
Posté le 11-05-2006 à 22:58:18  profilanswer
bonjour,
Je suis a la recherche de barette mémoire compatible avec ma carte mere ASUS A8N-E rev 2.0 et avec l'overclocking, genre qui monte a 245mhz maxi avec des bons timings en 2 x 512mo. J'ai testé des Gskill PC4000 (2x1go)dessus mais impossible d'avoir un system stable au dessus de 230mhz pour les mémoires. j'ai actuellement 2 barettes twinMOS en 2x256 pc3200 qui tourne a 236mhz en 2,5 4 4 7 (marche mieux que de la pc4000 !!!!). Donc si vous avez des réferences a me donner de mémoire tres performante et surtout tres compatible avec ma carte mère.
Merci d'avance.
n°4820233
acnoar
Posté le 12-05-2006 à 00:23:55  profilanswer
bin moi, je peux que te conseiller la ram que j'ai actuellement, j'en suis vraiment content : gskill 2x512 DDR600.
ça donne du 2-2-2-5 @200mhz ou du 2.5-4-4-8 @300mhz !
donc plutot interressant car je peux sois l'utiliser a frequence basse et timings bas, soit a frequence haute et timings plus souples.
j'en ai justement une paire a vendre si ça t'interresse (voir signature). J'ai essayé 4x512mo et j'ai été deçu car en 4x512 les perf ne sont plus du tout les memes. (boot @265mhz max)
n°4820314
xtotof
Posté le 12-05-2006 à 06:47:04  profilanswer
salut, ça pourrait éventuellement m'intéressé, mais encore faut il que ma carte mere arrive a les faire tourner a des fréqences hautes. l'ideal serai synchro avec le cpu a genre 2.5-4-4-8 1T @290Mhz  :D
comme ça mon cpu pourrait tenir les 2600mhz, la je suis a 2,7ghz sur un bus 302mhz et la ram a 194mhz (grosse désynchro).
Le PC reboot sans raisons. RAM ?[HD? RAM?] gros problème - plus de boot :sweat:
C'est quoi comme RAM pour ce portable ? HP Compaq nc6000quelle cm en remplacement de mon a8n sli premium
RAM corsair value ou Samsung OriginalCompatibilité CM MSI MS 6367 / RAM
mettre plus de RAM dans mon pc, ca vaut le coup?Petit conseil sur de la RAM!!! svp
a8n sli premium avec carte grph sapphire ati radeon x800gto 512Mocompatibilité RAM sur portable
Plus de sujets relatifs à : Ram pour OC sur A8N-E
