7173 connectés
  GTX 1080 - écran ne sors pas de la veille
n°10230699
neosly
Posté le 11-09-2017 à 12:13:18  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec mon écran après avoir changer ma CG pour une MSI GTX 1080 Gaming X.
En effet quand l’écran se met en veille, il ne se rallume pas quand je bouge la souris ou le clavier... Seule solution, éteindre et rallumer l’écran...
J'ai aussi remarquer qu'environ 2min après la mise en veille, si je bouge la souris/clavier, l’écran se rallume.
Ce qui ferait penser plutôt à un problème de drivers?
Précisions:
-Écran branche en HDMI
-J'ai réinstallé tout le système!
-Dernier drivers Geforce
-Toute les options de veilles hybride et autres sont désactivées
-Clavier et souris ont bien l'option "wake up" dans gestion matériel
Ce que je pense regarder encore: autre cable HDMI, passer en DVI (pas de dport sur mon ecran), installer drivers plus anciens.
Bref c'est un peu dérangeant pour une CG à plus de 500e! Ma vieille 7970 n'a jamais fais ca  :(
Bon après ma config est un peu datée, je pense upgrader dans pas trop longtemps, mais je doute que ca vienne de la CM?
D'autres idées?  :cry:  :cry:
n°10230721
lecas
Posté le 11-09-2017 à 12:38:46  profilanswer
Questions:
- ton écran est-il vieux?
- est-il le seul écran branché?
- as-tu testé le DVI (la réponse est non, je pense que ça marchera)
Pourquoi je demande ça: il semble que les ports vidéo (autre que DVI) soient taggés avec un numéro de priorité différent, ce qui fait que si, par exemple, tu as une TV et un écran, c'est la TV qui pourrait être prioritaire. J'ai aussi un écran tellement vieux que dans mon cas il ne s'allume plus ou moins en retard selon la carte et le type de port...
Bref, essaye le dvi, ou un adaptateur DP-DVI pour voir, si tu n'as pas plus qu'un écran ça devrait marcher. Sinon tu as aussi des réglages particuliers dans le moniteur pour sortir certaines sources.
n°10230738
neosly
Posté le 11-09-2017 à 12:47:31  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse!
Mon écran n'est pas récent (Iiyama B2475HDS)! Acheté en 2012 mais changer en garantie en 2014 pour un défaut d'alimentation connue...
C'est le seul écran branché. Je vais tester ce soir en DVI, j'ai recup un câble aujourd'hui.
Je n'ai pas d'autre écran "PC" à disposition pour tester si ca vient de l’écran, mais bon ca marchait impec avec la 7970..., sinon une TV samsung.
Au niveau des réglages de l'écran je n'ai rien trouvé concernant la mise/sortie de veille.
n°10230746
lecas
Posté le 11-09-2017 à 12:55:13  profilanswer
J'ai eu tout un tas d'incompatibilités avec un P2450H de 2010, la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant c'est une carte d'un modèle bien spécifique et deux sorties hdmi... franchement, certains écrans c'est la plaie en hdmi, et ton problème c'est très probablement l'écran. En DVI ou en DP-DVI ça devrait le faire. Edit: tu peux test avec la TV samsung, pour le port hdmi.
Message édité par lecas le 11-09-2017 à 12:56:19
n°10230754
neosly
Posté le 11-09-2017 à 13:09:27  profilanswer
Oui ca à l'air d’être une histoire de compatibilité avec la CG qui est peut être trop récente pour l’écran?!
Espérons que ce bon vieux DVI fasse l'affaire!
n°10231419
neosly
Posté le 12-09-2017 à 08:54:22  profilanswer
Bon comme escompté le cable DVI fait l'affaire. L’écran sort bien de la veille après une longue période!
J'ai un peu la flemme de tester le HDMI sur la TV car je dois tout demonter pour deplacer la tour (ou la TV...).
Bref je vais rester en DVI ca va très bien.
n°10231820
_marco027
Posté le 12-09-2017 à 17:58:55  profilanswer
De toute façon l'hdmi bride a 60hz donc tout intérêt a changer pour le dvi !
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
Ecran noir mais central fonctionne7850 écran noir après remplacement ventilos
GTX 1060 : lesquelles fabriquées au JaponMon écran fonctionne bien mais n'affiche pas le bios
Écran noirÉcran pc
GTX 1070 et i5 4460.Nouveau PC / écran VGA problème ?
VR : SLI GTX 1070 ou 1080 seule
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080 - écran ne sors pas de la veille
