4484 connectés
  SPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPIC
n°4811796
aqwxszedc
Posté le 07-05-2006 à 16:23:00  profilanswer
salut
alors voila les resultat de temperature dans SPEED FAN :
http://img71.imageshack.us/img71/6347/sanstitre6zo.png
j'ai fait le deuxieme imprime ecran lorque que je jouais a san andreas , pour voir si le CPU montait encore(logiquement oui):
http://img122.imageshack.us/img122/7580/23ov.png
vous en dites quoi ,parce que moi j'ai peut de connaissance et peut etre que tout va bien,
ce sont les petites flamme la que j'aime pas , et la difference de temperature entre les temps.
pour info mon processeur est un AMD athlon 3700+ version boite
Message édité par aqwxszedc le 07-05-2006 à 16:26:27
n°4811880
mumba
Posté le 07-05-2006 à 17:00:21  profilanswer
Je viens d'avoir le même problème pour ma carte graphique (6800 GT 256Mo)
J'ai tout essayé et ça donnait rien jusqu'à ce que je démonte la carte. C'est pas grand chose à faire; histoires de quelques vis , joints à bien remettre sans forcer.
Et pour moi c'était de la poussière qui bloquait l'arrivé d'air. Je l'ai nettoyé correctement , remonté et remis dans ma tour.
Résultat 52°.
Essaye c'est p-e un truc tout bête comme moi
n°4812098
aqwxszedc
Posté le 07-05-2006 à 19:05:56  profilanswer
et ta pris quoi comme logiciel pour verifier la temperature de ta carte graphique?
n°4812109
blue_dwarf
Posté le 07-05-2006 à 19:09:48  profilanswer
mazette la temp du disque dur...  :ouch: pauvre petites données.... j espère qu elles sont pas precieuses
sinon c est la premiere fois que je vois une tel temperature avec un A64  :ouch:
n°4812115
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-05-2006 à 19:11:09  profilanswer
hello,meme le dd est beaucoup trop,au dela de 50° c cela devient critique pour les donnee......
n°4812123
jean pierr​e
Posté le 07-05-2006 à 19:15:30  profilanswer
voir à mettre ventilo en aspiration devant les dd et à l'arriere pret de l'alim  en experation pour faire sortir l'air de la tour. Voir aussi à ranger le bordel dans la tour
n°4812162
tomati
Posté le 07-05-2006 à 19:37:18  profilanswer
C'est quoi ta carte mère, elle aurait pas un chipset fanless par hasard ?
Car j'ai l'impression que ton cpu correspond à la sonde n°2 et la n°3 à ton chipset vu qu'entre l'idle et le full load il y a ~10°c pour la n°2 et seulement 1°c pour la n°3.
Message édité par tomati le 07-05-2006 à 19:39:13
n°4813206
aqwxszedc
Posté le 08-05-2006 à 11:55:04  profilanswer
ma tour est bien ranger , je vous donne ma configuration:
boitier antec slk 3000B
CPU: AMD athlon 3700+ (version boite)
alim: Fortron bluestorm 400w
carte graphique: radeon saphire X800gto
carte mere: gigabyte K8NF9 ultra
en faite dans le boitier le ventilo de l'alim est situer  audessus du processeur ,donc ne rejette pas l'air a l'exterieur du boitier directement,
par contre il y a un ventilo de 120mm, qui est situer en dessous de l'alim , et du processeur et qui rejette (ou donne ) l'air sur l'exterieur du boitier,
je sais pas si vous voyer ce que je veux dire,
par contre FANLESS je sais pas ce que sa veux dire
n°4813218
jean pierr​e
Posté le 08-05-2006 à 12:01:45  profilanswer
fanless c'est refroidissemt sans ventilo, dans le cas d'un chipset fanless, il y a un radiateurs dessus , mais pas de ventilo. Le boitier est il ouvert, peut etre faire le teste ouvert ou ventilo de salon diriger vers la tour ouverte, parcontre le dd est aussi chaud
n°4813227
aqwxszedc
Posté le 08-05-2006 à 12:05:48  profilanswer
ouai je vien d'ouvrir le boitier , je vais voir si sa monte.
donc tout mes refroidissemnt sont classique donc avec dissipateur et ventilo , j'ai mon chipset qui est fanless c'est tout,
n°4813242
aqwxszedc
Posté le 08-05-2006 à 12:12:48  profilanswer
c'est bizarre quand meme, parce que je touche le dissipateur du processeur et il est froid , il est pas chaud , et meme pas tiede, il est froid.
le disque dur est entre le tiede et le froid , si je devais donne une note entre 1 a 10 je donnerai 4/10 au DD
n°4813266
viperone_0​01
Posté le 08-05-2006 à 12:23:53  profilanswer
dans ce cas, faudra voir a changer la pate thermique du proco ...
n°4813270
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 08-05-2006 à 12:26:11  profilanswer
~70° c'est le chipset pas le CPU.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4813273
La Dernier​e Phrase
Posté le 08-05-2006 à 12:28:29  profilanswer
Tu ferais mieux de faire une vérification manuelle des températures, à savoir, mettre les doigts sur les radiateurs pour être fixés avec ce qui est indiqué.
n°4813275
viperone_0​01
Posté le 08-05-2006 à 12:28:54  profilanswer
c'est vachement chaud tt de meme...
j'ai jamais démonté un dissipateur de chipset, mais malgré tout y a surement de la pate thermique dessus donc a remplacer...
n°4813296
aqwxszedc
Posté le 08-05-2006 à 12:41:35  profilanswer
mais toute ma tour est neuve, de A a Z,
je comprend pas pourquoi sa chauffe et quand je touche le dissipateur  je trouve que c'est pas chaud , c'est meme froid, et le DD il est appeine chaud , j'ai tester la differnece sur le pc de mes parents et auè touche le
dissipateur du processeur et de meme temperature voir meme plus chaud ,
et le DD au toucher toujour est plus chaud que sur celui de mon pc,
bon sa fais plus d'1/4 d'heure que j'ai foutu mon PC ouvert avec le ventilo de bureau , coller au boitier , les resultat dans l'ordre sont:
25°
21°
70°
1°
48°
sa a baisser mais pas tant que sa ,
es que c'est possible que speed fan ce plante dans les temperature ????
n°4813302
Psykozome
Posté le 08-05-2006 à 12:44:24  profilanswer
Je sais d'ou vient ton 70°. j'ai la meme carte mere que toi, et une température reste tjr a 70-73°.... je ne sais pas d'ou sa vient
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
n°4813303
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 08-05-2006 à 12:44:25  profilanswer
Oui completement, essai deja everest c'est plus fiable.
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4813367
aqwxszedc
Posté le 08-05-2006 à 13:10:59  profilanswer
je vais essayer et je vous redi sa
n°4813464
aqwxszedc
Posté le 08-05-2006 à 13:55:46  profilanswer
http://img74.imageshack.us/img74/484/kjk7pz.png
alors voila les resultat avec everest , ils ont pas l'air beaucoup mieu surtout le DD
n°4813469
Hulk_
Posté le 08-05-2006 à 13:57:02  profilanswer
Monte un ventilo devant le DD.C'est p-e un bug de la sonde mais dans le doute je ferai ca qd même.
n°4813475
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 08-05-2006 à 13:57:51  profilanswer
110° ca serait dead depuis le temps...
c'est juset un bug dû a une incompatibilité de speedfan avec ta carte mere
n°4813492
Hulk_
Posté le 08-05-2006 à 14:05:08  profilanswer
110° [:autobot]
n°4813589
aqwxszedc
Posté le 08-05-2006 à 14:43:24  profilanswer
ouai parce que normalement a 70° je devrai plus trop pouvoir toucher le dissipateur?
je peu verifier dans le bios , il donne la temperature du CPU lui aussi???
n°4813633
apocalipse
Posté le 08-05-2006 à 14:58:57  profilanswer
oui
n°4814244
aqwxszedc
Posté le 08-05-2006 à 19:05:09  profilanswer
je vais demander une sonde a un pote pour etre sur
, si la temperature du DD est fausse alors c'est que les donnes des logiciel sont faussses a cause d'une incompatibiliter avec ma carte mere du logiciel
n°4814261
paulo-53
Posté le 08-05-2006 à 19:13:06  profilanswer
A 56°c, ton DD il va clquer bientôt...
n°4814420
ziuf
Posté le 08-05-2006 à 20:34:41  profilanswer
J'ai la même carte mère et mon DD (un maxtor 300Go en sata) monte à 47°C...coïncidence ou pas :sweat:
Et mon proc à 37°C en idle  :pt1cable: ...y aurait-il un problème de sonde sur cette carte mère?
n°4814427
aqwxszedc
Posté le 08-05-2006 à 20:38:54  profilanswer
dans le bios la temperature du CPU est de 32° et tourne 3245 RPM,
et l'alerte a 70-90° donc je pense que c'est un probleme de sonde
de plus quand je touche, le dissipateur est froid.
Message édité par aqwxszedc le 08-05-2006 à 20:40:35
n°4814468
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 08-05-2006 à 20:57:02  profilanswer
aqwxszedc a écrit :
salut
dans le 1er screen ton proco est à 29° et 32° dans le 2ème .Vire le 25° le 70° et le 1° qui ne correspondent absolument à rien ,   par contre ton disque dur est très mal ventilé .
Il y a plein de tuto de speedfan sur le web !
Message édité par olioops le 08-05-2006 à 20:59:35
n°4814472
ziuf
Posté le 08-05-2006 à 20:58:10  profilanswer
Je crois qu'à 32°C pour le CPU,il est normal que tu ressente du froid. Mais concernant le disque dur, la sonde est sur le DD même donc il faudrait vérifier en mettant la main dessus
Message édité par ziuf le 08-05-2006 à 20:58:56
n°4816027
aqwxszedc
Posté le 09-05-2006 à 18:03:56  profilanswer
c'est ce que j'ai fais et pour moi sa va , il est froid tiede,
j'ai foutu un ventilo juste sur le decu qui souffle sur lui,
mais le fait qu'il soit chaud sa veut peut etre dire qu'il est defaillant mon DD?
Message édité par aqwxszedc le 09-05-2006 à 18:18:12
n°4817787
paulo-53
Posté le 10-05-2006 à 18:08:36  profilanswer
Bah chauf tiede ca veut rien dire :(
n°4818081
aqwxszedc
Posté le 10-05-2006 à 20:12:01  profilanswer
ba oue , faut que je chope une sonde
bruit sur PC puis CPU à 20%Impossible de régler la vitesse du ventilateur CPU
comment lir un teste fait avec nero dvd speedQuel CPU neuf en Socket A?
comment faire un montage d'image??Quel CPU AMD 64 X2 ou Pentium D 950
Problème de CPU abîmé500 € pour MB, CPU & GPU, que choisir ??
Sous voltage CPU A64 3400+ (2200 Mhz, 1 Mo)Zalman Fan Mate 2 et X2 3800+ (pas d'OC)
Plus de sujets relatifs à : SPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPIC
