2518 connectés
  Questions concernant la mémoire..?
n°4816304
jul1225
Posté le 09-05-2006 à 20:36:24  profilanswer
:hello:  Salut à tous,
J'aurais voulus savoir qu'est ce que ça veut dire lorsque l'on voit marquer sur une barrette mémoire PC2 3200 ou PC2 5400..??     Et quel est le rôle de ce "PC2 ..."
Je me demandais aussi si les timmings de la mémoire étaient fixe ou si ils pouvaient varrier en fonction de la configuration du pc ou des réglages??
n°4816322
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-05-2006 à 20:43:59  profilanswer
n°4816331
jul1225
Posté le 09-05-2006 à 20:47:39  profilanswer
Merci beaucoup à toi alfox1
n°4817079
jul1225
Posté le 10-05-2006 à 12:12:38  profilanswer
rien d'autres?? je n'ai pas vraiment trouver de réponses à mes questions sur ce liens..
n°4817091
Migill
Posté le 10-05-2006 à 12:17:55  profilanswer
PC2 signifie que c'est de la DDR2 et pas de la DDR.
Le 3200 ou 5400 concerne la fréquence de fonctionnement de la mémoire.
n°4817159
mrbebert
Posté le 10-05-2006 à 12:58:40  profilanswer
En fait, ce chiffre correspond plutôt au débit maximal théorique.
Par exemple, pour de la DDR à 200 mhz :
- c'est de la DDR, donc, commercialement, elle se nomme DDR400 (2 transmissions par cycle)
- (200 millions de cycles par secondes) * (2 transferts par cycles) * (8 octets de largeur du bus) = 3200 millions d'octets/s, d'où le nom de PC3200 :)
(je vous laisse faire le calcul inverse pour déterminer la fréquence du bus mémoire dans le cas de PC2 5400 :D )
n°4818951
jul1225
Posté le 11-05-2006 à 11:45:53  profilanswer
merci à vous! sa devient plus clair tout sa :p
n°4818957
jul1225
Posté le 11-05-2006 à 11:48:38  profilanswer
Pour les timmings, sont ils fixe pour une mémoire choisie ou peuvent ils varier en fonction de la configuration ou des réglages???
n°4818962
Migill
Posté le 11-05-2006 à 11:50:54  profilanswer
La mémoire est certifiée pour fonctionner à des timings donnés. Par contre tu peux les modifier toi-même dans le bios de ta carte mère (si la fonction est proposée) pour en mettre des plus bas, mais rien ne garantit alors que la mémoire fonctionne sans erreur.
n°4819487
mrbebert
Posté le 11-05-2006 à 17:35:53  profilanswer
Il faut bien voir que la mémoire est un composant purement passif. C'est la carte mère qui gère la fréquence et les timings. Après, elle peut décider de suivre scrupuleusement ce qu'annoncent les barrettes, ou au contraire proposer à l'utilisateur des réglages plus avancés :)
n°4819494
deumilcat
Posté le 11-05-2006 à 17:39:56  profilanswer
c est un peu comme les ampoules electriques (autre composant passif)
si y a marqué que c est une 60W en 230volts vaut mieux pas aller au dela ni trop en dessous
n°4819511
jul1225
Posté le 11-05-2006 à 17:55:54  profilanswer
donc je ferais mieux de laisser mes timmings telles qu'ils le sont maintenant et de ne rien toucher..?
n°4819823
mrbebert
Posté le 11-05-2006 à 20:54:55  profilanswer
Tu peux toujours les baisser un peu, quitte à les rétablir à la valeur actuelle si ton PC se met à planter [:proy]
n°4819852
jul1225
Posté le 11-05-2006 à 21:13:38  profilanswer
ok mais comment je peu les changer et à combien les metres??
n°4820037
mrbebert
Posté le 11-05-2006 à 22:28:05  profilanswer
- dans le BIOS
- ca, c'est toi qui voit, vas y progressivement [:proy]
memoire ramQuestions divers pour les pros !!
Memoire cache DD 2Mo ---> 16Mo?Quelle mémoire (2x1Go) pour DFI NF4 Ultra D?
Aide pour choix carte Mere/proc/memoireCompaq Presario 2115EU pb barrette mémoire
Probleme de mémoire cache de mon HDD ?Memoire probleme
Perte de mémoire vive, 224 Mo détecté au lieu de 256 !!Pas de dual channel mais meme barettes mémoire!!??
Plus de sujets relatifs à : Questions concernant la mémoire..?
