4142 connectés
  probleme de demarage
n°4813697
vane83
Posté le 08-05-2006 à 15:20:40  profilanswer
je suis parti sur le bios puis boot du cederom et dans lecteur cd j ai mis en mode cdrom et quand j ai voulu redemarrer l ordinateur l ecran de demarage se fige quand on allume et je n arrive plus a relancer l ordinateur pouvez vous m aider merci
n°4813746
lapin
Posté le 08-05-2006 à 15:34:36  profilanswer
tu peux ouvrire le pc et regarde sur la carte mère ,si les condos n'ont pas fuiter ou bomber
faudrai que tu trouve une alimentation ATX pour tester
Message édité par lapin le 08-05-2006 à 15:34:49
n°4813880
vane83
Posté le 08-05-2006 à 16:28:58  profilanswer
en faite, j'ai la page de la carte mere qui s'affiche au démarrage, il me met "presse supp. pour entrer dans setup". Mais rien à faire, çà ne repond pas.aucun bouton ne fonctionne je suis bel et bien bloqué !Plus acces a rien du tout.
n°4813922
lapin
Posté le 08-05-2006 à 16:50:08  profilanswer
ben soit c'est le controleur de la carte mère voire la carte mère tout entière qui a un probleme,soit le clavier est mort.
n°4814512
vane83
Posté le 08-05-2006 à 21:11:26  profilanswer
Comment fait-on pour savoir si c'est la carte mère qui a un problème? Comment faire pour la tester?
NB : le clavier fonctionne bien lorsqu'on le branche sur un autre ordinateur.
Est-ce que le clavier peut ne pas être reconnu par la clavier?
n°4814537
vane83
Posté le 08-05-2006 à 21:20:23  profilanswer
je ne peux plus aller dans le bios et quand j'allume l'ordinateur, sur l'écran c'est marqué : "pressez SUPPR pour lancer le Setup" et quand on suit cette consigne sur le clavier il ne se passe rien.
n°4814933
lapin
Posté le 09-05-2006 à 01:31:09  profilanswer
controleur du clavier de al carte mère est mort,fait un teste avec un clavier USB à 7€ ou 8€
juste pour testé
Probleme demarage windows 2000probleme de demarage
Probleme démarageprobleme de demarage
Probleme au démarage avec une x850xtProbleme cm/tour demarage !
Probleme bizarre de demarage !!!probléme de démarage
Problème Demarage PC avec ecran noirProblème de démarage.
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarage
