- [HFR] Actu : Toshiba s'écarte un peu plus de WD
- Configuration pc budget limité
- Ecran qui se met en veille tout seul
- Avis seagate 2To
- Recherche grossiste en cartes graphiques
- Aide nettoyage PC (winlogon.exe & csrss.exe)
- Choix difficile et limité carte graphique !
- Upgrade Ram
- Sortie DP sur CG - Adaptateur HDMI - Ecran noir
- RAID de Samsung 840 EVO = problèmes ?
- quel processeur pour le traitement video?
- Choix modèle HDD SATA 2-3-4 To
- achat pc portable occasion
- Dell échange mon SSD Samsung contre un SK Hynix...
- PC devenu très lent après transport, Ram utilisée à 35% max
- Et ce normal ? scintillement, démarage bios
- Interférences caisson de basse
- quelle différence entre ces 2 barrettes, je n'arrive pas à voir
- Upgrade mémoire Asus ROG
- [Topic Unique] Boitier corsair carbide 300R
- remplacement de carte mère
- Cette configuration est-elle optimal pour un budget de 800 euros ?
- Pâte thermique (i7 7700k)
- Besoin d'aide
- Workstation 3D/Motion design/VFX ~1000€
- Avis config gamer
- Bugs graphiques récurrents
- Windows 10 en CD
- Achat rapide d'une CM en remplacement d'une Asrock H87M
- Avis config Ryzen 5 1600
- Pc qui crash dans certains jeux
- Pentium G4400 à fond pour pas grand chose...
- remplacer Z87 G45 par Z97p-D3
- Upgrade config : combo CPU+CM+RAM ou CG ?
- Chambre crous qui ne délivre pas assez de puissance à l'alimentation ?
- Câble USB interne front panel sugo
- Upgrade vieille config gamer
- aide moi
- GTX 1080 - écran ne sors pas de la veille
- Config i7700k + 1080 Ti - avis avant achat 2 400 €
- Achat Ordinateur bureau pour architecte
- [ACH]Carte mère Socket 775 chipset P45
- Problème crash (Surchauffe ?)
- Config Gamer pour durer
- Config gamer 600€ neuve ou occasion?
- Demande d'avis pour config
- Quel PC préférez vous ?
- conseil upgrade?
- Petit litige avec LDLC
- Recherche schéma E-ATX échelle ou carte E-ATX cassée
- Ce processeur est il compatible avec cette CM ?
- Prise alimentation PC portable cassée !
- Utilisation CPU et fréquence max
- Ecran noir mais central fonctionne
- Choix changement de plateforme AMD
- [HFR] Actu : AMD lance son Threadripper 1900X 8 coeurs
- nouveau petit pc
- Ecran noir après nettoyage CPU / Ventirad
- probleme steam jeux online
- nvidia geforce 9500GS
- 7850 écran noir après remplacement ventilos
- Conseil achat PC portable
- Paaser ma clé Kingston 64 GB qNFTS en quel format pour lectu
- Ajustation ram qui part en vrille
- Que faire d'une config amd phenom II ?
- RX 460 UEFI sur une carte mère avec BIOS Legacy?
- quel nas choisir
- Pc portable gaming / photo 500 - 700€
- [CPU] AMD vs Intel en jeu
- Config cohérente ? Taille de boitier ?
- Xeon pour gaming / stream ?
- Choix entre clé wifi ?
- [RESOLU]Améliorer mon pc
- Aide config mini pc itx gamer
- Taux de rafraîchissement
- Problème Driver Display
- [Resolu] Gros fail apres OC ryzen
- Choix config 4K. Budget 1600 € max
- NOUVELLE CONFIG Gaming / Streaming / Infographie
- MAJ de SanDisk Ultra+ sous Windows installe un GRUB qui bloque le boot
- Choix CM X299 vs Z270
- avis config top achat
- votre avis sur une nouvelle config
- Upgrade: now ou 8th gen?
- [Résolu] DDR4 16Go mais 8Go reconnu
- Info changement gtx980 par gtx1080 ?
- Mon PC est bridé dans les jeux. Help ^^
- Pc gamer évolutif + retouche photo
- Aidez-moi a monter mon futur PC (gros budget)
- Écran noir
- Mon processeur s'est bridé à 1,3ghz malgré de bonnes températures
- GTX 1060 : lesquelles fabriquées au Japon
- Choix Carte Mère en conservant mes périphériques
- Achat PC bureautique
- CPU a 100% en jeu
- Que dois-je upgrade pour du 1080p/60fps ?
- organisation dualboot sur 2 DD
- Problème de Résolution
- Problème écran défectueux
- [Nostalgie inside]Quelles cartes vidéos avez-vous possédés ?
- [Nostalgie] les composants PC que vous regrettez vraiment
- installation windows boot impossible
- carte graphique
- Pc qui s'allume et s'éteint
- Écran pc
- Conseils ventirad pour i7 3770 (non K) et alim, silencieux !
- Processeur qui chauffe
- Accès impossible aux pages d'authentifications des hotspots
- 1ère config avec un SSD : Question
- Upgrade carte graphique
- Vitesses de lecture / écriture étonnantes....
- Config Gamer à conseillé au plus vite ^^
- Ventilateur gpu ATI à 50%
- Freezes liés à CG ?
- Multi GPU ? Deuxième carte graphique non détectée
- Configuration pour retouche photo/montage vidéo 800€
- Problème de FPS
- Pc portable retouche photo/montage vidéo
- Pic de Température du processeur
- Impossible de mettre à jour ma carte graphique (GTX 970)
- peut-on récupérer un fichier juste effacé du SSD ?
- je voudrais un avis et un comparatif
- [Conseil] Modifier l'emplacement de la DDR4 ?
- Besoin de conseil changement alimentation
- Kit évolution 7700k bonne affaire ?
- Débloquer tension 9600m GT
- Nouveau PC / écran VGA problème ?
- Benchmark CPU - testez votre Rysen - Comparez vos résultats avec HFR
- Question rapide gtx 1060
- PC redémarre en boucle
- Problème déconnexions intempestives carte wi fi
- Clevo p150em upgrade
- GTX 1070 et i5 4460.
- VR : SLI GTX 1070 ou 1080 seule
- Ecran Noir / No signal / GTX1070
- [HFR] Actu : Skylake-X LGA 2066 décliné en Xeon-W
- Confirmation d'une config pour simulateur/vidéo/photo sur TV et rétro
- Secure Erase samsung 960 pro NVMe
- Carte son ou chipset audio carte mère
- Avis/Aide pour une configue à 1000 euros étudiant architecte
- Changement de carte graphique ! (enfin)
- Config PC joueur pauvre
- R9 290x tri-x oc
- Jeux Windows XP vers Windows 7
- remise à niveau d'un vieux pc
- Problème de "no signal" après un reboot.
- boitier pas trop chère ?
- Drop FPS ingame 7700HQ - 1060
- Config PC fixe + ou - 900e !!
- Probleme démarrage
- Laptop le moins cher pour Starcraft2 Legacy of the void en medium
- Aide nouvelle config PC jeu
- Conseils pour PC pour usage retouche photo
- [HFR] Actu : Coffee Lake incompatible avec les LGA 1151 actuelles
- ALERTE aux cafards !!!!!!!!
- Pas de signal sur second écran sur sortie displayport
- [HFR] Actu : L'architecture PowerVR a 25 ans
- Config Gaming + Montage vidéo pour....je sais pas..
- WD My Passport démarre aléatoirement
- Quelle RAM pour asus prime plus et r5 1600 ?
- Pourcentage utilisation du processeur non correct + grosse lenteurs !
- VR : GTX 1060 vs GTX 1070
- Hésitation entre deux 1080
- Pc ne veut pas s’allumer
- Simple question dd
- Je cherche pc
- PC Gamer, budget 1700-1800€ ?
- ryzen 7 1700 lag dans photoshop
- Un des ventilateurs de ma CG tournes plus vite que les autres
- Nouveau PC monté
- [RESOLU: MAJ bios]pc long avant BIOS
- Besoin d'aide pour upgrade mon pc
- Rallonge slim sata
- Que pensez-vous de cette config ?
- Réanimation ou enterrement ?
- pc qui demarre mal
- Clavier silencieux et touches plates
- Config développeur
- [Conseil] Faire évoluer ma config
- Dual Xeon - second processeur trop chaud - recherche de solution
- Besoin d'avis d'expert : problème de performances GTX 1080
- Sli chauffe de trop ASUS STRIX
- Windows ne démarre plus
- [resolu] disque dur ne veux pas démarer sur certains cables [resolu]
- Upgrade HP HPE-130fr
- PC qui crash (black screen) en jeu
- [RESOLU] Rech. bon RISER PCI Ex 16 (pas Thermaltake!!!)
- [RX480] Bug graphiques dans les jeux et autre
- Upgrade PC pas cher
- La vague des cartes mères à base du chipset Z370 arrive !
- Ventirad stock AMD ryzen 1700 rgb problème
- Idée de prix de vente SSD x400 m.2 128go
- Portable avec bon GPU pour rendus 3D
- Config jeu et photo après une longue période Mac
- Besoin d'aide pour nouvelle configuration ou upgrade !
- changer de cpu
- Problème vitesse ventilateur CPU
- Problement branchement
- temps
- besoin de conseils pourévolution pc
- le fsb du proc augmente t-il les perf de carte graph ???
- Gros problème en jeu avec mon pc
- Problème Disque Dur
- Config HS, confirmation de diagnostique
- Proc Xeon ou Core Ix ?
- Gestion 4 Ventilos WC / Irréguliers.
- Problème MSI Z87 G45 Gaming
- FLOPPY DISK Epson SMD-300
- suite à achat i5 4570 ventirad stock ou acheter un mieu ?
- Carte mère HS ?
- Ma carte graphique est elle HS ?
- quelle ddr4 pour chipset b250
- Config Gamer aux alentours des 500€
- Moyen tour du moment ?
- Bourdonnement casque
- Config a 200 euros possible?
- Besoin d'aide choix RAM pour carte mère MSI
- problème pose ventirad
- Choix d'un boitier
- Serveur ou NAS
- Solution de stockage et sauvegarde automatique
- [HFR] Sondage : Envisagez-vous de passer à RX Vega ?
- nouvelle config, mino boitier ou pas?
- Achat Portable pour Modélisation & Rendu 3D - Budget 4000 Eur
- Config qui fait tourner WoW autour de 400/500e
- Crash PC freeze son
- Problème SATA Gigabyte GA Z77 D3H
- Upgrade processeur
- Gros boitier PC
- Avis configuration pour graphiste
- Je cherche une gtx 1080, aide
- Le dentifrice qui est dangereux pour vos santé
- Conseil avant achat GTX 1080 TI
- Boîtier mini avec 2 baies externes ET bien ventilé (pour gaming) ?!
- Avis avant validation de config
- nouvelle config gamer fifa
- Problème RAM et autres
- Aide config PC
- Problème d'overclocking et Périphérique qui fonctionne plus
- Ecran bleu à répétition
- Boîtier et conseil de transfert !
- Achat PC PORTABLE
- identification de divers composants
- Config petit "gamer" pour 650€
- Remplacer I5 3350p par FX8350 black edition ?
- Drop fps dans tout les jeux (help)
- Je ne sais plus ou chercher (panne PC).
- Ma tour ne détecte aucun périph (clavier souris écran ...)
- Problème haute températures pour I7-7500U
- Problème de hdd et boot au demarrage
- Upgrade de mon PC ou assemblage d'un nouveau ?
- Config gaming- conseil
- Bonne affaire ?
- Aide/Avis config PC Gaming 700 +/-50euros
- Bips au démarrage quelle pourrait en etre la cause
- firecuda 1To
- Clone disque dur offline
- Conseil achat pc Gaming/infographie 2D-3D
- BIOS corrompu sur carte mère x370 ?
- PC écran noir après démarrage
- alimentation Corsair VS450 defectueuse
- Realtek High Definition Audio Driver ne s'installe pas sur mon pc
- Upgrade PC, un avis ?
- PC qui redémarre quand j'appuie sur le bouton arrêt
- besoin conseils achat petite CG pour optiplex 790 SFF
- J'aimerais jouer sur 3 écrans 21:9 (7680x1080pixels)
- besoin d'aide pour mon blog
- Asus P8P67 Evo ne démarre plus
- Conseils pour Upgrade PC
- PC ne boot plus soudainement
- Je tourne mieux mes jeux avec ma GTX 660 qu'une GTX 1060
- Par quoi remplacer une Gigabyte GeForce GTX 970 4 GB ?
- Problème perte de signal sur nouvelle config
- PC ecran noir
- Changement de matériel (Conseils)
- phenom 2 X4
- Changement carte graphique
- Écran noir gtx 760 mais branche sur la carte mère
- HD7970 et gtx1070 dans le même PC ?
- Conseil Config 750/800 euros gamer
- Probleme reconnaissance HD
- De gros freezes
- Upgrade PC
- Avis sur cette config à 1700€
- 80 degrés en 4k 1080 egva sc
- MSI R9 290X à 94C° !
- Impossible d'overclocker mon i5 6600K
- Laptop pour déplacement pro
- Pc qui ne boot plus après installation AIO
- Fichiers qui n'apparaissent pas ....
- Ecran noir en hdmi
- [A LOCK] Ré-activation de Windaube 10 après changement CM ?
- SSD utile pour jouer a bf1 ?
- probleme gestion ram
- Raid 0 Offline !
- Besoin de configuration gamer
- Gros craquage en cours - config Ryzen in progress !
- Où acheter des touches de clavier PC portable ?
- Problème de disque HDD qui s'arrête non stop
- DD vers SSD, besoin d'aide !
- Upgrade pour montage vidéo-avis config
- Probleme compatibilité barrete de ram
- Conseil et avis config
- Calcul par GPU
- Pixellisation étrange
- Problème CPU + Changement pièce
- Choix alimentation silencieuse sous contrainte
- Upgrade graphique
- pas de sourie avec nouvelle carte mère MSI MORTAR
- Bonne config gamer ?
- Probleme Pc
- configuration gamer pour 500 et une de 550 e
- Escrocs "rue du commerce" suppriment les avis critiques.
- Problème démarage
- Chgromecast v a t'il fonctionner sur un PC de bureau ?
- Config pc
- Carte graphique < 100€
- Une question par rapport au BIOS
- Quelques questions avant le montage...
- 780m qui plante
- USB et charge batterie HS sur portable
- Processeur pour jeu en 4K
- [RESOLU] Alim pour gtx780: question sur les rails 12v
- [Config] Avis avant achat
- GTX 1050 TI probleme d'installation pilotes win 10
- HTC Vive ou Oculus RIft: Quel casque choisir ?
- Questions sur disque dur seagate
- Boitier ATX (moins de 41cm de hauteur)
- Mon PC ne démarre plus
- Probleme de partout =(
- Formatage disque dur 0 MO HELP
- Boitier ATX Moyen-tour, pour Watercooling 360 ?
- Timings RAM dans le bios / ordi éteint
- besoin d'une configuration
- Be quite Silent Loop 240 ou bon Air cooling ?
- Mon pc s'allume ainsi que l'écran mais reste noir
- Pc freeze/crash
- ASUS ROG STRIX X99 ==> Crucial MX300 275 Go M.2 Type 2280
- Crash PC, arrêt complet, comme une "sécurité"
- throttling 4210h
- Crash et plus rien sur config neuve
- Passage de 8 à 12go de RAM
- Config PC
- Hésite entre 2 ASUS GeForce GTX 1050 Ti
- Reparation piste msi gaming m7 z170a
- [Résolu] HELP - PC qui rame parfois
- [Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
- MagicPC à éviter
- Baisse de fps avec une grosse config
- [Résolu]Alimentation fsp 450 watts qui monte en régime très rapidement
- triple 1440p possible?
- Brancher câble floppy sur msi B75MA-P45
- P'tite question pour choisir ma RAM
- Pc portable ssd Msata ?
- Remplacer ma r9 290 vapor-x
- Avis sur ma config orientée gamer
- Choisir entre 6800K et 6850K
- Cette config est-elle correcte?
- Besoin d'aide format carte mère Acer predator G3-650
- I5 3550p : quelle carte mère
- recherche de carte pere
- O/C Frequence mémoire impossible
- [résolu]Carte graphique qui chauffe, ventilos biens montés ?
- [HFR] Actu : Phanteks lance les Evolv Shift et Shift-X
- Fabrication Borne d'arcade base RPi 3 et base PC
- SSD Rapide en temps d'acces + Lecture
- Conseils config Tour pour retouche photo ~1000e
- Renseignement ram pour ryzen 7 1700
- Ram 4gb + 2gb
- [HFR] Actu : Patch pour le Core Parking pour Ryzen !
- Remplacement d'un barrette
- [Résolu] Pas d'accès boot sur ASUS Z170 PRO GAMING
- Config battlefield 1, 700 - 800 euro ou pc portable gamer
- conseil pour achat d'une config pour pc gamer
- Probleme GTX 770 twin frozr
- Rx 580 8gb vs 1060 6gb
- Aide pour amélioration d'un pc
- Quelle carte mère et ram Ryzen 1700X ?
- Carte mére - performances ethernet et WiFi
- HELP : Redémarrage Brutal en Plein Jeu.
- Remplacer pate thermique par produit indus.
- probleme de ram
- GTX 1080 ?
- Avis Alimentation Xigmatek X-Calibre 400w
- Ecran bleu après installation SSD + HDD
- Bottleneck 1070 avec un CPU fx-8370 ?
- Carte graphique qui plante en jeu
- Reboot and select proper boot device
- PC fixe gamer avec un budget de 800 euros
- Siège Gaming
- Acheter i7 7XXXk ou attendre i7 8XXXk
- Ryzen 1600 démarra ne démarre plus :/
- Intel HD Graphics 630 non reconnue
- [Résolu] Problème GeForce GTX 560 Ti : "GPU crashed"
- Coil whine pendant l'évaluation windows
- Remplacer mon Illuminated keyboard ?
- Comment formater mon hdd ?
- DPC Latency Checker très élevée à la moindre charge graphique
- Conseil pour config retouche photo
- Remplacer CM
- Recherche une Config pour faire de la vidéo ,musique , 3D ...
- [Aide] Vieux PC à UPGRADER
- Maj Nvidia, Intel Graphics > Gtx 960m
- Problème réseau .. HELP
- Upgrade
- [RESOLU] B350 PC MATE VGA LED ezdebug
- Gros souci flashage bios ASUS S500C
- Addapteur ? Vers sata III
- Aide configuration
- Config Gaming 600euros max
- Besoin d'aide OVERCLOCK Ryzen 3 1200
- Premiere config , aidez moi a l'améliorer
- Partitions étranges
- récuperer données DD NAS synology
- Plantage et ventilation
- choix ventirands 1150
- Quel processeur pour de la virtualisation ? Quel budget ?
- Alimentation suffisante pour nouvelle config
- passerelle Gsm
- Problème performance besoin d'aide
- PC ne démarre plus ...
- Carte Graphique moins de 300€
- Besoin d'aide pour une config transportable facilement
- chute de fréquence sur fx 8350
- Des "tuteurs" pour CG, ça existe ?
- [AIDE/CONSEILS] Recherche hp omen ou mieux 850e
- Erreur critique et écran bleu
- Ventilation boitier ?
- Config ~ 1500 CHF / gaming
- Compatibilité CG nouvelle config
- Je n'arrive pas à accéder au BIOS
- Que pensez vous de cette config ?
- Avis config gamer 1400€ ~
- Carte mère 2011 et 2011-3 c'est pareil ?
- Probleme CG: MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G // ecran noir
- Composants compatibles ?
- j'ai perdu le cable et chargeur de mon ordinateur portable
- Rhéobus avec FULL POWER BOOT ?
- Une carte mère qui devient HS tout en étant non-alimentée
- Disque dur en cascade
- température 7700k
- Connexion ventilos
- Config bureautique à 200 €
- [HFR] Actu : Des dalles 32:9 et 32:10 à venir chez Samsung ?
- Recueil d'avis sur une config Gaming à +/- 1700e - Novice
- [Résolu] Perte de signal d'une GTX 980
- changer de config ou pas ?
- boîtiers larges (+21 cm de largeur)
- quel ssd m2?
- question au possesseur d'un Noblechairs Epic Gaming
- [RESOLU] HDD interne 7mm et 9,5 mm trous de fixation
- Besoin d'aide pour une config esthétique (~2500€)
- Vente de ma tour
- [HFR] Dossier : AMD Ryzen 7 1700X et Ryzen 7 1700 en test
- [Conseil et Avis] pour remplacer ma base I7 920 / GTX680
- ecran noir ,impossible d'acceder au bios
- [HFR] Actu : Pilotes AMD et Nvidia pour Destiny 2
- Avis ventilateurs façade + AIO
- alim 520W avec GTX 970 OC 4G?
- Problème de boot windows 10 sur un pc
- Quel soft utiliser pour avoir la tnt avec ma carte terratec 2400i DT
- Lag sur les jeux depuis 3 jours
- A la recherche du boitier parfait : ATX sans surplus
- [HFR] Actu : RX Vega 64 : un prix officiel illusoire ?
- Aide achat pc
- Upgrade PC
- Mon ordinateur ne démarre plus suite à plusieurs tentatives reboot
- choix nouvelle carte mere help
- [Conseil] i5 7500/7600/7600k pour jouer ?
- Améliorer le flux d'air de mon boitier
- Conifg PC+ecran à environ 2000 euros
- incompabilité carte mère et gtx 980
- unallocated ????
- Aide pour upgrade PC
- Aide pour une nouvelle config
- PC qui ne s'allume pas après remontage ? Asus Strix X99 Gaming
- pc écran noir suite remplacement carte mere
- Montage PC GAMING entre 1300 - 1500 euros
- Barrettes de RAM non reconnues
- ACER T180 qui reboot
- [AIDE/Urgent] Recherche hp omen ou mieux 850e
- Pc fige de façon aléatoire
- [HFR] Actu : AMD annonce sa gamme EPYC
- Bizarre, vous avez dit bizarre ?
- SSD pour du « stockage »
- Upgade a prévoir ou chagement complet de set up
- Echec sous Prime95 après nettoyage du cpu
- Boot Impossible Q Code 55-41 après 1 an d'utilisation - RAM ou CM HS ?
- résolu ! - logiciel gestionnaire realtek ne se lance pas
- Carte mère suffisante : Gigabyte GA-H81M-DS2
- Possibilité de double gpu ?
- Upgrade config gaming
- probleme ecran noir avec carte amd radeon 7870
- Le disque dur externe le plus rapide du marché
- problème 3DMARK
